#151 | |
Postovi: 11,642
![]() PLL je kak je maX rekao, uvijek na 2v. Nema potrebe preko 2v, a i ploča ima grube raskorake u naponu, tak da, nije zdravo baš 2.2v... Išao sam i preko 2.1v sa naponom memorije, kad sam ubacio Ballistixe sa D9GTS čipovima (ista stvar inače, ploča jebe sigurno), samo treba držati omjer sa VTT-om... Napon i nije prevelik, takve sam davao prošlom primjerku za puno manje frekve, tak da... |
#152 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
PLL 2 V ![]() Ja još nisam probavao preko 1.95, a za 4 GHz mi treba nekih 1.86. Također nemam baš najfinije korake za PLL, dobri jesu, ali može to i finije Inače... 2.1 za memoriju koda je to DDR2 ![]() Eh... da, imaš li kakav "primjer" omjera VTTa sa DRAM-om? Tj, šablonu? EDIT: Citiraj:
Ahem... "šablona" naučena ![]()
blaa |
#154 |
Postovi: 11,642
Znam da se čini dosta PLL-a, no stock je 1.8v, tako da tih 2v i nije puno. Za razliku od starijih proceva koji su imali niži PLL... Ako VTT staviš na 1.2, možeš dati 1.65-1.7v memoriji, ako daš VTT 1.5, možeš joj dati oko 2v itd... Kako sam vidio i na velik VTT su dosta otporni, tako da, ne brini se oko krkanja preko 1.5v. Inače, vrijeme će pokazati koliko je ovo "nepisano pravilo" bilo točno po pitanju mjere Za bench svakako ne bi trebalo biti problem. |
#155 |
Postovi: 5,430
Flashao BIOS na R2E, verzija 1204, i sad odmah (kako sam se i nadao da će biti) ima otključan, tj. dostupan Turbo Mode odnosno x21 množitelj ![]() Pravo fino.
blaa |
#156 |
Postovi: 11,642
Ono što je lijepo za vidjeti nakon posljednjih verzija BIOS-a na većini i7 ploča jest otključan djelitelj memorije na više od x8 ![]() |
#157 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Gigabyte Open Overclocking Championship 2009 results ukratko, hardver: Gigabyte EX58-UD4P motherboard Intel Core i7 940 processor 3GB Kingston HyperX PC14400 DIMM memory Gigabyte GeForce GTX 260 graphics card Enermax Revolution 85+ 1050 Watt Power Supply One HDD with all software pre-installed (XP, benchmarks and utilities) rezovi: Super Pi 8M Dutch- BT Clocking 1m 35s 422ms 12 Belgium- Massman & PT1T 1m 37s 157ms 10 German- Award Fabrik 1m 37s 250ms 8 Dutch- Neil & Bart 1m 38s 782ms 6 Swiss- Ocaholic 1m 40s 390ms 4 German- OC Hannover 1m 42s 875ms 2 3DMark06 Total Ocaholic 24266p 10 Belgium- Massman & PT1T 23849p 8 Neil & Bart 23348p 6 BT Clocking 23323p 4 Award Fabrik 23226p 2 OC Hannover 22302p 0 3DMark06 HDR/SM3 Ocaholic 10129p 6 Belgium- Massman & PT1T 9853p 5 Neil & Bart 9800p 4 Award Fabrik 9735p 3 BT Clocking 9655p 2 OC Hannover 9048p 1 |
#158 | |
Postovi: 3,074
Znači ono da visok vDIMM ubija i7,naravno uz pretpostavku da ga se nije uhvatio vandal,ostaje na razini mita? Nego,jel općio tko sa ovim? http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmpr...rmal&mode=view Razer,jel to tvoja iduća ploča? ![]() |
#159 | |
Postovi: 12,433
ploča je dobra samo kaj sam onda imal neki kenjavi BIOS pa se ploča nije dala dić preko 205MHz a bila je jako izbirljiva i po pitanju memorije. Sad je valjda sve to u boljem stanju.
