Lokacija: Zageb
Postovi: 37
(riješeno) Računalo se ne želi upaliti
Dakle pritiskom na gumb da impuls zavrte se ventilatori, i tako pokušava svakih 2 sec, napajanje je testirano i u redu je, da nije matična? inače matična je Gigabyte P35-DQ6 |
Postovi: 34,027
Vjerojatno je ploča otišla, ali si svejedno mogao dati i dodatne informacije npr. kako je testirano napajanje, o kojem se napajanju radi,...
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
izvadi sve van s ploce tak da ti sama ploca ostane i onda upali i vidi dali ce se ista stvar dogodit,moze bit da ti je proc vrissnuo ili ram ili grafa pa ti nesto brika i napajanje se iskljucuje,a ovak ak ti bez icega opet isto onda je ploca ili napajanje
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Ma probao sam sve povaditi, od harda, rama do sveg ostalog i opet se ista stvar dogada.. A napajanje je isprobano na drugoj konfi, i prije toga na onom testeru u servisu pregledano... rami su super talent cl4, proc je q6600, grafa 8800gts.. Sve sam probao, jedino mi je logicno da je maticna vrisnula... |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
na mojoj ploci je to bilo normalna pojava, pogotovo nakon petljavljenja po biosu i oc-a...izvadi bateriju, istekaj komp iz struje i ostavi tako minut...vrati bateriju i pusti ga nek se proba startat...nakon odredjenog broja tih implsa, kako ti velis, upalit ce se normalno i proradit.... |
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Nisam petljao po biosu, nego se jednostavno sam od sebe zblesirao, i probao sam bateriju vadit i cmos rst jumper al nista.. A bez grafe sam prvo probao upalit i dalje nista.. sve sam kombinacije isprobao, bez ovog onog, al opet nista.. |
Postovi: 18,905
Izvadi jedan modul memorije pa probaj ostaviti samo drugi. Ako ne radi, zamijeni ih, mijenjaj slotove itd.
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Ma sve je to isprobano vec.. Ugl sad sam raskopao komp i ponovno ga sastavio, i upalio se ali se nakon 3 min zgasio, i otada se pali ali dode do ucitavanja windowsa i zgasi se.. Sad sumnjam na cooler od procesora.. jer kad se ohladi proc onda opet radi nekih 3 min.. nakon toga sam probao drzati rukom pasivni hladnjak (malo jaci pritisak ruke) i dok je tako stisnut ne gasi se.. pa pretpostavljam da ili ne nalijeze dobro, ili ga kopce ne stisnu dovoljno(iako je cvrsto fiksiran), ili vent vise ne radi kako spada, iako na oko radi ok.. |
Postovi: 711
zato sam ti rekao u 3 postu da izvadis i proc van!jesi to napravio?pogledaj malo kondenzatore oko proca,dali je koji napuhnut i dali ima kakve smedje tekucine na vrhu ili dnu?ako mislis da je do proca,probaj zamjenit pastu,nije skupa.ili ti mozda negdje maticna dodiruje na masu kucista...baci oko malo
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
eto problem je rijesen ![]() |
