Staro 08.04.2009., 15:28   #91
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor d'beast Pregled postova
i, što je mudrac time htio reći?
ako se odvoji malo vremena ~10 min i ako se ima volje naravno, da se temperature mogu dosta skinuti-sva mudrost
nemoraš biti "mudrac" da zamjeniš šrot hladilo ako to tebi ide u korist(i tvojem HW-u)
ipak se tu radi o 25c manje nego sa stock hladnjakom
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2009., 00:56   #92
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
sry, al takav post mi je izgledal ko hvalisanje (ja imam ovo i ono a ti ne )
a takvi ljudi mi lagano idu na qurac, jos jednom ispricavam se zbog krivog shvacanja poruke
Staro 09.04.2009., 08:28   #93
petkovicroby
Lokacija: belišće
Postovi: 46
Evo i mene.
Ja popizd*o u vezi temperature i nazvao vemil di sam kupio i lik me pita jel imam snimljen antivirus mozda je komp zarazen XD.Mislim u sebi majmun* jedan temperatura mi je 100 stupnjeva GORIIIIIIII..Ok i pita koji driver imam.Ja sam imao za vistu predzadnji(zadnji koji sam nasao kada sam snimao vistux64) tak nest.I kaze da nisam jedini koji je zvao u vezi toga,i kaze da skinem 9.3 novi driver za vistu i da instaliram i da nazovem nakon igranja min. pola sata.
Jer kaze da svi driveri prije ovog nijedan nije radio normalno za tu grafu na visti x64..
I gle cuda temperatura u igrama nejde (nakon 3 sata) preko 65 stupnjeva malo malo sam pogledavao.I igre mi lete (citaj sve nove-za sada hehe) na MAX detaljima rezoluciji 1680x1050..Jednostavno nemogu vjerovat..
E sad dali mi se mozda nesto moglo dogoditi dok je temperatura bila tako visoka a da ja trenutno nevidim???
nisam ni igrao cim sam vidio kolika je temperatura...Ja sam lika pitao kaze da je radilo vise sati ili dan dva da sam tako igrao da bi mi memorija osla.I da ak imam sranja da dodem da ce mi odma zamijeniti za novu.
hvala svima na savjetima
petkovicroby je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2009., 15:44   #94
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Poigrao sam se dosta sa MSI modelom 3850 sa nereferentim kulerom , i mogu reci uz pretpostavku da Riva ne laze - kuler jako dobro radi svoj posao i temperature su vrlo pristojne za jedno tvornicko rjesenje . U windowsima temperatura varira od 44-48 , uz napomenu da je kuler necujan ( ili ne radi , ili radi na nekom minimumu ) , a u opterecenju ode do 70 , to je najveca vrijednost koju sam vidio , uz automatsku regulaciju , dakle uglavnom se ne cuje vent i tu i tamo se zavrti na malo bucniji nacin i onda opet zasuti . Takodjer kad se vent stavi da je stalno na 60% i pri tom je cujan , ali ne neugodno , i nakon 2 sata igranja temperatura ne predje 64 (uzblago povisen takt) .
Router je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2009., 18:35   #95
Passat003
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Sapphire HD 4870, 512Mb GDDR5 256bit, New bios ! Heat pipe !
50°C dok nist ne radim, kad igram ni je mi jos presla 65°C
Passat003 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 11:22   #96
SanelNeukrotivi
Datum registracije: May 2009
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 1
Angry
Bok svima!Ima li tko problema sa ATI 3870? Ja nažalost DA!Stroj-CPU AMD Phenom x3 8450 BOX,AM 2+,Toliman,2.1Ghz,2MBc.,HTT 3600MHz,napajanje 550w,MBO ASROCKA770CROSSFIRE,AMD770,grafa-VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON HD 3870,uglavnom resetira prilikom igranja cod 4-cod5,VPU-Recover se javlja,stavio sam nove drivere al opet ista pizdarija ima li tko kakvo riješenje?
SanelNeukrotivi je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 11:36   #97
j0Z
Postovi: 28
Isto iskustvo sam imao i ja,imo sam amd konfu sa 3870 prosle god u 1 mj probao sam sve i svasta novi xp,bios hladenje.....no nije nista pomagalo padali su restarti svakih 20 min no tako da sam poludio i preso na intel i nvidiu
Probaj od frenda posudit neku karticu pa igrat snjom pa vidi jel sve ok da se uvijeris da je do grafe,a ako je stavljaj hladenje jer vijerujem da se jako grije pa zavisi od serije ako ne imas garanciju pucaj.
j0Z je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 12:09   #98
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Također probaj više drajvera. Od kada su izbacili 9.x verziju pod Windowsima XP radi jako loše ili nikako. Probaj 8.11 i 9.1. S njima nemam problema. Također je moguće da će ti biti potrebna reinstalacija windowsa. Drajveri su im postali stvarno ajme.
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 12:26   #99
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor j0Z Pregled postova
Istina, grafička se nenormalno grije, a nuspojava može biti restart i smrzavanje. Moja sa vf900 i GT 92mm na 6V ne voli baš radit u 3D-u.