#160 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,526
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#161 |
Postovi: 5,430
Ja idem na 4.1 GHz @ 1.360 V, al nije baš Prime stabilno ![]() Zapravo boota i na 21*200= 4.2 i pri nižim voltažama i dovoljno za kakav bench ali za 24/7 ni blizu stabilno, mada mi se i neda tražiti max Držim ga na 4,01 GHz @ 1.352 V, Prime stabilan, temperature milina ![]() Inače za 3.6 GHz mu treba točno 1.240 V
blaa |
#163 |
Postovi: 11,642
#164 |
Postovi: 517
Ok samo pitanje, koji je to napon na jezgri, kolka temperatura i jel moze uopce do nekog programskog loada? Ne rugam se (ako se cini) nego skupljam informacije da vidim kako bih i stobih najmudrije sa nekim 24/7 setupom Takodjer, SAJB - dali potavke ovakvog ekstremnog clocka mogu pod ruku sa speedstepom(znam samo ovaj iz gigabytea-EIST) Dakle, dali onda cvrlji proc nonstop na tolikim naponima i clocku? Ok, kuzim da je ovo izvan gabarita uporabne virjednosti, ali vjerujem da pitanja stoje i za recimo 4GHz? Naime, vidio sam da ostali OCeri poiskljucuju sve te mogucnosti, (C1e, c3/c6/c7 state support, thermal monitor, virtualizaciju zajedno sa hiperthreadiongom)? Vidim i da memoriju imas samo u dual channelu, ne i tripple, i loadas validaciju u 32 bitnom OS-u. Utjecu li te stavke na stabilnost a i samo dizanje sistema ? P.s. I Askijeve bi me postavke jako zanimale, s obzirom da dijelimo isti model ploche ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 16.04.2009. u 03:31. |
#165 |
Postovi: 11,642
Napon je 1.5v. Temperature su oko 45C u idleu. Load nije moguć, barem ne još. Trebam još raditi za stabilnost na tim frekvencijama. Kako vidiš, ovo je samo suicide run sa ugašenim HT-om i dvije jezgre. Igrom slučaja se desilo da sam koristio samo dva modula memorije. Ovo je moguće i sa tri keksa. Radio sam na XP-u koji je "lakši" od Viste/Win7 u svakom pogledu, pa tako i po pitnaju OC-a. Procesor ne cvrči, cvrči samo ploča, tj zavojnice na njoj, barem na ovoj Biostarki. 4GHz je potpuno moguće za 24/7 bez ikakve bojazni za oštećenje komponenti. |
#166 |
Postovi: 517
OK Ja zasad imam ove tri jednostrane plocice od Apacera na deklariranih 1333MHz jedec, neznam kolko se nesto pametno da s njima ustabiliti... slijedeci tjedan su probati sa corsair xms3 1333 3x2GB pa vidjeti jel sto efikasnije... -a recite, napon na procesoru iznad deklariranih 1.375V nece ostetiti gateove? Po vanjskim forumima se krste na vishe napone i tvrde da je procesor nakon toga "starac" bez obzira kako se hladio za vrijeme overvoltagea? Mislim, ne usudim se osobno iznad nekih 1.3, ali nemam ni povoda, jer moram vidjeti koliko je grijanje u sklopljenom sistemu... zasad su temp i na 4GHz ok, barem dok je hladjen pod tright120 sa 1200rpm slipstreamom na stolu bez kucista. Ako nista drugo - lijepo mi underclocka - u idleu se spusta na 0.8V i 800MHz ![]() |
