#61 |
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Ako je kartica pod jamstvom, mozda bolje da izgori gpu :-) nego da se ventilator vrti na 100% i pocne zujat, skripat ili kako vec nazvat one ruzne zvukove koje ventilatori znaju "povremeno" proizvoditi kad se "istrose". Jer takvi "povremeni" su najgori za reklamaciju... tesko je dobit novu graficku samo zato sto ventilator povremeno zuji. A ako gpu izgori, valjda bi reklamaciju trebali uvaziti i dati novu graficku :-) Naravno, najbolje je izbjeci ovakve situacije, prije svega dobar propuh u kucistu. Koliko sam vidio i citao nikome se referentna 3870 ne grije preko 80c sa 60% snage ventilatora, ili samo kratkotrajno na 80%. A to je valjda u redu i sto se tice temp i sto se tice buke... (osim za korisnike kojima graficka sluzi za posao, pa rade u tisini a graficka im proizvodi buku... no kao sto sam vec rekao, dok se nesto igra nema sanse da se 3870 cuje) |
#64 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
imam club3d 3870 koristio sam riva tuner 2.06 i stavio da se ventilator stalno vrti na 45% i otad vise ne mogu vratiti automatsko kontroliranje vrtnje venta jednostavno vent prestane raditi restartovi, uninstall riva tunera ne pomazu u ati toolu isto stavim automatsku regulaciju brzine (sve uredno izlista temp i brzine na kojim bi se vent trebao vritit pod tim temperaturama) i vent i dalje na 0% nesto sam prckao po registry opcijama riva tunera pa sam mozda tamo s***ao koji od valuea? |
#66 |
Postovi: 468
imam i ja club3d 3870 i nije mi nikad ni radila automatska regulacija brzine ventilatora, sad neznam kak je kod tebe mozda imas noviju verziju biosa na grafickoj, isto sam preko riva tunera drzao konstantno na 40% dok nisam nabavio Accelero S1, inace se vent vrtio na 25% gdje je necujan ali se grafa grijala ko blesava pod opterecenjem do 76° |
#70 |
Zule
Postovi: 1,993
#73 |
Postovi: 7,326
meni je radio artefact tester, promjena brzine vrtnje venta, jedino me OC za***avao pa sam morao OC-at sa riva tunerom i spremat taktove onda u ATI Toolu i normalno si ih slagat onda za 2D/3D... |
#74 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Eto meni je na stock bilo idle 55, load 80-85 I onda sam stavio Vf1000Cu (malo je skuplji ali je mrak i tih cak i kad je na max) i dok je vent na min tem su idle 29-32, max load 55-58 ali oc je na 860/1300 |
#75 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Molio bi malu pomoć. Piknuo sam danas 3870 512ddr3 Stavio sam gore zalmana vf900, al nisam nešto oduševljen. Temp idle 42C Temp load 105C (ta me temp jako brine) Inače, bivši vlasnik ju je modao na 835 MHz core, 2100 MHz mem, pa me zanima dal će se temp nešto značajnije smanjiti ukoliko vratim origigi bios?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#78 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da se i bivši vlasnik javi, ja sam na toj kartici imao S1 pasivno i temp. u loadu nisu prelazile 50ak stupnjeva... inače frekve def. biosa su 850/960... nešto tu ne štima... Edit, naponi nisu dirani, 2D je 1.014 V, a 3D 1.214 (ili 1.254) mislim... Ta kartica niti nema R1222 za pencil mod, niti je na neki drugi način pokušano dizanje voltaže...
#80 |
Doomster
Postovi: 400
Ovo je DDR3 tak da tu mem nejde preko 2150, a gpu ima neko ograničenje na 864 (kolko ja znam) koje nisam nikad micao... Samo sam uzeo Radeon BIOS Editor v1.18, loadao orig. bios i promijenio neke frekvencije i to flashao na karticu nazad. Čak i na stock cooleru uz modifikacije, temp. u loadu nije prelazila 66-68 tak da mi je sve ovo jako čudno. U svakom slučaju, Matt, vraćam lovu ako želiš ![]()
#81 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma nema potrebe za vraćanjem love ![]() Vjerojatno sam nanio previše paste pa nema dobar doticaj sa zalmanom. Probat ću još jednom. BTW poslao sam ti mail na pm.
