Staro 27.04.2009., 15:51   #1
skydec
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
(riješeno) Spajanje na SpeedTouch 780WL i šifre za Kasdu
Imam speed touch 780WL i jučer mi je nešt počel zezati sa wlanom. Stalno mi je dodjeljival ip b klase da bi navečer totalno odbil poslušnost. Nemogu se više spojiti u njega sa 192.168.1.1 probal sam prek wlana, lana i usb-a, probal sam pingati i piše timeout. Zval sam t-com, oni su me vodili kroz sve kaj sam i sam napravil, vele da očitavaju modem al da mi komp blokira, antivirus ili firewall, a sve to sam isključil. Danas su me zvali da su složili nešt u centrali a ja sam ga spojil na novi komp sa čistim windows xp. Zovem ja njih opet, opet ista procedura i opet se ja nemogu spojiti na njega.
Nabavil sam i staru siemens kasdu i probal sam se na nju spojiti i radi, ping je očitava, samo je problem da neznam šifru za ulaz u modem. Iz t-coma su mi dali 4 šifre:
admin - admin
admin - 0000
admin - adslroot
admin0000 - admin0000
ali ni jedna ne radi.
Evo ako netko zna u čemu je problem nek mi javi. Ili ako neko zna koju šifru za kasdu da je napiše,da nemoram s 56k na net.
Operater iz t-coma mi je izričito rekel da je problem u kompu a ne u ruteru. Ja sam već i na treči komp probal i opet ga ne čita a kasdu čita, čak sam probal spojiti komp-switch-ruter ali opet sve isto.
Ja mislim da je nešt u ruteru krepalo i da bi mi trebali dati novi ili taj popraviti.
skydec je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 16:16   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Je li moguće da je promijenjen? Resetiran uređaj?
Code:
http://dsldevice.lan
In case of problems, you can give the host computer a fixed IP address in the same subnet as
your Thomson Gateway
Pa da vidimo koje
> The Thomson Gateway is turned on and fully initialised.
> Your computer has a valid IP address, that is any address but 0.0.0.0.
In Microsoft Windows:
1 In the taskbar, click the Start button.
2 Select Run.
3 In the Open field, type cmd.
4 Click OK.
A black window will appear with a flashing cursor.
5 Type ipconfig /all and press ENTER.
Your IP address is displayed.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 27.04.2009. u 16:36.
Staro 27.04.2009., 17:40   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
192.168.1.254
user
0000
Staro 27.04.2009., 17:43   #4
skydec
Postovi: 120
Našel sam na cd-u od 780WL da moram držati reset 7 sekundi sve dok power lampica pocrveni. Ja sam držal 2 minute i stalno je svjetlilo zeleno.Sve je ostalo po starom. I na kasdi sam isto probal i opet ništa, ne prima šifre.Ako stavim da mi 780WL određuje ip i DNS onda na ipcongig /all dobijem:
DHCP Enabled .. Yes
AutoConfig Enabled .. Yes
AutoConfig Ip Adress 169.254.30.90
Subnet mask .........255.255.0.0
Default Gateway ... (Prazno)
Ako složim kak su mi u t-comu rekli onda je sve popunjeno s njihovim podacima.
Na kasdi ipconfig isto ispisuje kak i na 780WL u oba slučaja.
Razlika je jedino kad sam sve ip složim i upišem 192.168.1.1 na kasdi mi da prozor di upisujem username i password a na 780WL mi napiše Network Timeout - The server at 192.168.1.1 is taking too long to respond.
Ako je složeno automatsko slaganje adresa onda ni jedan ne očitava 192.168.1.1.
Autor nino Pregled postova
192.168.1.254
user
0000
Probal sam šifru - ne pali.
Ip sam probal pingat na oba rutera i ništa, stavil sam ga kao def gateway pa onda pingat i opet nikaj.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.04.2009. u 21:53.
Staro 27.04.2009., 20:08   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To je dokaz da se ništa ne dobije.
Onda nije resetirano kako treba?
Staro 27.04.2009., 22:19   #6
skydec
Postovi: 120
Nabavil sam starog siemensovog rutera i njega sam si složil i net radi prek njega. Zval sam t-com po treči put al sad sam bil spojen na net prek siemensa i rekel sam im da mi net s ovim ruterom radi a s 780WL ne radi. Oni su provjerili da mi radi i onda sam prespojil na 780WL i on mi kaže da vidi da sam spojen. A ja mu velim da nemogu na net ni u ruter.
Standardna procedura po treći put:
192.168.1.1 - ne radi
Ručno slaganje ip - složeno od prvi put
ping - ne radi
I onda mi je rekel da je prijavil kvar na ruteru i da budem dobil novoga.
Hvala svima na prijedlozima. Kasdu sam uspjel resetirati (to ti je tak dok nemaš upute) i sad mogu u nju s normalnim passwordom. Ali ni ovakav reset 780WL-a nije ništ pomogel. Mislim stvarno čudno ruter se spoji na net i oni iz t-coma mogu u ruter a ja nemogu ni s wlanom, ni lanom ni usb-om. A lampice svjetle da nešt prima/šalje i tu i tam dobim neki paket pod recieved, obično jedan u minuti, tak da stvarno neznam kaj mu je.
Staro 28.04.2009., 10:32   #7
skydec
Postovi: 120
Evo upravo je bil tehničar t-coma kod mene i dal mi je novi 780WL. Gledal je na mojem kompu i na svom laptopu ali se nije uspel spojiti na stari ruter. Rekel je da je izgleda problem u dhcp-u rutera jer ovaj ip koji dobije kartica je izgleda od windowsovog dhcp-a, makar to ne objašnjava zakaj se nemože spojiti u ruter. Probal je resetirat ruter ali je rekel da reset ne radi. Također mi je rekel da su u t-comu složili da se više netreba pisati ime i lozinka za spajanje nego da sad ruter njih može uzeti od centrale, nisam to baš dobro skužil, ali rekel je da to objašnjava zakaj u t-comu vide ruter prek neta makaj ja u njega nemogu.
Mislim da je ova zavrzlama gotova. Ovi iz t-coma su stvarno brzo na sve reagirali, ali opet da nisam imal drugi komp s novim windowsom xp i drugi ruter s kojim sam se uspel spojiti na net, neznam kak bi ovima u službi za korisnike uspel objasniti da je problem u ruteru, a ne u mojem kompu kak su oni meni rekli kod prva dva poziva.
Staro 28.04.2009., 14:15   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Upravo to objašnjava.
...to objašnjava zakaj u t-comu vide ruter prek neta
A očito je djelomično ispravan.
To je stalni problem.
Tako da čim
se treba zabrinut.
