Staro 19.11.2001., 10:55   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
C566
Imam doma FCPGA C566 (vcore 1.5V). Dakle jedan od prvih FCPGA Celerona koji bi trebao biti odlican za o/c. Uspio sam ga dignuti samo do C566@667 (FSB 78MHz). Ovako o/c-an procesor mi se uopce ne grije (idle 28-30stC, q3 50stC, noname cooler, zatvoreno kuciste, vcore 1.55V). MBO je MSI-6309. Dalje nisam uspio nikako nniti povecanjem napona. Ima li smisla da ugradjujem bolji cooler za daljnji o/c, ili sto sam postigao to je to?
Ima li tko da ga je dignuo vise jer svugdje citam da se bez problema dize do 850MHz?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 19.11.2001., 15:16   #2
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
evo ima tu jedan koji je iso do 952 stabilno.. preko toga je radio al je znao povuc vindoze sa sobom
http://www.pcekspert.com/articles/11.html
uglavnom se vecina bez problema da natjerati na 850.
nemam pojma kakva je to maticna, mozda bas i nije previse stabilna.. sto se coolera tice, celeron nije izbirljiv.. a ono sto ostaje je memorija, te da li si ostavio agp/fsb na 1/1 pa ti mozda graficka nemoze prezivjeti toliki takt.
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2001., 15:28   #3
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 178
Hehehe , ova je dobra , uopće se ne grije , 50C
Kupi pošteni HSF [cooler , hladnjak , zovite to kako god hoćete , ja preferiram HSF ( HeatSink&Fan)] . Stavi termalnu pastu i onda probaj overclockati . Inače 50C možda nije puno za TBird @ 1.6Ghz , ali za celeron koji stvara 17.85 W to je puuuno.
Lijepo je biti bannan sa foruma )
inkasator je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2001., 12:21   #4
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
Angry
Na to uopce nemogu utjecati.... nema uopce u BIOSU niti jumpera niti DIP switcheva na ploci. Prema onome sto sam nasao za plocu ti mnozitelji za AGP i PCI se odradjuju automatski ???:confused: :confused: :confused:
Staro 20.11.2001., 12:47   #5
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
ako se odredjuju automatski onda su obicno sto blize specifikacijama, ja se oko toga nebi previse brinuo..
jesi probao od nekog posuditi bolji cooler pa probati, ili odnijeti svoj procesor kod nekoga i vidjeti da li na njihovoj maticnoj radi na vecem taktu?
cudno mi je za celeron 566 da ti ne radi na vise od 667mhz.
sa pastom i boljim coolerom skinuo bi barem 10-15 stupnjeva sa temperature koju sad dobivas, no pitam se da li je u tome problem.. koliko sam ja imao prilike vidjeti celeron je sasvim stabilan na 50c, tek se oko 55-60 pocne rusiti. naravno nije pravilo, no to su okvirne temperature kod kojih su moji celeroni poceli gubiti tlo pod nogama
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 22.11.2001., 19:22   #6
marin_
Lokacija: narcisa 72, 10360 sesvete, Hrvatska
Postovi: 21
Najviše ovisi o tvojoj ploči. i ram nesmije biti pc 66.
Za početak nemoj tražit čudne frekvencije kadi imaš onu od fsb100. to znači da trebaš fsb podesit na 100 i napon na 1.75 V (po mogućnosti dok ti je hladan sustav pa onda probaj dić sistem i ako ga digne onda trebaš bolje hlađenje.
marin_ je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2001., 10:59   #7
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
RAM je PC100. Napon nemogu podizati vise od 1.7V. Najvjerojatnije je u pitanju los cooler, a i pasta je vjerojatno misaona imenica. Uz to jos me i kuciste zafrkava sa polozajem napajanja (smeta za neki veci cooler)
Staro 27.11.2001., 23:48   #8
marin_
Postovi: 21
Jesil ga digo na 850 na hladno il nisi?
Ako nemreš dobit 1.75 V onda ga prodaj i 600-tka će raditi, valjda.
Sad nešto što će te rastužit:
Onaj od 952 je kod mene i držim ga na stabilnih 566.
jesam faca
p.s. radi i na 850 sa 1.7 V
Staro 28.11.2001., 07:44   #9
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
Ljudi moji stavio sam termalnu pastu. To je ludilo temperatura je sa 50-55stC (isti uvjeti testiranja, igranje Q3, mjerenje sa MBM5) pala na 35 stC ???? Testirao sam 30 minuta sa cpuburn, temperatura je narasla na 44 stC.
Zasto trgovine PCja ne stavljaju po defaultu pastu na procesor?
