#451 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Da đubrad, banda samo takva, ja sam izludio prvih dan/dva dok nisam otkrio kaj ga koči, naravno zadnje kaj mi je palo na pamet je bio mali fsb wall (kod mene staje na ~365).Pogotovo kaj je stari E2180 išao do 405mhz pa sam ja nekom svojom logikom bio uvjeren kako će novi E5200 ići barem do 450/500. Btw ak je kome za utjehu ja svog držim od kad sam ga kupio (početak ovog threada) na ~1.4v i niš mu nije. Za probu je radio i na ~1.45v @ 4211mhz, uploadam SS kad dođem doma. |
#452 |
Postovi: 278
kažem 333~338fsb max.sve iznad dobivam plavi ekran u windosima...kada bi mi se dalo zezat s time odvojio bi vremena.... meni 3.7ghz 1.4V 24/7 više nego dosta... htio bi probati koliko može to đubre potegnuti,ali nemam ni trun paste to me dosta KOČI!!! |
#453 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Pa i tih 333mhz ti je dosta za 4ghz+ tako da ne vidim potrebe za silovanjem čim većeg fsb-a. I daj si tu pastu stavi više pa nafrlji malo đubre do kud ide, s obzirom na konfu mislim da ti pasta nije neki izdatak ![]() |
#455 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Odakle ti to? Jel znaš ulogu paste uopće? Većina AMDovih procesora je ravna pa se opet stavlja pasta na njih, baš se pitam zašto. Pasta nije tu kako bi samo nadomjestila okom vidljive neravnine i tim osigurala bolji protok topline već da popuni i mikropore koji svaki CPU ima. Mada se to čini presitno da bi ičemu koristilo u praksi, teoretski je tako. Svakako da se može bez paste. Ja sam E8400 držao par mjeseci bez paste. Stavljanjem iste, temperature su se smanjile za nižda 1°C a rasprostranjivanje paste po CPU i cooleru je bilo savršeno kružnog oblika ![]() Pasta nikad ne smeta ukoliko se zna nanijet na procesor, može samo pomoć ![]() |
#456 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
smeta ak je loše kvalitete,loše nanesena i ak imaš mirror finish imaš i po 4c lošije reze. Mogu staviti i dokaze,al su ionako relativni jer češ ili će neko već reći da je loše stavljena pasta i da "mora" biti bolje s njom. ![]() I ak je stvarno ta pasta tak dobra zašto je ne stavljaju između samo baze i ISH-a... |
#457 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ajd, malo sam i ja bubnul ![]() |
#458 |
Postovi: 278
evo kako situcija izgleda.Nije mi dalo mira to šta nemam termalne paste na procu ništa ![]() S strahom,bez volje idem ja to staviti(kad se samo sjetim ZLA koje se desilo kad sam zadni put čačkao po tom djelu ploče ![]() ali eto uspjeh je tu!!!!bez nijednog spigatog pina na ploči ![]() evo kako stvari stoje nakon 20min Orthosa ![]() koliko su prije bile?Vjerovali ili ne 20c VIŠE!!!!! prije smo bili u idelu na 38~42c dok je sada sa pastom 32~34 http://pce.hostili.com/viewer.php?file=idlejze8.jpg sve u svemu odlično ![]() |
#459 | |
Postovi: 8,215
![]() Probao sam i s manjim množiteljem ali ista stvar.
Sent from AS/400. |
#460 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Pozz svima....ovo je moj prvi post, te u njemu nudim pomoć svima oko Oc e5200....naime ja sam svog digao i radi mi stabilno 24/7 na 4375Mhz...stavit ču fotku, ali poslje podne, sada sam na poslu i na lapu, pa nisam u mogučnosti....na 4500Mhz bio je stabilan, ali na kratko....voltažu ne bi više dizao-sada je 1.46V, da ga ne mučim previše, no ni to nije isključeno....vjerujem da bi bio stabilan i na 4.5Ghz sa 1.48V....ajde još 1 sve najbolje svima, pa se pišemo ![]() |
#462 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
#463 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#464 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Ili je potrefio Golden Sample ili su u šumi. U svakom slučaju vidjet ćemo valjda neki SS. @ pupo......zaboravi visoki fsb, većina E5200 neide preko 350mhz, moj ide do nekih ~365, brkin do 397 i to je najviše kaj sam vidio za E5200. Btw moj proc je kupljen taman pri izlasku E5200 i fino ide, probao sam još par komada E5200 i svi imaju nizak fsb wall ~333 mhz. Nekako si mislim da ovi stariji bolje idu od novijih batch-eva. Zadnje izmijenjeno od: e-one. 02.04.2009. u 14:36. Razlog: da ne double postam bez veze |
#469 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Hvala...ajde nagovorili ste me, pa ču ga probat natjerat stabilnog i na 4.5Ghz...javim se do nedjelje da ga ugnjavim kad uhvatim vremena! Inače do nedavno sam imao e6300 stabilnog 24/7 na 3500Mhz..išao bi još, ali na mojoj ploči max fsb je na nekih 495-500max! Ploču i dalje koristim istu, stari 965 chipset....malo mi koči memoriju koju bi bez brige tjerao na 1100Mhz, sa nekim p45 chipsetom i accelero s1 za Hd 4850 bi vrlo vjerojatno zasjeo na 1mj. na 3dmark06 listi, ovako sam postao ss za 3 mjesto! Recesija je, i mora se šparat ![]() |
#470 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#471 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Lijep primjerak ![]() Ajd ti to probaj do kolko ide FSB pa da se probamo dogovorit ![]() ![]() Jbt. od ovog maXa nemoš ništa ugrabiti ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#473 |
Postovi: 11,642
I link na validaciju sa svojim nickom... |
#475 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Testirano je sa prime 95 2sata....sve 5, eto validacije sa nickom. |
#479 | |
Postovi: 616
sta si tu testirao stabilnost meme? Superpi je single threaded aplikacija koja ne izmuci ni jednu jezgru dovoljno jako i dovoljno dugo. Lijepo prime small ffs i na priority staviti barem 9 i pustiti nekih 4 sata. Pa da vidimo dal ce to proci ![]() |
#480 |
Postovi: 179
Vjerojatno nece, u occt je 1h prosao bez greske, svejedno ga necu drzati iznad 4...sve sto je pjesnik htio reci jest da je odusevljen oc potencijalom i temperaturama ovog procesora...nista vise... |
