Staro 08.02.2008., 17:45   #61
Vicko
Vicko's Avatar
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Ako je kartica pod jamstvom, mozda bolje da izgori gpu :-) nego da se ventilator vrti na 100% i pocne zujat, skripat ili kako vec nazvat one ruzne zvukove koje ventilatori znaju "povremeno" proizvoditi kad se "istrose". Jer takvi "povremeni" su najgori za reklamaciju... tesko je dobit novu graficku samo zato sto ventilator povremeno zuji. A ako gpu izgori, valjda bi reklamaciju trebali uvaziti i dati novu graficku :-)
Naravno, najbolje je izbjeci ovakve situacije, prije svega dobar propuh u kucistu. Koliko sam vidio i citao nikome se referentna 3870 ne grije preko 80c sa 60% snage ventilatora, ili samo kratkotrajno na 80%. A to je valjda u redu i sto se tice temp i sto se tice buke... (osim za korisnike kojima graficka sluzi za posao, pa rade u tisini a graficka im proizvodi buku... no kao sto sam vec rekao, dok se nesto igra nema sanse da se 3870 cuje)
Vicko je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 17:05   #62
lullesha
lullesha's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 4
jel ko zna kakvo je hladenje na powercolor-ovoj hd 3850.. navodno je puno bolje od sapphire-ove...
lullesha je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 17:26   #63
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Zero term powered by Powercolor.
Pogledaj malo teme 3850 i 3870 pa ćeš vidjet kaj kažu za to hlađenje.
žmnpp
Staro 11.02.2008., 17:46   #64
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
imam club3d 3870
koristio sam riva tuner 2.06 i stavio da se ventilator stalno vrti na 45%
i otad vise ne mogu vratiti automatsko kontroliranje vrtnje venta
jednostavno vent prestane raditi
restartovi, uninstall riva tunera ne pomazu
u ati toolu isto stavim automatsku regulaciju brzine (sve uredno izlista temp i brzine na kojim bi se vent trebao vritit pod tim temperaturama) i vent i dalje na 0%
nesto sam prckao po registry opcijama riva tunera pa sam mozda tamo s***ao koji od valuea?
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2008., 01:09   #65
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Kod mene ne prelazi 65 pod opterecenjem.
Songy je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2008., 08:15   #66
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 468
imam i ja club3d 3870 i nije mi nikad ni radila automatska regulacija brzine ventilatora, sad neznam kak je kod tebe mozda imas noviju verziju biosa na grafickoj, isto sam preko riva tunera drzao konstantno na 40% dok nisam nabavio Accelero S1, inace se vent vrtio na 25% gdje je necujan ali se grafa grijala ko blesava pod opterecenjem do 76°
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2008., 10:45   #67
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
stavite rivatuner i radit ce automatska regulacija....
imate postupak na guru3d
zmajri je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2008., 10:55   #68
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Postoje li ikakve naznake kad bi napokon mogao izaci novi Ati Tray Tools koji podrzava HD serije? Htio bih se rijesit CCC-a i Riva Tunera jednim udarcem
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2008., 11:03   #69
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
o_O
meni je bez problema sa mojom HD3850 radio 0.27 beta4 verzija
Staro 13.02.2008., 11:07   #70
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Autor mad max Pregled postova
o_O
Da? Idem probat, znam da sam s nekim imao sranja.
Kontrola venta, automatski 2d/3d taktovi, osd, sve radi s tom verzijom?
Staro 13.02.2008., 12:35   #71
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne, nista od toga ne radi. Samo artifact test. Barem meni.
Staro 13.02.2008., 12:42   #72
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Izgleda da cemo onda malo pricekati
Staro 13.02.2008., 16:01   #73
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni je radio artefact tester, promjena brzine vrtnje venta, jedino me OC za***avao pa sam morao OC-at sa riva tunerom i spremat taktove onda u ATI Toolu i normalno si ih slagat onda za 2D/3D...
Staro 17.02.2008., 00:28   #74
Beo
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Eto meni je na stock bilo idle 55, load 80-85
I onda sam stavio Vf1000Cu (malo je skuplji ali je mrak i tih cak i kad je na max) i dok je vent na min tem su
idle 29-32, max load 55-58
ali oc je na 860/1300
Beo je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 21:16   #75
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Molio bi malu pomoć. Piknuo sam danas 3870 512ddr3
Stavio sam gore zalmana vf900, al nisam nešto oduševljen.
Temp idle 42C
Temp load 105C (ta me temp jako brine)
Inače, bivši vlasnik ju je modao na 835 MHz core, 2100 MHz mem, pa me zanima dal će se temp nešto značajnije smanjiti ukoliko vratim origigi bios?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 21:43   #76
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nece se nista previse smanjit, eventualno za kakvih par stupnjeva
nesto ti ocito ne stima, mozda cooler dobro ne sjedi na jezgri?!
Staro 05.03.2009., 21:48   #77
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi koliko je brljavito po naponima. Ako je napeglan napon kartice, onda se ne treba cuditi temperaturi pod opterecenjem.
Staro 05.03.2009., 21:52   #78
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da se i bivši vlasnik javi, ja sam na toj kartici imao S1 pasivno i temp. u loadu nisu prelazile 50ak stupnjeva... inače frekve def. biosa su 850/960... nešto tu ne štima...
