#511 | |
Postovi: 8,196
![]() Večeras ću ostviti preko noći OCCT pa bumo vidjeli kako će biti nako 6-7 sati. U idle-u dok tipkam/gledam video temp je zakopana na 30 i 31 stupanj.
Sent from AS/400. |
#512 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moj je trenutno na 3.5 @ 1.25v. Temp u idle mi je oko 42 C. No u load-u nejde preko 55. Na 1.35v mi je u idle bio na nekih 47C no load je bio 64 stupnjeva. Preko 60 mi redovito pucao OCCT. |
#514 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#515 |
Postovi: 5,768
Mislis da bi novi bios pomogao? Ja sam isto posumnjao u krivo ocitanje, ali nakon 10 ak min orthosa, pipnem tijeko coolera, jbga, podosta je toplo, A kad je bio na 4 ghz, javljao mi je temp od oko 87-90 i tijelo cooler je bilo stvarno jako toplo..Izgleda da se moj primjerak grije kao svinja.. |
#516 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I meni je u "idle" dosta visoko temp. I to je zbog toga sto mi je gore Scythe PWM 120mm vent koji se bez opterecenja vrti svega na 430 RPM. Na 1.25v i 3.5GHz mi je load oko 55. |
#518 |
Postovi: 8,196
Sent from AS/400. |
#519 | |
Postovi: 3,074
Plus na sve to,prst metoda koja ne laže,jer do cirka 60° kuler je mlačan,ne topao. |
#520 |
Postovi: 545
#521 | |
Postovi: 8,196
![]() Najbolje da ode do nekog pajde i proba procesor u njegovoj konfi. Ovako je previše nepoznanih faktora. A što se tiče propuha, nemam ga baš ni ja i proc je na pasivi pa opet nisu tolike temperature.
Sent from AS/400. |
#522 | |
Postovi: 5,768
da, kao sto ste vec napisali, da je do konkavnosti/konveksnosti, onda bi hladnjak bio relativno topalo, a procesor vruc, znacilo bi da nije ili ne moze doci do prenosa topline sa proca na hladnjak. Gledao sam kako proc sjeda na bazu coolera, ovako prostim okom izgleda ok. Citiraj:
Nekako mi se cini da se proc jednostavno jako grije. |
#523 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Hladim sa Sonic Towerom koji je zaista izvrstan....na njemu je brza dobra TT 12ca! Dobar hladnjak se prepoznaje p malim odstupanjima kod overkloka....tako je i slučaj sa mojim....ako je neklokan cpu iddle temperature mi nisu puno manje, no kada se kloka kuler ne dozvoljava max temperature više od kojih 62 stupnja...Xigmantek bi trebao biti dobar....zaista čudno! |
#524 |
Postovi: 3,074
Procesor se ne grije toliko koliko većina vas primjenjuje pretjerane napone na njima. E6300 se kao 65nm procesor ne može na takav način uspoređivati sa ovim.Osim toga tih 1,5v što ti primjenjuješ na ovome bi bilo u egalu sa 1,6v na 65nm.Jesi li primjenjivao 1,6v na E6300?Nisi,naravno. Xigmatek i je bolji od Sonic towera,a i TT vent je daleko od onoga kakvim ga ti predstavljaš ![]() My bad,mislio sam da je razlika samo u množitelju naspram E6600. Zadnje izmijenjeno od: žile. 23.04.2009. u 11:27. |
#525 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Upravo to sto zile kaze. Imao sam E6300 i sad E5200. Temp ocitanja su gotovo ista za oba proca @3,5GHz (0,1V manji napon za 45nm). Kolicina oslobodjene topline u kucistu (i na hs-u hladnjaka) je osjetno manja kod 45nm. I to je jedina logika. Jednostavno se glupo zamarati previse temperaturama... @zile oba proca imaju 2 mega cache memorije
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#526 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
TT 12ca koju ja imam je meni doista dobra i fino hladi, ne znaš ni koji model imam a već imaš pametnih komentara....nisam napisao da je vent najbolji na svijetu, već samo da dobro odrađuje posao. Temperature mi nisu briga, nego samo mi je čudno kako to da Xigmantek dosta loše odrađuje posao kad ja sa TT Sonicom imam puno manje temperature i to na skoro pa 4.4Ghz...kolegi sa Xigmantekom poručujem neka sa žiletom zbilja provjeri nepravilnost u bazi hladnjaka, ali i površini cpu-a, te eventalno ispolira površine! |
