#91 |
Prijatelj me zamolio za savjet, a ja stvarno nisam imao nikakva iskustva s eksternim hdd.. ![]() Jel dobra ova kombinacija: externo kuciste + hard disk Ili eventualno neko drugo kuciste / hdd (iz Vemil / Links / HGSpot). Mobilnost nije važna, ionako ce mu 99% vremena stajati na stolu u sobi, budžet je 650 kuna (joj što volim sastavljat "low budget" strojeve ) |
#92 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
kolika je brzina usb 2.0 eksternih diskova? koliko mb u sec? jel netko testirao? na čudu sam,nemam pojma dal da za 1000kn uzmem eksterni od 1TB ili posebno disk 1TB + kučište slatke brige se pretvorile u noćnu moru,šta,kako,koji,gdje ![]()
#93 |
Postovi: 19,022
Uglavnom 30-35 MB/s, ali meni s nekim fileovima potegne i preko 40-45 MB/s...
#94 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
nego,mene zanima,jel ima tko problema s usb-om općenito?ja znam an stick zapisivat neki fajl od 3gb ili bilo sto veće (sto malo duze traje),cesto mi se zna dogodit da stick samo nestane...pa ga ponovno moram ubacivat itd taj usb mi ni na jednom kompu nije do sada bio stabilan i to me živcira do boli... sad kad kupim taj eksterni,stavit cu kopirat neznam,300GB filmova i sta onda...30x pokusavat. Mislim da cu uzet kuciste s e-sata i usbom,pa ako usb bude radio probleme da imam plan B i to brži. inače fora je to,nakrcat ću ga filmovima (svih 1TB) i samo ga spojim s dvd playerom preko usb-a i imam cijelu kućnu kolekciju bez cd-a,dvd-a...zbog toga cu i uzet,dušu dalo...
#95 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja trenutno imam disk, 2.5" u icybox kucistu koje ima "dock". Kad je disk u docku, spojen preko esata, zna se desit upravo da disk nestane. Jos nisam uocio obrazac, nekad se desi iz cista mira u idle, nekad kad se zapisuje na njega. Mozda je ICH9R problem. No na drugom sistemu s drugim kucistem eSATA disk je radio odlicno. |
#96 |
Postovi: 231
Trebao bih jedan kvalitetan HDD iz bilokoje trgovine(Vemil,Feniks,HGspot sve dolazi u obzir dok god ima webshop) , što trazim : - Netreba mi više od 160GB - Kvaliteta i sigurnost podataka(stabilan provjereni eksterni hdd) - Estetika (ne zelim ništa šareno,zeleno,ljubičasto itd.) crno ili bjelo najbolje. - USB sučelje mora biti - Što manji fizički - to bolje! - Ne zelim HDD+ladicu nego jedan od onih "kompaktnih" već u svojem kućištu. Hvala. |
#97 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Vinkuljaa
Postovi: 25
šta mislite o verbatimovim HDD-ovima?mislim uzeti externi verbatimov disk od 250gb što s e dobije u T-com,tj mislim produžit ugovor..pa jel može ko reć da li valja?ili ne vrijedi uzimat?hvala,i molim nekakav odgovor..
Divide et impera! ![]() ![]() ![]() |
#98 |
Postovi: 1,517
Kupila mi cura neki dan ovo kuciste i sa njime sam dobio neki sett gumica, kao neke nozice...pa ako netko ima ov Skarkoon kuciste dali mi moze reci kuta se to naljepi ili sta vec!? Mislim da ima ukupno 6 tih tankih, gumenih nozica.... http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.612.013 |
#99 | |
TK
Postovi: 1,092
#100 |
Postovi: 1,517
#101 |
TK
Postovi: 1,092
#102 |
Postovi: 1,517
#103 |
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
Externi disk 1-1.5 TB
Uzimat ću disk većeg kapaciteta. Sada imam 500GB i pun je pa ću taj riješiti i uzeti novi. Sada gledam koji da uzmem od svih njih. Dali kombinaciju SATA + kućište externo ili odmah externi. U ve-milu imaju 1,5TB SATA disk za 1100kn i kućište max 300kn pa je ukupno 1400kn. No opet ima i ovih za 1TB koji su externi ( odmah spakirani u kućište ) za 1000kn = 1TB. Ajde dajete neke ideje. Brzina, tišina i grijanje su mi nevažni čimbenici a važni su cijena i kapacitet. Dakle, ili 1TB ili 1.5TB. Iskreno mislim da će mi ovaj od 1TB biti sasvim dovoljan i s jedne strane mi se čini kao bacanje novca kupovina 1.5TB + ext. kućište no opet, tko će ga znati no pošto se trebam pošteno i krvavo naraditi za 1000kn zbog cijene dajem veću prednost ovom od 1TB Iz Karlovca sam i u obzir dolaze HG Spot i Ve-mil. |
