Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Ne mogu podesiti boot sistema sa PCI SATA kontrolera
kupio sam u linksu ovu pci sata karticu: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.200.035 imam maticnu asus p4s8x-x koja na sebi nema sata kontroler pa san stavio tu karticu. uglavnom kad spojim sata disk, bios ga ne prepoznaje i nemogu bootati windowse. moji koraci instalacije: windowse instaliram na sata disk prikljucen na karticu. drivere podignem sa F6 preko floppy-a. tu on onda prepozna disk, snimi instalacijske fileove al pri prvom rebootu opet ne vidi disk i ne moze bootat..... kad podignem sustav sa pata diska, kartica se normalno instalira i sata disk radi. al zelim kad bih mogao ipak da se sustav podize sa sata diska zbog preformansa |
#2 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#3 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
SATA boot when attached to PCI-toSATA on A7N8X rev.2.0? Citiraj:
#4 | |
Postovi: 91
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
baš i ne...ja razlike nisam primjetio. |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Imam i ja takav kontroler s VIA VT6421 čipom. Kolko sam gledal po netu, dok sam se ja zabavljal s njim, on nema opciju za bootanje. Jedino rješenje koje sam našel je da se skine bios od matične i driver ili firmware od kartice pa da se firmware prek nekog programama ubaci u bios kao modul za sata pa onda bios ima opciju boot from sata i onda radi. Ima i jedan detaljan tutorial za to negdje na webu za K7s41gx matičnu ako se dobro sječam. Dok sam pročital taj tutorial odustal sam od bootanja s tog kontrolera. Jedan krivi potez i pa-pa matična. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
This card has no onboard BIOS, so you cannot boot from a drive connected to this card. Stvarno bi trebalo do kraja to razjasnit, iako je donekle već razjašnjeno. |
Postovi: 91
chip na kartici ima oznaku: pmc flash mh2w9 0341 pm49fl004t33jc inace maloprije sam testirao(linear read, random read i access time) 2 diska od 80gb, 7200 rpm. u svih segmentima sata disk je bio znacajno brzi... overall score cca 9000 naspram 7500. |
#12 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 4,888
To sto su diskovi slicni, nista ne znaci. Za takav test moras imati prakticki identicne diskove samo razlicitih standarda.
Igor Batinic |