Edit, naponi nisu dirani, 2D je 1.014 V, a 3D 1.214 (ili 1.254) mislim... Ta kartica niti nema R1222 za pencil mod, niti je na neki drugi način pokušano dizanje voltaže...
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 21:59   #79
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sjecam se da sam svojeremeno Toxic nakrkao na 880MHz za GPU i preko 2700MHz za DDR4 i nije se skuzilo neko zagrijavanje. Sve dok je napon na defaultu, nema brige.
Staro 05.03.2009., 22:04   #80
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Ovo je DDR3 tak da tu mem nejde preko 2150, a gpu ima neko ograničenje na 864 (kolko ja znam) koje nisam nikad micao...
Samo sam uzeo Radeon BIOS Editor v1.18, loadao orig. bios i promijenio neke frekvencije i to flashao na karticu nazad.
Čak i na stock cooleru uz modifikacije, temp. u loadu nije prelazila 66-68 tak da mi je sve ovo jako čudno.
U svakom slučaju, Matt, vraćam lovu ako želiš
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 05.03.2009., 22:21   #81
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma nema potrebe za vraćanjem love
Vjerojatno sam nanio previše paste pa nema dobar doticaj sa zalmanom. Probat ću još jednom. BTW poslao sam ti mail na pm.
Staro 06.03.2009., 21:13   #82
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, riješena je enigma zagrijavanja. imao sam 3870icu uštekanu na 6pin sa chiefteka, ali izgleda da chieftek i neda baš tolko kolko je 3870 žedna. Stavio sam 6pin molex adapter na dvije grane i prištekao. Temp se ne diže više od 58C. Izgleda da je dolazilo do prenapajanja i zagrijavanja sve u 16. Trenutno je gore stock hladnjak, al sutra ću probati opet sa zalmanom
Zahvaljujem Thorax-u na konzultacijama
Staro 08.03.2009., 13:43   #83
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, mali review nakon dva dana testiranja.
Dakle, temp koju sam gore naveo je bila pogrešna, tj. premala za load.
Dakle, sa stock hladnjakom
Idle: 45-46C
Load: 75C
Sa Zalman vf 900:
Idle: 35C
Load: 68 - 81C
Naravno, da bi se održala max temp na stock cooleru potrebno je trpjeti stalan odnos ubrzavanja i smanjivanja broja okretaja ventilatora, dok sam kod Zalmana stavio da se vrti na 1/3 okretaja Fanmata. Ventilator laganini piri po grafi i temp je takva kakva je. Nisam stavljao Zalmanove ježiće na memoriju. Smatram da nije potrebno, a ni nemam termalnu žvaku da bi se držali na memoriji. Pasta baš i nije najbolje rješenje, treba je dobro nanjeti na memoriju ili ježić da bi se držala, a onda je tu ipak upitna vodljivost topline.
Inače, digao sam proc sa 2.0 na 2.42 iliti na 4600+ , te su razlike u odnosu na 2.00Ghz u 3dmarku slijedeće:
Prije OC proca: 8224
Nakon OC proca: 8760
Zadnje izmijenjeno od: Matt. 14.03.2009. u 20:40.
Staro 10.03.2009., 01:09   #84
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Znači li to da je 3870 željna jačeg procesora, čim je ubrzanje toliko? Možda bi dala još da je jači cpu majstor. Pitanje, čisto da usporedim s mojim 4670 i 5000+. hvala
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2009., 07:55   #85
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pa kolko ja znam, sve novije kartice funkcioniraju bolje sa jačim procesorima. Inače, probaj OC-at svoj 5000+ ili ga spustiti na default clock, pa vidi što će ti se dogoditi.
Staro 02.04.2009., 14:51   #86
petkovicroby
Lokacija: belišće
Postovi: 46
Pozdrav svima!
Naime danas sam primjetio da mi u igrama nakon 20-30 minuta igra pocne trzat i stekat prvo sto sam napravio usliko temperaturu bez opterecenja i pokrenio igru i nakon sto je pocela stekat ja izadem iz igre i pogledam temperaturu i imam sta vidjet..
imam gigabyte radeon hd3870
http://img25.imageshack.us/img25/6130/temperaturet.jpg
Jel se kako moze srediti to bez da kopam po hardwaru.
petkovicroby je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2009., 15:18   #87
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Softverski ne. Smatram da ti se vent automatski počeo spuštati čim si izašao iz igre. Možda bi nam log gpu-z-a bolje pokazao temperaturu.
Inače, meni je temp na njemu također bila oko 100C. Neznam kako sad imaš spojeno napajanje na grafu. Ako imaš spojeno na 6 pin origigi granu sa napajanja, onda probaj uzeti 6pin adapter koji ti dolazi s grafom i piknut molexe na dvije grane koje idu iz napajanja. Meni se nakon toga temp smanjila, čudno ali istinito
Staro 08.04.2009., 07:47   #88
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
moja na 900/2400 sa S1+140mm ne prelazi 48c u loadu,idle je 32~34....
http://pce.hostili.com/images/gpuxoll.jpg
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 09:30   #89
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Autor ZOKSY Pregled postova
i, što je mudrac time htio reći?
Staro 08.04.2009., 10:16   #90
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor d'beast Pregled postova
Samo je htio covjeku pomoći ...
Nek si stavi njegov screen na svoj monitor i uziva u hladnoci.
Mislim da ces ipak morati malo kopati po hardware-u
Autor petkovicroby Pregled postova
Pozdrav svima!
E-mil je offline   Reply With Quote
