#121 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nope, vracena je stara konfa u moje okrilje nakon dosta peripetija i cisto iz jedinog razloga jer sam ju slagao kako ja hocu i necu nijednu drugu novu. Ali ta konfa sluzi samo za poneko izivljavanje, uglavnom skuplja prasinu. Ipak jos iz sentimentalnih razloga surfam na staroj pili, takodjer slagana sa kolekcionarskom strascu ![]() |
#122 |
Postovi: 3,074
Pa jesi nju bio zapio, pa si ju sad otkupio po većoj cijeni ![]() ![]() |
#123 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#125 |
Postovi: 11,642
#126 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
ok mozda sam malo neiskusan u ovome pa cu probat ponovo, Razer hvala na hintovima nisam spomenuo da cu ja probat overclockirat sve ovo zato volim prvo sve postavit na čvrste noge a gdje bolje naci savjete od nego od vas koji ste veliki entuzijasti. dakle CPU INTEL Core i7-940 1366 BOX S1366 MSI Eclipse Plus Intel X58 ATX DDR3 LGA1366 ,LG GGW-H20L bulk schwarz,XFX HD4870 X2,DDR3 6GB 2000MHZ NON-ECC CL8 ,AerocoolGateWatch 2 Fan Controller,Aerocool FP-01 Flip-Panel - black, ssd 60GB OCZ Apex Series SATA 2,5" (dva komada) , Zalman lq 1000 kućište, 750w napajanja ovo mogu dobiti za cca2900 Eura da li netko ima neki bolji shop i molim vas također da mi date svoj input (kome se da )koje komponente bi mogli mijenjat tako da dobijemo što veći speed & power machine Ovo mi je update mog Compa poslije 4 godine, moj zadnji je laptop alienware 3.2 ghz p4, 2gig ram, 2x100g hard 2xdvd burner 17 inch screen (laptop pošto sam malo putovao zadnjih 10 god) Pitanje ; The A-DATA XPG Dual SSD 3.5” RAID gdje nabaviti =))??? Razer možda bi mi ti dao svoj input ?? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 24.03.2009. u 11:36. |
#127 |
Postovi: 11,642
940-ica je po meni neisplativa s obzirom na to koliki OC potencijal nudi u usporedbi sa 920-icom. Umjesto te MSI Eclipse uzmi povoljniju a vrlo dobru Gigabyteicu X58 UD5P ili Extreme verziju, ili nešto od DFI-ja. 2000MHz memorija je također upitno dali bi ti bila od koristi. Uzmi neku deklariranu na 1600MHz, a da dolazi sa Samungovima čipovima (HCF0) koji rade na nižim naponima. U vezi SSD-ova, pogledaj si ovu temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112475 ...dosta stvari je pojašnjeno, a možeš i pitati što te zanima. 750W napajanje je možda overkill, rekao bih da je npr Corsair VX550W ili TX650W i više nego dovoljan za takvu konfiguraciju. Nisi napomenuo, a valjalo bi, da uzmeš i drugo hlađenje za procesor, ako želiš clockati. Moj prijedlog, ako imaš novca, za 150$ se vani može dobiti Coolermasterov V10 hladnjak, koji je kombinacija TEC i zračnog hlađenja, a trenutno pobija najbolja zračna hlađenja. |
#128 |
Postovi: 12,420
nikako ne i7 940 i umijesto MSI x58 ploča radije bu preporučio nešto tipa Biostar Tpower, Gigabyte UD5,... Napajanje bi definitivno pogledao Corsair TX650 ili HX620
#129 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Hvala Razer i Wolverine, i odlični savjeti I7 920 TE GIGABYTE GA EXTREME EX58 (a što mislite na asus rampage II extreme) ZALMAN LQ 1000 kućište ima svoje vodeno hlađenje procesora moze se vidjeti pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11271&imgID=4 igrom slučaja već imam 750w sli ready napajanja pa ću ga iskoristiti ideja je da će skoro napraviti i7 matičnu za dva procesora (dali je netko čuo o tome)pa ću možda onda moći napraviti update,a što se tiče 2000mhz ram mislim da ću probati Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 13:21. Razlog: izmjena |