#527 | |
Postovi: 5,768
Shvacam, ali moj je na 1.096 V i opet se tak grije. |
#528 |
Postovi: 436
imam i ja cpu za oc (konja za trku)
ja sam se dva dana igrao krenuvši od defaultnih brzina po 5-10MHz gore. Imam spolirani Sonic Tower i crveni Xilence 120mm između tornjeva, cpu nije poliran, čim sam ga dobio išao je na ispitivanje trkačih sposobnosti ![]() kućište trenutno otvoreno, stigao sam na 3625 MHz za sad na 1,3475V u biosu što je stvarnih 1.312 V koje padne pod teretom OCCT-a na 1,296V u CPU-Z gledano. Temperature su idle 34/23 (jezgra 1/2) a burn 57/55 (1/2). Kad je OCCT bacio grešku a to je znalo bit odmah ili nakon par min ili nakon 7 min uglavnom , dizao sam napon za dva koraka u biosu jer se pokazalo da s jednim korakom ne dobijem ništa više jer naravno laže voltaža/bios. Za zadnji korak od stablinih 3525 do 3625 MHz trebalo je dići napon nekoliko puta. čak četiri puta, ukupno za 0.064V. Idemo dalje.
#529 |
Postovi: 5,768
Jbte, sto vise gledam to mi je proc cudniji.. Uspoređujuci sa vasim procesorima, moj je neki totalni cudak..Kao prvo za 3,6 ghz mu treba 1,096V i koliko vidim to nikome nije uspjelo, znaci na toj voltazi dobit taj takt. Ali fascinanto je da se moja na tom taktu iako sa minimalnim naponom grije kao svinja u idle oko 45 C.. Da ga nije ulovila svinjska gripa? |
#531 |
Postovi: 5,768
moguce je i to, iako nisam imao problema sa proslim procesorom.. s tima da moj Xigmatek ima Dht tehnologiju ![]() i tu je bazu malo teze dobit full ravnu.. |
#533 |
Postovi: 5,768
ne prodajem cooler,a sto se tice neravnoce baze coolera ili proca, to cisto sumnjam, jer se tijelo coolera jako fino zagrije kad ga kloknem i onda opteretim..sto znaci da veliki dio topline predjes proca na cooler.. |
#534 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Ne mora značit da cooler dobro sjedi unatoč tome što se on zagrijava prilikom opterećenja stoga nije na odmet provjerit koliko je oboje zaista (ne)ravno. |
#535 | |
Postovi: 5,768
![]() Budem sutra bas visio koliko je jedno ravno u odnosz na drugo..to mi je najbolje provjerit metodom sa ziletom? |
#537 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo da dignem malo temu, drmnuo sam F11 bios i reda radi sam se opet isao malo igrati s njim i dosao do zanimljivog rezultata... Ne znam kako i zasto ali sad mu je dovoljno 1.312V za rock stable 4.0GHz, prije mu je trebalo 1.344V ![]() U svakom slucaju ja sretan, jer je islo na bolje ![]() Mucen je sa 3dčmarkom 06, crysis warhead-om i na kraju sam drmnuo s&m na 100% opterecenja test od 30min koji stvarno posteno odere proc http://www.freeimagehosting.net/uploads/88659da42f.jpg Zanemarite sto pise da je proc trenutno na 18%, to je vec presao na "power supplay" test.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#538 | |
Postovi: 436
nije nešto
moj ST ima slične rezultate uz otvorenu stranicu u sobici bez ventilacije s otvorenim vratima - znači visoka vanjska temp a cooler je koštao 200kn rabljeni s ventom 34°C idel 53° load @1.248V stigo sam do 3688MHz @ 1.328V 58°C dalje nisam ruši se a i temperature idu preko 62°C pozdrav
#539 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na sto se odnosi "nije nešto"? Temperaturu ili clock? Temperatura je normalna za procesor i hladnjak. Ide na 3.8GHz uz 1.34v pod load-om i uz temp od oko 60c. |
#540 | |
Postovi: 436
best buy
i ja bih bio sretniji s tvojim coolerom ali ovako ipak ostajem na svom hoću reći možda sam očekivao veću razliku odnsono manje temp s tvojim coolerom ništa drugo