Danas cu ga probati dignuti na 850.
BTW kako se mijenja frekvencija RAMa sa promjenom FSBa. Sa WCPUIDom sam ustanovio da mi je trenutno na FSB 79MHz RAM radi na 118 MHz. To mi je malo cudno jer sam mislio da je na mojoj ploci frekvencija RAMa neovisna o FSBu jer podesavam u BIOSu 100 ili 133 MHz? Ako ga dignem na FSB 100 i u BIOSu podesim 100 MHz za RAM hoce li tako i raditi? RAM je PC100.
Staro 28.11.2001., 13:28   #10
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
Odgovor na to pitanje najlakse ces naci u uputstvima za maticnu plocu. Ako si ih zagubio siguran sam da ces ih naci na web site-u proizvodjaca.
RAM uglavnom radi ili siknrono sa FSB-om, ili u nekim slucajevima asinkrono i moze se podesiti na brzinu FSB-a + brzinu PCI-a odnosno FSB - PCI.
Kod tebe cini se da je podeseno na FSB + PCI. I izgleda da ti PCI radi na 1/2 FSB-a.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 28.11.2001., 15:54   #11
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Postovi: 178
Zato da uštede bijedne 2 - 3 kune , a ako i stave (hgspot) onda odma naplate iznos jedne tube , biseri su
Staro 30.11.2001., 07:27   #12
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
Uglavnom moj C566 nece iznad FSB 79. Nece i nece. Ali dobro nije vazno. Nesto me drugo zanima meni RAM na FSB 79 radi na 118 MHz a na svim visima do 100 MHz radi na frekvenciji FSB???
Staro 30.11.2001., 17:40   #13
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
pa mozda ti to ploca sama podesava sto blize 100mhz...
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 01.12.2001., 01:25   #14
Guru
Postovi: 8
Ti imas MSI plocu sa via 694x chipsetom (to nisi napisao pa sam morao ici na MSI stranicu ) koja ima podesavanje brzine memorije +33 i -33 s obzirom na FSB. To ti u biosu pise, ako se dobro sjecam: host+33. Ako je tako podeseno onda ti memorija radi na 100 MHz kad ti je FSB na 66. Koju memoriju imas? Ako imas PC100 onda nije ni cudno sto ne radi na 118 MHz, pogotovo ako je u biosu postavljeno na cas 2. Dakle stavi za memoriju host frequency, napon na 1,65 (ili do 1,8 ako ne ide) i sa jumperima na ploci podesi 100 MHz FSB, ne samo u biosu!
Osim toga, ja imam MSI plocu, ali sa intelovim 815 chipsetom i izgleda da nesto kod njih ne stima sa ocitavanjem temperature. Mislim da ocitava temperaturu za oko 15-20° previsoku. Kada upalim komp potpuno hladan ujutro i odmah odem u bios, temperatura procesora je visa od temp. ploce za 15-ak stupnjeva - pokazuje odmah oko 35, nakon par minuta dodje do 42 koliko ima u idleu. Pod full opterecenjem ide i do 55. Ja imam celerona 800@1066 na 1,75 V. Radi i na 1200MHz na 1.80 V, FSB150 100% stabilno, ali onda temp. ide i do 68°, bar kako ploca kaze, osim toga tada je bilo ljeto i +40 u sobi. Drzao sam ga na 1200 desetak dana i mucio sa svim i svacim i sve je prezivio bez rusenja.
Guru je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2001., 08:18   #15
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,160
ovo host+33 -33 prvi puta cujem. U prirucniku (MBO je MSI6309 v1.0, mozda si ti gledao za neku noviju od v1.0) pise slijedece
"Set SDRAM Timing by SPD". Choose Enabled will automatically configure the DRAM timing depending on the "DRAM Speed" selection. Choose Disabled to customize the setup. Ovo sam isprobao i Enable i Disable
"DRAM Frequency".66,100 i 133 MHz FSB Processor. Ovo sam podesio na 100
Jumere na ploci za tu namjenu uopce nemam. Ukratko mislio sam da mi RAM radi neovisno od FSBa, ali ocito nije tako. Kako god ja ovo promijenim na FSB 79 RAM radi na 118 MHz, a na svim ostalima do 100 MHz radi na frekvenciji FSBa?
Inace kada isprobam preostale frekvencije iznad 79 MHz PC mi radi u Win safe modu ali kad aprobam normalno dignut windowse neide.
Staro 03.12.2001., 15:30   #16
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Postovi: 178
Nabavi ti PC133 ram (možeš i posuditi od frenda) pa onda probaj.
