Staro 09.04.2009., 15:01   #1
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Speed touch gateway problem
Isprika, nemam vremena sve stare teme prelistati- ako je već riješeno stavite mi link.
Problem
Default IP mu je 192.168.1.1 (i sve ok), a ja je stavim na recimo 192.168.50.1 međutim tada mi DHCP računalima dodijeli korektnu IP adresu (unutar zadanog opsega) ali gateway ostane 192.168.1.1?? Kad stavim na pc-u ručne tcp/ip postavke ( sa 192.168.50.1 ) sve radi ali stvarno mi se neda sa svakim dodavanjem ili skidanjem pc-a iz lan-a i wlan-a pratiti koja je IP slobodna a koja ne (kako sad stvari stoje trebam mu pustiti da mi da IP automatski i onda ga ukucati ručno sa tom IP i korektnim gateway-em). A ja mislio da ću sa ovim ruterom riješiti gluposti koje izvodi zyxel - i jesam ali sam dobio druge probleme.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2009., 15:14   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 09.04.2009., 15:17   #3
Postovi: 23,534
Nakon promjene IP adrese routera jesi napravio i snimanje postavki (save) i reboot uređaja (pazi ne reset) ?
Staro 09.04.2009., 16:16   #4
The Pill Man
Postovi: 325
Hvala svima. Proradilo iz trećeg pokušaja (prva dva indentična kao i treći). Dakle nekad se isplati biti tvrdoglav!
Pill Man
Staro 10.04.2009., 13:43   #5
The Pill Man
Postovi: 325
RE:thopok
molim te možeš li mi popuniti listu sa izbornika dhcp pool configuration???
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1239363379
Izgubio mi postavke nakon gašenja. Pokušaću još jednom ručno sve zakucati.
Usput ima li gdje opcija edit postojećih postavki za DHCP pool? Ja bi samo umjesto gateway-a .1.1 stavio .50.1
Name:	dhcp pool.JPG‎
Pill Man
Staro 10.04.2009., 14:33   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Assigning a new IP address to the SpeedTouch™
Under IP Addresses:
1 Type the IP address of your choice (for example 192.168.1.1) in the left text box.
2 Type subnet mask in the right text box (for example 255.255.255.0).
3 Click Add.
4 Network devices using the same subnet mask can now access the SpeedTouch™ using this IP address.
DHCP Pool
This page allows you to create/change a DHCP pool.
Accessing the DHCP Pool page
Proceed as follows:
1 On the Home Network menu, click Interfaces.
2 Click on the name of the interface of which you want to change the DHCP pool settings.
3 Click Configure.
4 Under DHCP Pools click:
Add if you want to add a new DCHP pool.
Edit if you want to edit an existing DHCP pool.
Delete if you want to delete an existing DHCP pool.
This link will only be shown if there are more than one DHCP pools.
The DHCP Pool page
Following settings are available for configuration:
Interface:
The SpeedTouch™ interface for which the DHCP pool applies.
Start Address:
The start IP address of the DHCP server’s address pool.
End Address:
The end IP address of the DHCP server’s address pool.
Both the start and end IP address define the IP address range used by the DHCP server to assign leases.
Subnet Mask:
The subnet mask of the DHCP server’s address pool.
Server:
The SpeedTouch™ IP address used as DHCP server address.
Gateway:
The IP address that will be assigned to the DHCP clients as their default gateway.
Primary DNS:
The IP address of the primary DNS server.
Secondary DNS:
The IP address of the secondary DNS server.
Primary WINS:
The IP address of the primary WINS server.
Secondary WINS:
The IP address of the secondary WINS server.
Lease Time:
The time for which the DHCP client is allowed to use the assigned IP address:
If Always give same address to DHCP clients the lease time will be automatically set to Infinite.
Always give same address to DHCP clients:
Select this check box if you always want to use the same IP address for the DHCP clients.
Zanimljivo, trebala bi postojat stranica(ali ovisi i o verziji firmware-a)
Code:
Start Address:   192.168.50.x
End Address:     192.168.50.y
Subnet Mask:     255.255.255.0
Server:          192.168.50.1
Gateway:         192.168.50.1
Primary DNS:     192.168.50.1
Secundary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Lease Time:      Infinite
x, y – željeni range(npr. 100, 200)
DNS – ili neki drugi željeni
Under IP Addresses:
3 Click Add.
DHCP Pool
Proceed as follows:
3 Click Configure.
The DHCP Pool page
Interface:
Start Address:
End Address:
Subnet Mask:
Server:
Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Lease Time:
Code:
Secundary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 10.04.2009. u 14:57.
Staro 10.04.2009., 14:41   #7
The Pill Man
Postovi: 325
Hoćeš reći da dodam neki bezvezni set adresa i onda odem na edit postojeće konfiguracije?
stvarno svašta. Probaću next week. Thanks.