#82 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, riješena je enigma zagrijavanja. imao sam 3870icu uštekanu na 6pin sa chiefteka, ali izgleda da chieftek i neda baš tolko kolko je 3870 žedna. Stavio sam 6pin molex adapter na dvije grane i prištekao. Temp se ne diže više od 58C. Izgleda da je dolazilo do prenapajanja i zagrijavanja sve u 16. Trenutno je gore stock hladnjak, al sutra ću probati opet sa zalmanom ![]() Zahvaljujem Thorax-u na konzultacijama ![]()
#83 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, mali review nakon dva dana testiranja. Dakle, temp koju sam gore naveo je bila pogrešna, tj. premala za load. Dakle, sa stock hladnjakom Idle: 45-46C Load: 75C Sa Zalman vf 900: Idle: 35C Load: 68 - 81C Naravno, da bi se održala max temp na stock cooleru potrebno je trpjeti stalan odnos ubrzavanja i smanjivanja broja okretaja ventilatora, dok sam kod Zalmana stavio da se vrti na 1/3 okretaja Fanmata. Ventilator laganini piri po grafi i temp je takva kakva je. Nisam stavljao Zalmanove ježiće na memoriju. Smatram da nije potrebno, a ni nemam termalnu žvaku da bi se držali na memoriji. Pasta baš i nije najbolje rješenje, treba je dobro nanjeti na memoriju ili ježić da bi se držala, a onda je tu ipak upitna vodljivost topline. Inače, digao sam proc sa 2.0 na 2.42 iliti na 4600+ ![]() Prije OC proca: 8224 Nakon OC proca: 8760
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: Matt. 14.03.2009. u 20:40. |
#85 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pa kolko ja znam, sve novije kartice funkcioniraju bolje sa jačim procesorima. Inače, probaj OC-at svoj 5000+ ili ga spustiti na default clock, pa vidi što će ti se dogoditi.
#86 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
Pozdrav svima! Naime danas sam primjetio da mi u igrama nakon 20-30 minuta igra pocne trzat i stekat prvo sto sam napravio usliko temperaturu bez opterecenja i pokrenio igru i nakon sto je pocela stekat ja izadem iz igre i pogledam temperaturu i imam sta vidjet.. ![]() ![]() imam gigabyte radeon hd3870 http://img25.imageshack.us/img25/6130/temperaturet.jpg Jel se kako moze srediti to bez da kopam po hardwaru. |
#87 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Softverski ne. Smatram da ti se vent automatski počeo spuštati čim si izašao iz igre. Možda bi nam log gpu-z-a bolje pokazao temperaturu. Inače, meni je temp na njemu također bila oko 100C. Neznam kako sad imaš spojeno napajanje na grafu. Ako imaš spojeno na 6 pin origigi granu sa napajanja, onda probaj uzeti 6pin adapter koji ti dolazi s grafom i piknut molexe na dvije grane koje idu iz napajanja. Meni se nakon toga temp smanjila, čudno ali istinito ![]()
#88 |
Postovi: 278
moja na 900/2400 sa S1+140mm ne prelazi 48c u loadu,idle je 32~34.... http://pce.hostili.com/images/gpuxoll.jpg |
#89 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#90 | ||
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Samo je htio covjeku pomoći ... Nek si stavi njegov screen na svoj monitor i uziva u hladnoci. Mislim da ces ipak morati malo kopati po hardware-u Citiraj:
Samo je htio covjeku pomoći ... Nek si stavi njegov screen na svoj monitor i uziva u hladnoci. Mislim da ces ipak morati malo kopati po hardware-u |