#167 |
Postovi: 5,430
Ja gledam da po vani drže i na 1.45 V na zraku 24/7, čak štoviše, negdje sam našao podatak da je tek 1.5-1.55 V max za i7, jer navodno novi procesori vrlo lijepo podnose napon ako se temperatura drži pod kontrolom Sad to što se neki kunu... jbg... Ništa nije bilo 45nm C2D-ovima na 1.4 V, neće ništa biti ni 45nm i7-icama
blaa |
#168 |
Postovi: 12,433
ne možeš uspoređivat C2D i i7 to nije isti CPU i nije isti sistem rada kod i7 moraš pazit koje ćeš napone i koliko dignut isto tako moraš znat da visoka temperatura ne mora biti krivac za crkavanje, odnosno ako je temp niska to ne isključuje mogućnost da cpu rikne zbog visokog napona ekipi crkavaju procevi i pod faznim di su u temp minusu
#169 |
Postovi: 11,642
i7-ice nemaju nikakve koristi od dizanja napona preko 1.6v, dapače, zna donijeti kontra efekt. Pogledajte malo rezultate i pod nulom...većina ih drži oko 1.55-1.58v... |
#170 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 7
Noviji D9KPT su sposobni za nekih 1.8-1.9v, dok im voltaza pomaze sve do 2.0-2.1v. Preko toga bas i ne ide... Nazalost nisu toliko dobri kao GTR/JNM... Sto se tice JNM cipova, 1.8v im je ''sweet spot''. Povecavajuci voltazu ima samo kontra efekt, kao i sa samsung HCF0 cipovima. Te dvije vrste su najlakse za usporediti i mozemo SKORO reci da su samo rebrandirani koliko su slicni. Ipak je samy nesto malo bolji, ali jako slicni cipovi. Sto se tice cipova za i7, najbolji su nove Elpide i novi samsung, oboje proizvedeno u 55nm. Razlike ima, trenutno vrh drzi elpida. 2000MHz 7-8-7 pri 1.65v je odlicno, dok im voltaza pomaze do nekih 1.8-1.9v, zapravo nitko nije ni testirao puno vise pa se ne moze bas usporediti da li pomaze... Kao sto je kolega Razer rekao, dok se drzi 0.5v razlike izmedu memorije i VTT-a, smo sigurni. To je potrebno zbog toga sto memorijski kontroler, koji se nalazi unutar procesor, pogoni VTT napon. Ipak preveliki napon memorije moze skoditi, jer odrzavajuci 0.5v razlike, VTT dolazi do povece voltaze i ta voltaza skodi procesoru (a ne vdimm voltaza)... Eto ukratko, ima tu jos dosta toga za napisati, ali mi se ne da ![]() |
#171 | |
Postovi: 2,724
Hm... i7 920, 3x2GB 1600MHz Dominator CL8, Asus P6T, sve default @ 2.67GHz temp na vodi 40C ? Citiraj:
DRAM - 1603MHz(8-8-8-24) UCLK - Auto QPI - Auto CPU Vcore - 1.35v CPU PLL - 1.86v QPI/VTT Voltage - 1.3v DRAM - Auto HT - on @ 4GHz - temp idle 45-50C
MMA Zadnje izmijenjeno od: Razer. 17.04.2009. u 15:16. Razlog: Bez duplih postova |
#173 |
Postovi: 2,724
Ma ček buraz, tek sam prije par sati upogonio sve ![]() Prvi cilj ostvaren, 4GHz, 24/7 na 45C load 55-60C. Kad me već pikaš, skrati mi muke i vrijeme, i reci na koliko ide mema? Update: Drži se najbolje na 4GHz, RAM sam stavio 7-7-7-22, ja zadovoljan. Boota se na 4.2 al ne može u Windowse, zatim 4.15 uđe u Winse, ali je nestabilan.
