Zaključane teme
Staro 10.03.2009., 09:33   #391
Shinobi
Shinobi's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 75
a jbg-a onda nis..
Shinobi je offline
Staro 14.03.2009., 13:49   #392
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Kako podesiti memorijski divider da omjer FSB:DRAM=x:1, x>1 na Asus P5K-E WiFi?
Imam E6600 i trenutno trazim njegov max OC, no memorijski djeljitelj mi zadaje probleme: nemogu spustiti memoriju da radi manje od FSB-a, tj. najmanji divider koji mogu koristiti jest 1:1 i samo ga mogu povecavati
Default E6600 je 266x9=2400, mema (Ballistix na DDR667 def) sa dividerom 1:1 radi na 533MHz
Kada povecam FSB na 400+, mema tada radi na 800+ MHz i nemogu je spustiti na ili ispod defaultne vrijednosti od 667MHz
Nije meni problem otpustiti latencije na 5-5-5-15 i vjerojatno na tim DDR brzinama (cilj mi je FSB ~440) CB to moze izdrzati, no ipak ne zelim testirati sustav dok su mi dvije komponente OC i ako mi izleti neki error, samo cu bez veze trosit vrijeme na trazenje koja komponenta je uzrokovala error
Ovako izgleda BIOS od ASUS P5K-E WiFi (verzija biosa 0603)
Napomena: postavke na slikama nisu moje
http://forums.extremeoverclocking.co...2&d=1193435357
http://forums.extremeoverclocking.co...3&d=1193435357
http://forums.extremeoverclocking.co...4&d=1193435357
drazac je offline
Staro 14.03.2009., 14:50   #393
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nikako. Najniži djelitelj je 1:1.
Razer je offline
Staro 14.03.2009., 17:18   #394
Marcheloo
Marcheloo's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
Pozdrav ljudi ja sam novi na forumu.
Pa sta nebi mogo prvo nac max clock meme pa da znas koliko ona ide i dal te ona koci ili ne?Il stavis vent da puse na nju das joj voltaze i deri.
Kad smo vec kod meme kako ova ide i koje ima cipove
PC2-6400
Aeneon
AET760UD00-25DB97X
0909FC55
Marcheloo je offline
Staro 15.03.2009., 12:52   #395
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Da, tako cu i napraviti... lakse mi je kontrolirati brzinu proca nego memu
drazac je offline
Staro 20.03.2009., 23:06   #396
Hoff
Resident Arse
Hoff's Avatar
Postovi: 49
Malo sam nab kod OCa pa me zanima kolko se može dignuti E8500 bez nekih posebnih poduhvata kaj se tiče hlađenja. Inače imam Freezer 7 Pro vent na njemu.
.:: The Hoff ::.
Hoff je offline
Staro 20.03.2009., 23:18   #397
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Pa probaj ga dizat bez podizanja napona i vidjet ces do koliko ide, mislim da bi to trebalo radit na cca 3.6-3.8GHz stabilno....
tbenosic je offline
Staro 23.03.2009., 22:43   #398
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo malo sam digao svoj e6400 kad još malo sredim hlađenje onda ću još probat...
zahvaljujem se članu Majo na pomoći
DomagojX je offline
Staro 24.03.2009., 08:30   #399
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
AMD 7750+,problem kod OC-a,.......pomoć!
Dobro jutro svima,.....imam mali problem koji neznam sam rješiti pa Vas iskusnije u OC-u molim za malu pomoć.
Dakle problem je u OC-u AMD-a 7750,....dignem u Biosu memorijski množitelj sa 13.5 na 15.5 i napon sa 1.35V na 1.40V i računalo radi stabilno (sa 2.7 na 3.1GHz)u igricama i prolazi 3DMark06 bez problema.
Problem nastaje kad naveče zagasim komp ujutro više ne diže OS tj. ne boota.Clear CMOS na ploči rješava problem ali mi nije jasno zašto samo kad se komponente "ohlade" preko noći više ne boota dok ako ga u radu zagasim pa onda opet probam upaliti nakon 10-15-20min ili 1h......sve o.k.
