#121 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Od 5-ce pa nadalje ![]() Ma dobro, istina je da se Raid 0 u odnosu na single diskove na onboard kontroleru i osjeti i ne. Provučeš sintetiku i testove - napredak je velik. U svakodnevnom radu je to puno manje nego brojke govore, ali da se može osjetiti može. A postavlja se i drugo pitanje - ako već ima dva diska zašto ne? Njih dva u raid, još jedan za podatke tako da ti na ovom raidu ostane win instalacija i programske datoteke pa ako i rikne nikom niš. Imaš podatke na drugom disku, ovdje dok radi osjetiš nekakva ubrzanja u određenim situacijama itd. Tak sam ja vozio neko vrijeme dvije barice od 120gb i bilo je ok, dok nisam promijenio ploču i još neke sitnice, polje se raspalo, nije mi se dalo rebildati i tako ostalo. Nekom 2 sekunde znače nešto, nekom ne. Onaj tko je probao hardverski raid0 na ozbiljnom kontroleru normalno da će pljuvat ovakva rješenja, jer su razlike i više nego velike, no onaj tko nije i ovo je ubrzanje zar ne? |
#122 | |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
osjeti se u kopiranju simple...
#123 |
Postovi: 4,707
E, ovako... Nisam stigo odgovoriti jer me nije bilo cijeli dan. Kao prvo, razlika se OSJETI, to je definitivno. Ne očekuj čudesa, ali sigurno ćeš skratiti vrijeme loadanja bilo koje aplikacije, i to dosta. Prebacivanje sa RAID polja na drugi disk i pritom loadanje bilo koje aplikacije, dodatno prebacivanje... Nema problema. I opet, razlika se definitivno osjeti... Sjećam se da sam se čudio kako je gotovo "instantno" pokretao komp igre kad sam prešo na RAID0. Kao drugo, istina je da je, bar u mojem slucaju polje limitirano kontrolerom od maticne. Dokaz: Zanemarite spikeove, sistemski je RAID i uvijek Vista ronda po njemu... Iako je to tako, još uvijek se osjeti razlika. Vidi se da može biti puno brže jer je graf skroz ujednačen, baš po ravnoj liniji, na kraju ne pada. Pokušat ću pronaći neki PCI-E kontroler... Ili ću vidjeti kako će se ponašati na novoj ICH10R. Kao treće, sa RAID0 poljem moraš biti spreman na kompromis - backup podataka. Neki ljudi ga psuju kad izgube podatke ako im se pokvari jedan od diskova ili matična (to mi se desilo, ali ako je isti čipset, prepoznaje RAID). Poanta je da dokumente držim kroz RAID i kroz još dva diska. 100% sigurnost i nemam nikakvog straha od gubitka bilo kakvih podataka jer na RAIDu držim sve ono sistemsko što bi inače i maknuo formatom prilikom instalacije novog sistema. Kao četvrto, svi znamo da je disk uglavnom bottleneck konfiguracije. Tražim alternative ovom RAID0 od 2x410AS, kao što su 2x6400AAKS... Pa sve do SSD-a, za koje mi se definitivno ne daje 3000 kn+ da bi dobio normalni disk sa dobrom brzinom. Sve ispod je totalni šit kojeg se ne isplati ni pogledat. Barem zato kaj za tu lovu mozes dobit 5x diskova u RAID koji želite. |
#124 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne mora cak biti ni isti chipset, moji WDovi su hodali okolo ko gradska kurva (tada jos nije svatko ima flat a svi su htjeli sve sto se muvalo po mojim diskovima ) i niti na jednoj ploci nije bilo problema. A bilo je nvidie, intela...cak i nekih VIA ![]() Vjerovatno se desava da bude problema ali nije pravilo, barem ne po ovome sto sam ja vidio. Nego bemti thread samo me tjera u zlo, sam sam sebe uhvatio kako po nabavi skicam cijene nekih diskova koji bi mi bili zgodni za raid0 ![]() |
#125 |
Postovi: 2,583
Ovako da kazem nesto iz svog kuta. Posto neki pljuju raid 0 neki ne tj hvale ga ja ga imam gore oko 4godine. Razlika sa njime i bez njega je prevelika bar u mom slucaju. Imam 2 maxtora koji su sad vec 4godine stari i rade u raidu ko urice nikad nista nije bilo sa njima. Danas tj ovih dana sam za probu stavio 2x640 AALS isto u raid 0 i razlika je ogromna cca ona 2 maxtora mogu povuc oko 75-100mb/s kod presnimavanja tj kopiranja podataka dok AALS ide cak do 160mb/s u praksi mozda bi i vise ali nazalost nemam nesto sto je brze od njega. nemam posebni kontroler nego je na ploci i cist sam zadovoljan.. Glavno mi je da brzo seli podatke ucitava sistem i ostalo... i naravno multitasking koji je predobar sa njime.... |
#126 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Razlika je značajna kod paralelnog kopiranja, ili recimo paralelno prženje 2-3 DVD-a pri 16x u (r)aid0 radi puno bolje (radi ) nego kod 1 diska.