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 17.04.2009. u 18:40. |
#176 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 5
Overcloaking
Jos par pitanjca.... Sta mislite o ovoj konf i da li se isplati sta ovdje overclokat mislim radi boljih preformansi u gejmovima...i da li je uopce pametno sam pokusavati raditi overcloak prvi put preko uputstva s neta...i jel postoji neki program koji olaksava tu cijelu pricu...amater sam u prici overclokiranja pa vas molim da kod odgovora uzmete to u obzir...hvala! 1. INTEL CORE i7 920 / 3 GB DDR3 MEMORIJE 15.763,33 MBO ASUS P6T DELUXE V2 Soc.1366, Intel X58, ICH10R, BUS 6400 MHz, DDR3 2.065,57 CPU Intel Core i7 920 Socket 1366 1.897,54 MEM DDR3 3GB 1333MHz (3x1) Transcend 457,60 HDD WD 500LS 500GB, SATA-II, 32MB Cache, 7200 rpm 425,41 HDD WD 3000HLFS 300 GB, VelociRaptor, 10.000 rpm SerialATA 1.772,95 DVDRW ASUS DRW-2014S1T Retail Black SataıODD DRW AS DRW-2014S1T/A6/BLK/G/AS, DRW-2014S1T/A6/BLK/177,87 VGA ASUS EAH4870/HTDI/1G ATi radeon, CAS Kučište ANTEC SONATA Elite 687,70 POW ANTEC SIGNATURE 850W 1.688,52 M26 SAMSUNG T260 LS26TWHSUVıT260, 26", Wide format, 1920x1200 (WUXGA), 300 cd/m2, 22.07.0040,01:01 DC, 170 °, 160 MMD CREATIVE Labs Sound Blaster, X-Fi Extreme Gamer 425,4 |
#177 |
Postovi: 12,433
mene više zanima kaj će ti u stroju za igranje VelociRaptor i za što ti treba Antecovo Signature Line 850W napajanje? pa to napajanje može terat dve te konfe ![]() što se uputa tiče imaš na forumu tu pod sticky temom upute za OC a i u ovoj temi imaš već puno odgovora što, gdje, koliko
#178 |
Postovi: 293
Može jedno pitanje: OC sam corei7 920 na 3.2 (3.3 zapravo zbog multija na 21) tako što sam digao BCLK na 160. Također sam memoriju digao na 1600. Naponi su svi na def osim za DRAM koji je na 1.66, a zbog toga je i unicore dignut na 1.35. Prime prolazi stabilno, nema nigdje problema. Zanima me vaše mišljenje o temperaturama. Imam cooler Thermalright 120 Ultra Extreme sa jednim 120mm ventom na 1200 RPM. Temperature na ovim postavkama su slijedeće: Idle (pola sata nakon full loada): 40-41 C Full load (2 sata primea blend testa): 67 c Ove temperature su mjerene sa CoreTemp, i to su one sa najtoplije jezgre (#0), ostale jezgre (#1,#2,#3) su od 2-7 C niže. Jel ovo OK? Može li proći za 24/7 na "neograničeni" rok? Na netu sam našao da ima ljudi sa istim setupom i dosta nižim temperaturama (neke su čak i diskutabilno niske), ali opet dosta ljudi brusi procove i hladnjake i koristi ostale trikove kojima se ja nebih bavio. Prema ovom zadnjem testu hladnjaka na PC Expertu mi se čini OK jer njihova Noctua (koja je prema svim testovima tu negdje kao i Thermalright 120 Extreme) radi na 40 C idle i 58.5 C load i to na def MHz (i to još izvan kučišta!). Tako je i moj radio prije OC-a. Također i prema ovom testu mi se čini OK: http://www.legitreviews.com/article/880/11/ Istina, ovdje imaju manju idle temp, ali idle ionako manje ovisi o samom hladnjaku, više o ambijentalnoj temp, kučištu, ostalim komponentama unutar kučišta... |
#180 |
Postovi: 5,430
OK je temperatura. No pitanje, dali je HT uključen? (on u prosjeku diže temp i za 5-10 stupnjeva Te dali je to clock na defaultnoj voltaži CPUa? BTW... smanji voltažu DRAM-a, mislim da bi trebao na osjetno nižoj voltaži ići na 1600 MHz Ni 75 nije neka prevelika temperatura pod zrakom za i7 (naravno na podignutim voltažama) Recimo meni pod CM V8, na voltaži 1.3 V, HT uključen Idle je oko 38-40 stupnjeva dok ga Prime load loži na 70-75
blaa |