#130 |
Postovi: 11,642
Rampage II Extreme je preskupa i neisplativa ploča, bilo Biostar koji ti je Wolverine preporučio ili Gigabyteica X58 Extreme, su odlične ploče za razumne novce s kojim se može štošta napraviti u svakom pogledu. Vidim da kućište dolazi sa vodenim hlađenjem pa to neće biti problem po pitanju temperatura. S druge strane o isplativosti tog kućišta bi se dalo raspraviti ![]() |
#131 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
nzxt zero 2 kućište možda ali ne znam kakvo vodeno hlađenje?*?**?*?*??????? evo pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11457&imgID=1 Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 15:06. |
#132 |
Postovi: 11,642
A da napraviš kombinaciju koju sam ti ja predložio? Coolermasterov V10 cooler i neko normalno kućište? Tipa neki big tower od Coolermastera, ili Anteca? |
#133 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Estetski mi se više sviđa ovo nzxt a vodeno hlađenje mislim da je učinkovitije (tell me your thoughts) evo pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11457&imgID=1 Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 15:08. Razlog: dodatno |
#134 |
Postovi: 11,642
Ako lova nije problem, vodeno jest učinkovitije ![]() |
#136 |
Postovi: 11,642
Sad vidjeh ovog NZXT-a, pa vidim da i nije neki case...očito je stariji model, vidim 2x80mm za ispuh...radije onda idi na Zalmana za vodenim. P.S. smanji s količinom upitnika i ostalih interpunkijskih znakova, i s jednim te sasvim dobro razumijem ![]() |
#137 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
nzxt 2 (100eura)zero ventilatori 1x 120x120x25mm (Front) - 2x 120x120x25mm (back) - 4x 120x120x25mm (Side, optional) - 1x 80x80x25mm (Top, optional) mislim da je to ok sa nekim vodenim hlađenjem jer zalman dođe 550 eura samo ne znam koje vodeno |
#138 |
Postovi: 11,642
Za preporuke sistema i dijelova vodenog hlađenja si pogledaj ovaj podforum: http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=55 Kvalitetno vodeno hlađenje (cijeli sistem) bi te izašao oko 1500-2000kn(+), ovisi što sve želiš staviti pod vodu... |
#139 |
Postovi: 11,642
Evo i ja sam svog napokon upogonio, nakon gotovo dva mjeseca meditiranja u kutiji ![]() Sa 1.184v ide na 3759MHz, sa okruglih 1.2v ide na nekih 3800MHz (nisam uhvatio SS) ![]() Probao sam ga dizati na 4GHz, no nekako mu treba više napona (1.3v), a mislim da je tome krivac ploča - malo se blesira (nekad prima određene napone, a nekad se jednostavno zbloka pri bootu), s druge strane, družim se s njom tek par sati ![]() Inače, hladio sam ga s Mugenom 2, koji me se i nije nešto dojmio, jer je sa oko 1.32v load iznosio preko 100C, izvan casea, sa dva 120mm venta na sebi, što je malo previše. Tokom loada je cijeli bio topal, a i sad sam ga skinuo i uočio da je sjedio na procesoru savršeno.... Bilo kako bilo, sad sam stavio TRUE120 Black i temperature su ugrubo 10C bolje, i to sa samo jednim 120mm ventilatorom...sve dalje što radim s njim, mislim da je CPU kočila i (relativno velika) temperatura. Vidio sam vani kao dosta čestu praksu krkanja Delti na TR, pa ću si i ja pribaviti jednog za potrebe testiranja.... Sutra, tj danas