#421 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
evo ovako imam mali problemcic ako je to on, ovako ploca je giga p35-ds3l, proc je e 5200 intel, mema je neka pqi 2 keksica po 2 giga 667 mhz napajanje je 500w coolermaster grafa je gainward 4870 gs 512 mb. uglavnom proc sam digao u biosu na 3.0 sa mnoziteljem 10 fsb 300 i djelitelj je na 2.oo ili 1:1, voltaza je 1,275 uglavnom na orthosu prolazi small ffts test i vise od sata bez problema, a blend test puca nakon 1 sekunde, eh sad mi to nije jasno zasto? na na memi prolazi isto dulje od sat vremena. uglavnom nerazumijem zasto pada na blendu, i dal mi moze ko pomoci kako da to rijesim, molio bih lijepo. Hvala unaprijed
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#422 | |
Postovi: 278
moj isti za 3.7 treba 1.400v na def voltazi nisam ni testirao ![]() ![]() ![]() nemam paste ništa na njemu pa se malo bojim jer mi temp idu u nebo i sa tih1.4v |
#423 |
Problem?
Postovi: 90
da ali kuzis da mu fali voltaze puko bi ko kokica na small ffts stres testu, evo sam sad us pomoc dragog prijatelja uspostavio neki balans stavio sam 273 fsbx11 mnozitelj i djelitelj na 2.40(5:6) tako da mi je mema na oko 655 sve da bude na blizini od 3 ghz i radi blend ostavit cu ga cijelu noc pa cemo vidit, a smallffts cu stavit ako ovo ne pukne. da jos da napomenem u loadu mi je voltaa (gledano u cpu-z) 1.216, a u idleu je 1.232-1.248(dosta vdropa,jebemti maticnu) al dobro javim svima kako ce ovo zavrsit
#424 |
Problem?
Postovi: 90
evo nakon 7 minuta takvog maltretiranja opet puknuo niakko na zelenu granu sa blendom 2:FATAL ERROR: Final result was D10E2677, expected: D1045A66. 2:Hardware failure detected, consult stress.txt file. 2:Torture Test ran 7 minutes 56 seconds - 1 errors, 0 warnings. 2:Execution halted. 1:Torture Test ran 7 minutes 56 seconds - 0 errors, 0 warnings. 1:Execution halted. sta to znaci,jeli sok ili nije jeli nest drugo mozda neka mi neko pomogne,pa netrazim puno od njega samo trazim 3 ghz jel to previse pa ja cu poludit edit: molim nekog za pomoc kako i sta
#426 |
Postovi: 3,074
Povisi vMCH za jedan ili dva koraka.Imaš 4GB rama,imaš djelitelj koji smanji PL.Povisi pa vidi hoće li se vrijeme do greške produljit ili sasvim nestat. |
#427 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
350 x 10 na pasivi uz 1.3v, load temp me opce ne interesira tako dugo dok ne pocne throtleati, al mislim da nejde vise od 60 po jezgri buduci da je idle oko 40 ![]() mema na 840 mhz...vece clockove necu ni pokusavat ![]() |
#428 |
Problem?
