#961 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Wild West
Postovi: 12
Oprostite na mojoj n00bovitosti ali gdje ja to u speeda fanu gledam kolka mi je temperatura procesora? |
#962 |
Postovi: 2,523
#963 |
Lokacija: Wild West
Postovi: 12
E hvala ![]() |
#964 |
Abit IS7-E - zujača rikavela
da malo odskočimo od 45nm temperatura i sličnih novotarija, jedno vintage pitanje ![]() dobio sam komp sa Abiticom IS7-E http://www.abit.com.tw/common/window...IS7-E_pic6.jpg e sada, zaribala je zujalica i nit makac. koliko se taj i865PE chipset grije? pitam jer ga nikada prije nisam imao. jel dovoljno ostavit ovo željezo gore ili da namontiram nešto na chipset??? i što po vašoj preporuci (naravno, nešto jeftino a OK) ![]() ![]() |
#965 |
Suit up!
Postovi: 5,962
![]() Evo, dakle - došao mi danas Yorkica, i nakon instalacije - čuđenje. Matična prijavljuje CPU temp 103 °C ![]() Naravno, činjenično stanje je sasvim drugačije (vidi SS). Sad je pitanje - kako i zašto, i da li je to moguće popraviti? Na ploči je zadnji BIOS (1.4) ![]() ![]()
#966 |
Postovi: 616
Jel isao clear cmos prije i nakon instalacije cpu-a? Zatim load optimized defaults pa boot s time? Cista instalacija windowsa - i najvaznije, jel taj zadnji bios na abitovoj ploci podrzava sluzbeno 45nm quadove (pogotovo je vazno E0 reviziju, u kojoj spadaju samo neki primjerci q9550 i q9650, dakle najnoviji quadovi iz 45nm arsenala)? Recimo gigabyte je to dosta kasno ubacio i tek u beta biosu - i naravno ploca ne sljaka 100% i kad se fsb povisi iznad 350 sve poludi prilikom boot-a u vistu. A kod abita je support prestao dosta prije ako se nevaram. Ploca je iz siga, a cpu je q9550 E0 kod mene. Nakraju je trebala doci nova ploca i sad je u pitanju EP45-UD3P i gle cuda - fsb na quadu ide i preko 500, a za 24/7 to izgleda ovako: prime konacne postavke i everest mema (podignut je vcore za 0.025 i voltaza chipseta za 0.02v u odnosu na gornji ss) |
#967 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Svaki pasivni HS je dobar, moj prijedlog je pasivni dio stock hladnjaka sa s.370 iako najveci je problem ga skombinirati s onom zicom i zakaciti na kukice ![]() Otherwise, postoji opcija da se obratis abit supportu u NL i pripremis s/n maticne ploce ![]() @Mar; tu potrazi koji BIOS ti treba za Q E0 seriju procesora i eventualne probleme s IX38 QuadGT, steta sto su lopine iz USI-ja ugasili oficijelni abit USA-forum... http://forums.hexus.net/abit-care-he...de-thread.html |
#968 | ||
Postovi: 2,523
temp za proc su ti ok ali to je vjerojatno u idle, optereti proc pa onda pogledaj do koliko idu, nebi trebalo vise od 65c Citiraj:
za pocetak probaj prstom kolko je vruc heat sink na NB pa ako procjenis da je jako vruc tipa da ne mozes drzat prst dulje od 3sec onda znas sta ti je ciniti za neku preporuku ne znam, mozes probat tipa ovo ako nije bas jako vruc ili u najgorem slucaju ovako nesto |
#969 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj ne lupaj bezveze, jos da baca lovu i na te TR preserancije za obicni NB koji se gotovo i ne grije...aj mi samo objasni kako ce pravokutni mosfet hladnjak montati na kvadratni cipset...i jos ga zakaciti zicom za one dvije kukice, ako si ikad uzivo vidio s.478 intel cipsete? ![]() ![]() I dan danas imam svoju prastaru IC7-MAX3 i sa nakrkanim FSB-om se i875P nije nesto grijao, a i865PE na IS7/AI7 je jos slabiji po tom zagrijavanju... Ne bacati pare uludo i upotrijebiti malo maste. |
#970 |
Dizel i Astral, hvala vam na savjetima. Astral, ovakav plavi sam stavio na NF7-S i sve je bilo ok. ok, budem to kupio u vemulju, ali svejedno ću poslat mail ekipi iz Abita u NL da vidim oće li mi poslati to ![]() ![]() ![]() ![]() |
#971 |
Postovi: 2,523
eh dobro ispricavam se, nisam gledo dobro za cooler sta se tice s478 imo sam 5-6-7 ploca ne znam ni sam vise i uvijek se i865 dosta grijo sa vecim fsbom tipa 260+mhz, a na i875 pogotovo na ~300, kad se sjetim otvaranja prozora usred zime i puhanja tornadom po chipsetu,... ![]() ono malo sranje od zujalice na abiticama po meni nista ne valja pogotovo kad ne radi ventilator...mislim da se isplati uzet za 25kn, nije mi to neko veliko gubljenje para |
#972 | ||||
Suit up!