#104 |
Postovi: 919
Dakle kupujem externi disk,kojeg bi drza prikljucenog na kompjuter i na njega skida (direktno,a mozda i ne) i pohranjiva filmove (mkv-ove), igre itd... Jer ti "multimedijalni" sadrzaji mi zauzimaju najvise mjesta na postojecem disku u kompu... I sad se dvoumim izmedju ova dva : WesternDigital 1 TB, My Book 2 Home Edition SEAGATE 1.5 TB, FreeAgent Desktop II Cijena je prakticki ista,a razlika je u tome sto Seagate-ov ima 500 GB vise ali ima samo usb prikljucak i ima daleko ruzniji case po mom misljenju,dok WD-ov uz usb ima e-SATA (koji imam i na maticnoj) i FireWire 400. Sta preporucujete,vase misljenje triba li mi e-sata (recimo zbog instalacije igre s ext. diska na disk u komp i slicnih stvari) . ![]() |
#105 |
Postovi: 34,119
Ne treba ti e-SATA samo zbog toga. Kod instalacije brzina nije toliko bitna, za razliku od pokretanja/igranja kada brzina prijenosa podataka više dolazi do izražaja.
#106 |
Postovi: 919
Da,hvala. Ali ovo mi se na kraju cini najboljom opcijom : Ext. case ICY BOX IB-390StUS-B (review) /slika/link + Segate od 1.5 TB (ili bilo koji sata disk) ... Dakle disk mi stoji u svom caseu u ladici u kompu,sta je odlicno jer je onda ustekan kao "interni" disk direkt na maticnu i napajanje i sukladno s tim netreba dodatna uticnica za napajanje izvana ko kod ovih gore,po potrebi ga mogu vadit van,a case ima usb i e-sata prikljucak...Jedino ovaj odvratni kabel + transformator me nervira koji moras vuc sa sobom za napajat disk kad nije u ladici. Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 24.02.2009. u 19:13. |
#107 |
Postovi: 34,119
Na tvome mjestu bih izbjegao Seagate bez obzira na cijenu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=134431
#108 |
Postovi: 123
Western Digital se sam upali/ugasi kad se upali/ugasi racunalno, a sto je po meni vrlo bitna mogucnost. |
#109 | |
Postovi: 919
A znam za to... ali postoji firmware fix za 1.5 TB diskve ako bude ikakvih problema ... Citiraj:
#110 |
Postovi: 494
Samsung disk od 0,5 TB ili 1 TB + eksterno kućište
Ovak, imam 500GB Samsung disk kupljen u Linksu i planiram kupiti još jedan (back up, itd.). E sad, stavio bih ovaj postojeći u eksterno kućište, pa me zanima što preporučate... - koje kućište da kupim za navedeni disk; - da li da uzmem 500GB ili 1TB disk od Samsunga? Kad sam kupovao pred godinu i nešto 500GB, onda je koštao koliko sada 1TB, pa me zanima vaše mišljenje! Hvala! |
#111 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
evo ovako napokon sam odlucija da ovu svoju zbirku divixa i inih stvarcica po dvdovima, bacim na hardove, pa bi mi sad tribala preporuka nekog eksternog kucista za barem 2 diska, bilo bi puno bolje da je odma za 4 al nekako mislim da bi to bilo preskupo, ako je za 2 onda ce ic 2 takva kucista u koja se nadam strpat po koliko stane diskova od 1tb ili mozda cak i 2tb ![]() nasa sam kod nas, da je prihvatljivo cijenom, samo ovaj j bod od icyboxa, al mi se ne svida sta je na usb, zna netko da ima nesto slicno tome s e sata ili fwom? eto hvala na savjetima ![]() btw naletih isto tako veceras na ovaj disk KLIKNI ME, po poprilicno niskoj cijeni ili mi se samo cini, pa me zanima koliko je to dobar disk? ![]() |
#112 |
Postovi: 270
firewire kućište za 2.5"
treba mi optimalno rješenje slijedećeg problema. htio bih izvaditi disk iz laptopa i koristiti ga kao prijenosni, a u laptop staviti drugi SATA disk od barem 250 GB i 7200RPM. ovaj npr. http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=482 no baš hoću da ima i USB i FW sučelje. sada jel možete preporučiti neko solidno kućište ili možda neki externi disk s FW i USB sučeljem iz kojeg je moguće izvaditi HDD i zamijeniti ga ovim iz laptopa?