Napajanje je Corsair CX400 (400W),novo,tako da mislim da nije do njega,......zna li netko uzrok tj. rješenje ovog problema?
sina xx3 je offline
Staro 24.03.2009., 17:07   #400
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Mozda malo glupo ali da li si pokusavao sa razlicitim verzijama biosa?
tbenosic je offline
Staro 24.03.2009., 19:22   #401
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Nisam mjenjao bios ploče a ni neznam dali to uopće ima i smisla,...jer ploča je Gigabyte MA790X-DS4,Crossfire,stara 3 mjeseca,a i prodaje se pod *Gamers Choice*,tako da bi vjerojatno i njezin prvi i najstariji bios morao ovakav osnovni OCC voziti sa lakoćom.
sina xx3 je offline
Staro 30.03.2009., 23:25   #402
DomagojX
Postovi: 1,307
kaj velite na mog piceka
DomagojX je offline
Staro 31.03.2009., 00:55   #403
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
To i nije bas voltaza za 24/7... Radije spusto koji MHz i smanji voltazu
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online
Staro 31.03.2009., 01:37   #404
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Pozdrav svima na forumu, ja sam novi tu na OC i volim sve što vole mladi tj. htio bi overclockati svoj proc na 6,5 ghz, čujem da postoji neki program za to koji to radi dobro ali.....
malo se šalimo.. Nego, čitam zadnja tri dana sticky od OC i ne mislim si mijenjati ručno voltaže još barem mjesec dana jer se ne mislim za...avati sa OC dok ne skužim sve.
Ima nešto što me zanima i što nisam nigdje našao objašnjeno na (meni) zadovoljavajući način. U BIOS-u imam opciju AI Overclocking (5%,10%,...30%) i svatko tko pokušava neznalici objasniti kako clockati kaže: AI Overclocking = manual jer je tako bolje pa onda idemo sad mi malo klokati...
Mene zanima konkretno, ako koristim recimo 15% u AI OC, što to znači, odnosno koje promjene (ako ih ima) se događaju u BIOS-u. Koje postavke se u tim slučajevima mijenjaju i koliko je to stvarno loše ako se koristi oveclocking na taj način. (svi govore kako je bolje ručno). Vjerujem da je ali zašto onda uopće stavljaju te mogućnosti na ploče.
Hvala unaprijed !!
E-mil je offline
Staro 31.03.2009., 07:05   #405
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Pa pokausaj s tim AI PC pa ces vidjet koliko ce ti ustvari podic takt... Meni je digo sa 2.4 na nekih 2.6, a rucno sam podigao bez problema na 3GHz. (AMD LE-1620).
Dakle mislim da je rucno bolje zato sto ti dozvoljava veci clock...
tbenosic je offline
Staro 31.03.2009., 13:16   #406
DomagojX
Postovi: 1,307
Autor Igorr Pregled postova
znam....da nije za svakodnevno...ali to sam ga digao tek tolko da vidim do kolko ide...sad sam stavio na 1.5 voltažu i fsb na 450 i to je više manje ok..
DomagojX je offline
Staro 31.03.2009., 16:20   #407
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor DomagojX Pregled postova
Kažemo da se pliz ostaviš imageshacka.
žile je offline
Staro 31.03.2009., 17:45   #408
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Moraš ga još hranit, taj picek još nije narasao dovoljno Vidi mog
Vidim da je to B2 steping, trebo bi radit ovako:
1,225v do 410FSB
1,325v do 430FSB
1,415v do 450FSB
E onda postaje gladan struje i od 460FSB do 488FSB koliko sam svojeg natjerao (no zbog strapa je reza super pi manja nego sa 486MHz) traži 1,5v.
Inače ta revizija (bar meni) radi sa 1,200v 7x400MHz, sa uključenim C1 i onim drugim kak li se već zove.... i kad komp surfa radi na 2,4GHz, kad je neki veći posao ide na 2,8GHz i hladan je ko led...
stuc je offline
Staro 01.04.2009., 21:22   #409
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
imam E8500 bas ga testiram na 3600Mhz za 24/7 na def voltazi, pokrenuo orthos 1h 15min temp cjelo vrijeme od 58-61 ne prelazi vise, brijem da je to ok pa me zanima dal da ostavim tako za 24/7, sobna tem je oko 25
panisher20 je offline
Staro 01.04.2009., 21:29   #410
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Mislim da mozes bez brige ostavit na tom taktu ili ici na jos vise.
tbenosic je offline
Staro 01.04.2009., 21:37   #411
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Autor tbenosic Pregled postova
ma za vise treba voltaze, a onda se pocne grijati ko lud, znam ga sam ga testiro za benchmark najvise sta sam potegnuo je 4320 na brijem 1.45v ali onda nije bas stabilan za rad i temp skoknu prek 75, ovaj hladnjak sta imam je za k... moram nes drugo kupiti meni cis dovoljno 3.6
Staro 01.04.2009., 22:51   #412
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
61° na default voltaži je ono-banana
Sve je to ok,kuler voli biti u modi
To je C0 ako mu 1,45 treba za 4300MHz?