Pill Man
Staro 10.04.2009., 15:04   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Palo mi i to na pamet, ali čini se da se ni onda ne može editirat default-ni.
Ovo se nekako zakompliciralo dodavanjem dodatnih adresa(koliko ih se nalazi pod IP Addresses?).
Staro 10.04.2009., 15:26   #9
The Pill Man
Postovi: 325
Više nisam blizu tog rutera (taj mi je u firmi) pa nisam siguran. Svakako ja nisam dodavao ništa dakle to je po defaultu.
Svejedno, ako znaš popuni mi listu pa onda nije ni bitno editiranje postojećeg pool-a (iako je to zgodnije jer onda ne moram uvijek tražiti kojekakve DNS-ove za razne ISP-ove kad se susretnem sa drugim ISP-om).
EDIT: oprosti sad vidim da si ispunio. Nedostaje
Secundary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Za WINS 0.0.0.0 je li tako?
A koji je Secundary DNS, može li isto 192.168.50.1?
Thanks!
Pill Man
Zadnje izmijenjeno od: The Pill Man. 10.04.2009. u 15:34. Razlog: ispravak
Staro 10.04.2009., 20:03   #10
Postovi: 23,534
Zar DNS - ovi nebi trebali biti oni od ISP - a? Vidi DNS by ISP sticky.
Staro 11.04.2009., 00:30   #11
The Pill Man
Postovi: 325
Kako ja to shvaćam sve ovisi na što su ovi iz thomsona mislili pod DNS-om na ovom mjestu.
Naime unutar LAN-a DNS server može biti i ruter ako isti ima ovu opciju.
Tada bi za neku traženu adresu iz liste poznatih imena (definiranih negdje u ruteru) npr. "komp2" ruter odgovorio nekom IP adresom tipa 192.168.1.x koja pripada nekom računalu/AP-u/ idr. u LAN-u.
Za one upite čije adrese ne zna, ruter bi se automatski trebao obratiti na prvu višu instancu tj. WAN-u, odnosno t-com DNS-u, a ako ni ovaj ne zna onda on pita dalje.
T-com DNS (za WAN stranu) bi se u ovom slučaju trebao ruteru dodijeliti automatski pri spajanju na internet od servera ISP-a (kao što ga PC sa automatskim postavkama dobije od DHCP-a rutera) jer ne vidim gdje bi se još u tomsonu to moglo ručno definirati.
Druga je kombinacija da ruter pojma nema za imena tj. pripadajuće IP adrese te ovaj unos DNS-a stvarno mora biti DNS od T-com-a ili xy ISP-a.
Pa ako jenko provjerio moliću da nas malo prosvijetli!
Pill Man
Staro 11.04.2009., 01:57   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Nedostaje
Secundary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Ne nedostaje(odnosno nije nužno). Gore pod "neki drugi željeni" mislim i na te od ISP-a ako se to želi.
Tako nekako.
A ovdje to i provjerimo.
Staro 11.04.2009., 17:54   #13
The Pill Man
Postovi: 325
Secundary DNS:
Primary WINS:
Secondary WINS:
Dakle 0.0.0.0
A je li ko pronašao EDIT opciju za dhcp pool? Meni je ne nudi.
I još nešto. Meni je općenito dhcp pool dodavanje/uređivanje zaključano by t-com tako da me JOŠ JEDNOM spasio "saint PC Ekspert Forum".
Pill Man
Staro 12.04.2009., 13:04   #14
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zapravo nije ni potrebna za default-ni. Uređaj bi trebao sam prilagodit sve parametre, a drugo je što to ne radi kako treba. To je vjerojatno ispravljeno u novom firmware-u(koji je spominjan u temi uređaja).
Tu dolazimo do drugog problema, a to to je dostupnost firmware-a koji nije dostupan krajnjem korisniku(proizvođač ga daje ISP-ovima). Istina, dotični je čak dostupan i u spomenutoj temi, ali…
To je još jedan problem koji muči ljude diljem Interneta koji se "bore" sa svojim ISP-ovima.
Pošto je ovdje moguće pristupit uređaju s punim pravima može se Save or Restore Configuration. U kopiji snimljene konfiguracije se može potražit sporni parametar(LAN_private ili sporna adresa) i ručno izmijenit.
Staro 14.04.2009., 13:58   #15
The Pill Man
Postovi: 325
Riješeno! Treba ga podesiti kroz wizard sučelje (tada sve odradi i promijeni gateway adresu) tako da ponekad i wizard pomaže.
Iako ih nebi ugrizlo za jezik da su ostavili edit za DHCP pool kad se već automatski sa IP adresom rutera ne mijenja gateway.
Pill Man
Staro 14.04.2009., 14:25   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Eto, još jednom ja s kompliciranim rješenjima jer kao wizzard-e nije "dobro" koristiti.