Postovi: 5,962
Ploča "po defaultu" podržava FSB1600 i 45nm (piše masnim slovima na kutiji ![]() Citiraj:
BIOS: m704d14.zip Bios Issue Date:2008/07/01 Mirror Site: ASIA Europe US BIOS ID:14 1. Update CPU Micro code to support Intel QX9770 CPU. 2. Fixed the power-on switch unable shut down when to set "Password" to shut down.. 3. BIOS compiled date: 07/01/2008 BIOS: m704d13.zip Bios Issue Date:2008/05/09 Mirror Site: ASIA Europe US BIOS ID:13 1. Fixed PS2 keyboard not wake up when S1 status. 2. Fixed the cause system hang that PS2 keyboard press Del to enter BIOS. 3. Fixed Wake up by WAKE# of PCIe function abnormality. 4. Fixed CPU temperature abnormality when S3 return. 5. Support CPU half multiplier. 6. Fixed QX9650 multiplier abnormality. 7. Fixed display of DRAM speed abnormality in BIOS. 8. Fixed C1E and EIST function. 9. BIOS compiled date: 05/09/2008. Nigdje se ne spominje E0, a koliko znam E0 je došao oko 8-9tog mjeseca 2008-e, dok ovaj BIOS datira od 1.7.2008. Citiraj:
Recimo, sad ga držim na 3.4, def voltaža (8.5x400) i full je stabilan te se vrlo malo grije (trenutno idle 28-35 stupnjeva ovisno o jezgri) sa Xigmatekom S1283 na 800rpm
#974 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Pozdrav još jedanput... http://processorfinder.intel.com/det...x?sSpec=SLAPL# Na ovoj stranici su specifikacije mog proca. Tamo mi piše Thermal Specification:72.4°C. Što znači ta temperatura? Možda max na kojoj smije radit or what? Ovo su mi temperature nakon cca 10 min proca na loadu... ![]() |
#975 |
Postovi: 707
probaj s nekim drugim programom izmjerit jer mi ovo smrdi na lose ocitanje temperatura. pogledaj kako ti je napone ocitao hehe. i cini mi se da bi na tih skoro 70C coler na procu trebao radit na puno vise od 2200 (pretpostavljam da imas stock intelov coler). Probaj s everest ultimate ocitat on je meni oduvijek bio pouzdan. Ova 72C je vjerovatno temp koju oni garantiraju da nece prec pod punim opterecenjem pod normalnim uvjetima rada jer je temp na kojoj krepavo dosta veca cini mi se oko 100C. ako ti i s drugim programima ocita ovako visoke temp moja preporuka bi bila da kupis neki bolji cooler jer se da nac ok stvari za 150 kn sto stvarno nije puno a i smanjit ce ti buku. ako nista drugo probaj nekak modificirat stari coler tipa mos pricvrstit nekak 120 mm vent na njega al pazi da si garanciju neponištiš edit: Na toj intelovoj stranici koju si dao možeš kliknut na svaki parametar da dobiješ objašnjenje. Evo direktan link http://processorfinder.intel.com/Pop...el=ThermalSpec To je maksimalna temperatura unutar kucista pri kojoj proc moze radit pri punom opterećenju. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 17.04.2009. u 17:21. Razlog: ispravak netocnog navoda |
#976 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 17.04.2009. u 19:54. |
#978 |
Postovi: 11,642
Chipset... |
#979 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#980 | |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
uh...to ti je malo previsoko...pogledaj u BIOS kolika ti je temperatura proca...ja bih ti preporucio ciscenje kulera,nova pasta ili eventualno nova pasta i novi kuler ![]() |
#981 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
U BIOS-u sam bio nekih 5 min i temp mi se kretala 50-53...to je malo visoka po meni temperatura u idleu. Znači da probam prvo sa čišćenjem i novom pastom?? ![]() Ovdje se pak raspravljam o ugradnji venta ![]() ...pa možda i to pomogne ![]() |
#982 |
Postovi: 3,074
Jel normalno da u HP 6820s temperatura T2310 procesora ne pada ispod 60° u radu? |
#984 |
Postovi: 3,074
Zapravo nisam nikad na to obraćao pažnju dok mi danas nije probio uši sa zujanjem. Nabijem onog tko ga napravi,od te temperature i dok se radi neki procesorski ne zahtjevan zadatak mjesto gdje ti dođu zapešća postanu prilično vruća za ikakav iole dugotrajniji rad kao što je pisanje seminara ili programa. |
#985 | |
Postovi: 197
i bez venta ti nebi smio biti iznad 45 u idleu.... |
#988 |
TK
Postovi: 1,090
#989 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
Uglavnom, imao sam istu plocu i prozujao vent na NB. Jednostavno sam otpojio zicu i komp radio bez problema. NB hladjen pasivno sa tim coolerom na kojem je bila zujalica. ![]() Tako je kod mene radio nekih 1-1,5g sa P4 3.0 @ 3.6. Nakon toga sam poklonio komp (samo vratio P4 na default) i jos uvijek radi bez problema godinu i pol sa ugasenim ventom na NB. A kad smo na temi evo malo i mojih temperatura nakon Sensor testa (vrti Prime95 nekih 10 minuta) u RealTempu: ![]() IMHO, sasvim lijepo za naclockani Q6600 B3 hladjen zrakom ![]() |
#990 |
Postovi: 3,074
Jedno flash pitanje: Celeron M520,Merom core,u laptopu Asus X51R na nekih 95° prilikom igranja NWN.Thermal specification po Intelu je ravno 100. Dno laptopa je užareno ko gvožđe.Taj mali komadić heatpipea je toliko vruć da sam se mogao žigosat(ukazuje na prijenos topline),dok u isto vrijeme zrak koji baca kroz prorez je izuzetno mlačan.Šta je moglo poći po zlu.Heatpipe mi se ne čini kao napuknut. |