žile je offline
Staro 02.04.2009., 16:48   #413
Clockanje i875P chipseta
Pustimo sada malo ove novotarije i odgovorite mi na pitanje za ropotariju
Kupio sam komp danas za 50 kn od nekog lika koji ću ostaviti starcima, pa da ga malo razgazim kad je već tu. a lik mislio bacit
Ploča je Gigabyte 8IK1100, socket 478, i875P chipset.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1719
na njoj je Celeronče 1,7GHz Willamete-128. i onaj debeli stock cooler. i nekakav bzvz RAM od 1x512MB.
dakle, dal može tko u kratkim crtama objasnit koliko se to smije tjerat i što se od ovoga može očekivat jer nikada nisam imao s478 pa znam o tome jako jako malo.
i BTW, proc je E0 revizija
ono, temperature, max voltaže i slično.
hvala
Brko je offline
Staro 02.04.2009., 17:55   #414
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
1. temperature - oko 60-70° nije nista previse za taj procesor
2. OC - nemoj ocekivat nista od njega, ako prijedjes 2GHz budi sretan
3. max voltaze - ma goni to tak dugo dok je temperatura u normalnim granicama, nece mu nista biti od povecanja voltaze
4. daj mi pobogu prodaj tu plocu, nemoj da trune pod tim celeronom
maX je offline
Staro 02.04.2009., 18:16   #415
Autor maX Pregled postova
Proc je upravo zamjenjen sa ovom pizdarijom sreća pa ima par suseda kaj ne znaju kaj imaju u kantama
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=539369
ajmo ispočetka, kao da nisam napisao Celeronče, nego ovo čudo, šta sa time se može očekivati.
i nema prodaje ploče tek sam ju danas ujutro dobio
Brko je offline
Staro 02.04.2009., 18:22   #416
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
eh, od toga se vec svasta moze ocekivat
nemoj ga hranit s vise od 1.55-1.6V i ocekuj nekih 3.5GHz, ako bude srece tj. ovisno o primjerku - mozda i vise
maX je offline
Staro 02.04.2009., 18:31   #417
167 x 21 = 3507MHz @ 1,50V
sad samo da odradim neke testove
Brko je offline
Staro 04.04.2009., 19:56   #418
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Kako mi vrag ne da mira soft-clocknuo sam Q8200, više da vidim kako će funkcionirati. U biosu tj. intelligent tweakeru bios sam pomaknuo cpu host freq s 333 na 400, znaci s 333x7 (2.33) na 400x7 (2800Mhz). Ploča je gigabyte EP45-DS3, mamorija kingmax vemil 2x2gb 800mhz 5-5-5-18, cpu q8200. Ima jos dosta funkcija, posebno za dram ali sam sve ostavio na auto (sto je podiglo mem s 800 na 960Mhz). Nakon par sati žešćeg rada s PS-om se pojavio plavi ekran, kaze nesto s memorijom. Pogledao temperature i one su full ok, čak premale, cpu 30, system 38, jedino sam vidio da je voltaza dramm-a (ddr18v) 1.984 umjesno 1.904, voltaza cpu-a je 1.316, a po intelu max. je 1.3625V.
Da li se zaista ta konfiguracija ne moze overclockati niti na 2.8Ghz (400Mhz) da to radi stabilno??
Cartmann je offline
Staro 04.04.2009., 21:00   #419
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Za max OC na default voltazi nisam siguran ali mislim da bi trebao raditi na tih 2.8, ali za memoriju nisam bas siguran, dakle to bi trebao prvo spustit pa onda testirat da vidis da li te ona koci (99% sam siguran da je ona "problem").
A ove temperature su ti nemoguce, tj ploca ti najvjerojatnije laze....
tbenosic je offline
Staro 04.04.2009., 21:45   #420
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Vjerujem da su temp. ispravne, samo nisam radio na PSu s ciljem da testiram temp. pa se vjerojatno u radu i hladio, a još su bili ukljuceni oni C1E itd sustavi koji bi spustili fsb tj. cpu s x7 na x6.. To sam skužio tek nakon što sam instalirao CPU-Z i neki hwmonitor koji sam vidio na istoj stranici, temp. tamo su slične. Nakon što sam ga planski opteretio (20tak x blur 15mb tiffa) temp. prve jezgre se popela na 49c, cetvrte na 41c, a sto je najsmjesnije - sve radi ok.
CPU x7, 400Mhz - 2.8Ghz, memorija na 400Mhz *2.66D = 1066Mhz, pci-e sam ostavio na auto, mislio stavit na 100Mhz, ali pretpostavljam da je to ionako default tj. auto. Spremam se vani pa ne mogu vise testirat, ali u ovih pola sata planski žestokog rada sve radi ok na tim postavkama..
Cartmann je offline
Zaključane teme