#113 |
Postovi: 103
Dvojba za novi disk veličine 1 do 1.5 TB
Idući tjedan kupujem novi HDD pa sam u velikoj dvojbi. Gledajući cjenike vidim da su seagatovi freeagenti povoljni ali ne baš na dobru glasu (tako sam negdje pročitao). dakle zanima me koji disk kapaciteta 1 - 1.5 TB bi preporučili (da znate da sa njima nema problema, osim ako nisam pehist pa dobijem onaj s kojiim je igran frizbi u skladištu). Može biti vanjski a može i obični HDD, za vanjsko kućište lako (imam ih dva od sadašnjih diskova). što kažete na verbatime iz linksove ponude ( http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.520.094 ). vidim u hg spotu imaju 1.5TB seagate. ima li kakvih problema sa tim diskom. ajde, navalite sa savjetima. disk bi služio isključivo kao backup, tj. arhiva svega i svačega. lijep pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: rabbit08. 29.03.2009. u 15:34. Razlog: dopuna |
#114 |
Postovi: 17
Vanjski disk imation
Od t-com-a sam za produzenje ugovora dobil taj disk od 160 gb. Jer se prikopca na PC s USB, voleo bih da ga tako prikopcam i na DVD i gledam filmove direktno iz njega. No, kad ga stavim - prikopcam na DVD taj javlja da diska nema. Trazeci zasto, naleteo sam na dio koji kaze da disk mora biti na FAT 32. OK. No Partiton mananger mi jednostavno ne dozvoljava da ga convertiram u fat 32, a na njemu imam hrpu filmova, pa nebih voleo izvesti format. Postoji koji drugi nacin pretvorbe? Znam da sam nekoc cital da se u run upise nekakva comanda pa onda se to uradi iz sami windowsa,ali nikako da to nadjem, a pitanje je dal bi i uspjelo. Mozda ima tko ikakvog iskustva s tim pa da mi odgovori. Hvala unaprijed! ![]() |
#115 |
Postovi: 106
kupujem externi hard
HDD Ext WD 1TB MyBook Essential (USB2.0) H1U10000E molio bi misljenja o gore navedenom hardu..cijena je 860kn..dal se isplati? |
#116 |
Postovi: 4,707
Evo jedno jako glupo pitanje, jer pretpostavljam da treba dodatno napajanje, al evo ipak. Htio sam samo pitat ak metnem WD6400 u eksterno kuciste, dal bi trebao furat neki adapter za struju za njega ili je dosta struja preko usba ili esate? Edit: Da... |
#117 |
Postovi: 19,022
Otkad eSATA daje struju?
#118 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
imam jedno pitanje u vezi externog diska,kupio sam ladicu za externi disk u nju stavio disk sata od 160gb napravio sam format u FAT 32 jer sam tako formatirani disk mogu priključiti na linijski dvd da bih mogao gledati divx filmove sa njim tj.samo s tim formatom ga dvd prepozna(vivax K-530)i sve za sada to radi ok,no imam jedan problem ako netko zna, pošto ladica ima vanjsko napajanje dolazi mi do smetnji na tv-u kada ukopčam usb od diska u dvd player(pojavljuju se crte u gornjem i donjem dijelu tv-a te na sredini)pretpostavljam da je tome uzrok napajanje od diska jer kada uključim običnu memoriju na dvd toga nema pa pitam:MOŽE li se to nekako riješiti, evo par slika: http://www.imagesforme.com/show.php/...6SUSLEUBOX.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...r160gbsata.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...166SUSLEU3.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...166SUSLEU8.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...GOK530HDMI.jpg |
#119 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@robi, probaj drugo kuciste za disk. Ovo je mozda defektno ili ima lose rijeseno napajanje. Ujedno probaj zastekat to kuciste na drugi izvor struje, ne na onaj na kojem je ustekan TV. |
#120 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
bok armijo. zemil sam si my book od 1tb i sad si razmišljam dal ga ostavit na fat32 il ntfs, ima li neke razlike kod tolko velikih diskova? (xp je u pitanju). i da, koja im je fora da je cijeli disk ima 930 i nešto gb, a njegov diag tool veli 999.96? ![]() ne mislim na one "zaokruživanje" fore koje rade proizvođači, nego zašto njegov vlastiti diag tool veli da ima 999.96gb? da ima negdi možda još bonus od 70gb kojeg nisam skužio? ![]() |