#127 | |
Postovi: 4,707
Razlika postoji doslovce u svemu, i vjerujte - primjeti se... Negdje manje, negdje više. I, sad... Dal bi postojala razlika izmedju WD-ova i ovih 410AS, jer mi postaju pomalo premali? Ili da čak čopim još 2 WD-a, pa napravim polje od 1.92 TB? Ili da uzmem jos jednog 410AS i 2x1TB WD-a i prodam 640AAKS i 250GB Maxtora? |
#128 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da, ovo ti je dobro - radi neki dan me uhvatila nostalgija za raidom bas kad sam przio dvd na 16x i krenio nesto trazit po disku (ili pokrenio browser ili vec nesto, ne sjecam se vise). Bemti nisam godinama vidio da buffer padne na 0 kod przenja ![]() a imam kao brz disk. |
#129 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
(Ispričavam se za ulet u raspravu) Eksperiment sa 24 Samsungova SSDa od 256GB u RAIDu: http://www.youtube.com/watch?v=96dWO...oingboing.net/ ![]() |
#130 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, to je idealan primjer lose iskoristenog diskovnog podsustava ... nabacana je hrpa diskova, a "upregnuta" je tek trecina realnog Throughputa tog polja ![]() Jedini koristan zakljucak jest: Poznavanje mogucnosti dedicated kontrolera ... sto ovdje nije slucaj.
The Secret ... |
#131 |
Postovi: 2,723
Fora vidjet par luđaka.... Jedino, zemeš 8 Intelovca, i pošten kontroler, i opet si bolje i brže prošao od njih...
MMA |
#132 |
Postovi: 1,816
Ovo nema veze s 8 Intelovaca a ni s CPUom uopce ![]() Ovaj njihov PCIe SATA/SAS kontroler je vjerojatno nesto ovakvo s 2GB DDR2 cache: http://www.ewiz.com/detail.php?name=ARC168IX24 I vjerojatno bi isto (ako ne i bolje - IMC) ovo mogao izvesti s nekim X2 na 780G mATX ploci.
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 11.03.2009. u 14:08. |
#133 |
Postovi: 821
10 SSD-a je na Areca 1680ix-24, 8 na Adaptec 5 seriji RAID kontrolera, a ostalih 6 drektno na matičnoj. Jedno RAID0 polje je na Areca 1680ix-24, drugo je na Adaptec 5 seriji, a 6 SSD-a koji su na matičnoj rade svaki za sebe. Ovdje sve piše. |
#134 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sve u svemu, jaaako lose slozen setup (ako se to moze uopce i nazvati tako). Znaci uzeli su 24 najskuplja SSD-a, 2 profi kontrolera i plus na kraju svega poceli stavljat diskove na OB lol Ukupna cijena (iskljucivo diskovnog) setupa je sitnih 140k kn ... cifra s kojom bi se vrlo lako dalo slozit i jedan OPASNO dobar flash diskovni setup od npr Fusiona, HyperDrive, Micron PCIe SSD i sl. Jedini test koji je imao neke svrhe je onaj sa trampolinom sve ostalo je iskljucivo neznanje.Suma sumarum, puno para - malo muzike. @Jerry: Iznenadio bi se koliko je velik RAID setup zahtjevan po pitanju procesorske snage i kolicine RAM-a (takodjer i ugradjenog kontroler cachea). Cesto se dogadja da najnovija generacija Xeon proceva (u dual kombinaciji) sa ugradjenih 32GB sistemskog RAM jednostavno ostane "bez daha" u vecim RAID poljima. Kada smo vec kod rezultata gdje od presudne vaznosti postaje setup, evo par zanimljivih rezultata (nije Photoshop ):EDIT: btw da se dotaknemo i RAID platformi ... evo jedne vrlo zanimljive vijesti za Data server admine (i sve koji to zele postati): Izgleda da je SuperMicro izbacio nove 2-procesorske (iskljucivo Xeon soc. 1366 "Nehalem/Gainestown" - potrebna "on die" dual QPI podrska) ploce sa integriranim dvostrukim Tylersburg 36D chipsetom ![]() Uz ovu "poslasticu" ce bit ponudjene varijacije na temu: -podrska za 96/144 GB 1.3/1.07/0.8GHz DDR3 ECC RAM-a (preko 12/18 slotova uz "standardni" triple channel od 25GB/s), -dvostruka Quickpath interkonekcija (6,4 GT/s = 51,2 GB/s po konekciji), -Infiniband od 20 Gb/sec (ili dvostruki Gb Lan - Kawela), -3x PCIe 2.0 x8/16 slot, -PCIe x4 (ili PCI-U 2.0 univerzalni PCI 32/64bit 3.3/5V slot), -3x PCI-X slot, -8x SAS (LSI 1068E kontroler, opc. RAID 5) konektora (ili 6x SATA na ICH9/10R - RAID 0,1,5,10), -ATI Rn50 VGA onboard -itd itd ... slikice: @mod: sorry za mali OT ![]()
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 12.03.2009. u 20:19. |
#135 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Performanse u RAID polju
dajte mi recite jel ovo dobro za 2 x 500gb hitachi raid0 mislim na brzinu citanja? http://i43.tinypic.com/2zizyhj.jpg jer fakat neznam jel sam dobro porikto sve to ja sam stavio jedan array i oba diska znaci spojio u taj array a particije sam radio u opcijama prilikom instalacije windowsa. i odabro sam stripe znaci tako mi pise i u windowsima nvidia stripe 930gb.. i stavio sam neki k od 64kb bila je opcija i od 128 pa mi se cini da je ovo premalo ili sta? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 15:03. |
#137 |
Postovi: 894
sata su... daj mi reci sta trebam napravit mozda u windowsima nesto da to bude bolje ili? stvarno neznam nigdje nema nikakav postupak niti ista pa ako mozes da mi kazes nes ukratko sta da napravim. tnx posto imam 790i plocu stvarno mi je zahebano. |
#139 |
Postovi: 894
#141 |
Postovi: 894
samo imam ta 2 hitachija, i imam 15.25 drivere za maticnu to su najnoviji za winxp. cito sam nesto da su neki imali puno bolje performanse sa starijim driverima na raidu npr. jedan lik je imo 170mb/s a sa novima sada ima 99mb/s al neznam jel mi pametno stavljat stare drivere. |
#144 |
Postovi: 19,014
Sve je OK osim što je RAT ogroman...
#145 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, sto se transfera tice to je to. Za Access Time ... to je takodjer to, barem sto se moze od tih diskova ocekivat (postaje trend u zadnje vrijeme, nazalost). Evo bas gledam njegov (P7K500 ?) HDTune graf ... daleko od idealnog za sistemski disk/polje, al eto kad veseli ljude ... ![]()
The Secret ... |
#148 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pa ono,poluozbiljno. Šta s tim linkom,i tu je vrijeme u milisekundama,jel se to primjeti ako je neki disk za 2 milisekunde brži? Koliko to običnom korisniku znači i koliko ih se uopče opterečuje s tim... |
#149 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo jednog Real World testa na PCE: Citiraj:
Samo da nadodam, kljucna stvar kod performansi u realnom radu je IOPS specifikacija. IOPS specifikacija je nista drugo nego vrijeme odziva "diska" izmjerenog u ms, te pretvorenog u broj operacija u jednoj sekundi. Treba li uopce naglasavati da WD Black u 7,200 RPM kategoriji gazi sve pred sobom (mala pristupna vremena i brz odziv, tj. tih par ms koje si spomenuo ).
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 04.05.2009. u 02:10. |
#150 |
Postovi: 19,014
Osjeti se itekako, ne trebaju ti nikakva mjerenja da bi vidio razliku. Jednostavno sistem s manjim RAT-om puno lakše diše jer može obaviti veći broj operacija u sekundi (IOPS-a). Razlika između 17 i 12-13 ms je 30% što nije mala stvar.