Postovi: 90
super bravo si probo testorat? super score bravo uglavnom ja sam ovog svog natjero na 1.30000v fsb 240 x 12.5 mnozitelj tempe neidu iznad 63 nit nakon 4 sata orthosa smallffts strestesta nasao sam zlatnu sredinu za 3.0 na mom procu, i cini mi se da sam dobio takvo smece da to nit bog nemoze napravit probao sam na 1.30000 3.12 i puko je nakon manje od 2 minute tako da necu nit razmisljat na stocku da dizem voltazu vise od 1.3000 eto. malo da se pohvalim hvala svima do sad na pomoci ![]()
#429 |
Postovi: 355
Evo ovako, ja sam došao na 3,5GHz (280 x 12,5), za to sam mu dao napon 1,3725V u biosu, u windowsima to padne na 1,352-1,360V u idle-u, dok pod loadom je na 1,336V. Temperature su max 62°C u loadu, mada pretežno budu na 60°C (to su temperature jezgara, temperatura procesora bude oko 49-51°C). Hlađen je CoolerMasterom Hyper TX2. Ovako prolazi bez problema orthos test, ali na toj voltaži neće proć na 3,6GHz, puca nakon 20-tak min. Zanima me šta mislite dal su ovo prevelike voltaže, i šta bi mi vi preporučili, da ostavim ovako, ili da probam još malo dić? Možda s manjim množiteljem a većim fsb-om, dal bi to kaj pomoglo? |
#430 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj se malo igrati sa FSB-om npr.400x9 i ostavi isti napon trebalo bi raditi bez problema imaš istu MBO kao ja i ploča je super i isprobaj max.FSB stavi na najniži množitelj kod mene je 6 pa vidi dokle če iči.Ja sam na svojoj ploči postigao 495FSB-a stabilno bez rušenja proc-3.6GHz napon 1.375V Uglavnom nema nekog pravila moraš sam isprobati par opcija i koja ti se čini najbolja ostaviš i sve istestiraš. |
#431 | |
Postovi: 3,074
I da,korištenje nižeg množitelja može dovesti do blagog smanjenja vCorea. Kakvih crnih 400MHz,on ima E5200,ako dobije 330 bit će sretan ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 30.03.2009. u 10:01. Razlog: lapsus linguae |
#432 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#433 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, imam pitanje u vezi matine za ovaj proc, mislio sam mjenjat ovu koju imam u postu i kupit 5200 i neku maticnu, cilj bi mi bio doc na 4,0 ghz, sad me zanima, koja je maticna best buy, tj koja ce za sto manje para (budget je ogranicen jer je studentski, tj. trebam jos i zivit ![]() psu i hladjenje nije problem,(fortron 500w i sonic tower) pitanje je samo koju maticnu ![]()
#435 |
Postovi: 3,074
Ti trebaš ostat na toj ploči jer ona može potegnut daleko više nego li može taj procesor.On će stat na otprilike 330MHz,a ta ista ploča je meni stabilno radila na 490MHz,ima negdje čak i slika sa orthosom,neznam točno gdje sada.Osim toga,proc ima x12,5 množitelj. A za 4GHz,s tom idejom se lagano pozdravi,taj film sa tim kako ih ja zovem kripl wolfdejlovima,nećete gledat tako lako,drugim riječima,morat ćeš onda kupit E8400 ![]() ![]() |
#436 |
Space Cadet
Postovi: 592
da, ali ova ide u prodaju, to je problem ![]() A i volio bi novi chipset... p.s. za moju maticnu je izasao F14b bios. Ali onda se postavlja pitanje, koliko ima smila upgrade za 200-300 mhz, pogotovo ako moram nadoplatit za novu maticnu...
#438 |
Postovi: 7,614
__________________ |
#439 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#440 |
Postovi: 11,642
Da, s obzirom da imaš mrcinu od coolera koji košta kao i sam procesor, nekako si prenježan s njime ![]() P.S. Super Pi ti i nije neki stability test, osim ako ga ne vrtiš u više instanci sa Realtime prioritetom, ili na kraju krajeva, najbolje vrtjeti Prime... |
#441 |
Postovi: 7,614
prenježan ![]() ![]() probat ću večeras vrtiti prime sat -dva evo ja sam napravio profil na http://www.sysprofile.de/id69707 tamo je stari 270 FSB. budem update napravio
#442 | |
![]() ![]() ![]() ![]() pa nebi baš reko, ide on i više gore. moj piči do 396-397, ovisi kako koji dan i položaju Sučevih baklji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#443 |
Postovi: 3,074
#445 | |
Postovi: 3,074
Evo jedan primjer,na predavanju sam,nemam vremena tražit više,ali sam siguran da ih ima tu na dretvi. Citiraj:
#449 |
Postovi: 278