tokom dana ću staviti posljednju verziju BIOS-a gore i nastaviti sa OC-om, mišljenja sam da će ići bolje nego prošli 920 na GB EX58 UD5P (sa HT-om: 4410MHz - 1, 2, bez HT-a: 4435MHz - 1, ne mogu naći validaciju za taj rezultat...) @mstaracm - da, imamo identične primjerke procesora ![]() EDIT: evo na 3.88GHz sa 1.232v (u idleu je 1.216, ploča overvolta u loadu, čini se): ![]() ![]() CoreTemp pokazuje drukčiju frekvenciju jer sam bootao sa 170MHz, pa preko SetFSB-a išao na 185MHz, no s lakoćom boota i na 190MHz, samo ga još nisam natjerao na stabilnost pri toj frekvenciji. EDIT 2: na 4.03GHz pri 1.28v je 3D stabilan, više puta je prošao 3DMark06/Vantage CPU testove, tokom dana ću se pozabaviti sa Prime stabilnošću... ![]() ![]() *3DMark pokazuje krivu brzinu jer ne prepoznaje uključen Turbo mod (20*192=3840MHz) Zadnje izmijenjeno od: Razer. 31.03.2009. u 05:56. |
#140 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Koja je ploča uopče? Gigabyte... ? Meni 200 BCLK boota i vozi bez dizanja imalo napona po "periferiji" (osim naravno standardno napona procesora) dalje su sve eksperimentiranja. 210 sam također bootao, ali je završavao BSODom, za to cu se trebati jos igrati. Inače, 200*20 (ravno 4 GHz) neće bootati ni pri 1.375 V Dok 191*21 (nešto preko 4 GHz) pri 1.352 (očitano CPU Zom) boota i vozi pod Primeom preko noći Trenutno ga držim na 3,6 GHz i 1.240 V (CPU-Z), to je najniže što mogu voltažu spustiti za 3,6 Clockove na default voltaži nisam probavao jer mi se neda Citiraj:
![]() ![]() Meni u kučištu sa otvorenom stranicom (znači nije neki air tunnel) V8 drži 920-ku na 1.360 na 70 stupnjeva (vent na ~900 RPM) pod Primeom i rijetko se diže na 72 ali preko tog ni makac EDIT: BTW, jel ikome radi XS forum? Meni ne otvara već danima, pa i preko tjedan dana. Site radi ali forum ne ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 31.03.2009. u 18:50. |
#141 |
Postovi: 11,642
Ne, Biostar Tpower X58, piše na validacijama ![]() Flashanjem BIOS-a sam dobio novih opcija koje ću uskoro i probati. Def napon je novim BIOS-om "pao" sa 1.184 na 1.12v, pri kojoj je rock stable na 3.6GHz. Ne znam što je sa Mugenom, možda treba veći propuh, no opet, bilo je dva 120mm venta na njemu... XS forum se prebacuje na SSD-ove, barem po pisanju na siteu prije par dana, te je trebao biti gotov do subote, no čini se da ga i dalje nema... |
#143 |
Postovi: 11,642
Je, čini se da je dobar. Tek sam se zaigrao s ovim, ima vremena ![]() |
#144 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Nitko se nije javio... A još mi je i Icy vratio ploču, tako da sam ga odlučio zadržati... Valjda ću sa Westmerom imati više sreće :d
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#145 | |
Postovi: 5,430
Rijetko gledam validacije, uglavno vjerujem na SS što se tiće clocka, a zaboravio da tam piše i ploča ![]() Trebao bi i ja svoju R2E flashat, nadam se da ce onda Turbo mode biti enablean, tj dostupan po defaultu, sad jedino mogu Turbo mode uključiti ako stavim množitelj na Auto, al onda u idleu pada množitelj i na 12, i tek u loadu se penje na 21 Citiraj:
![]() Dobar CPU, ali jel se meni čini ili ploča koči oho-ho? BCLK preko 170 već traži poigravanja? Ja do 195 nisam ni pomišljao o dizanju napona...
blaa |
#146 |
Postovi: 11,642
Najjednostavnije je roknuti napona procesoru...s naponima ploče mogu dobiti manje napone za CPU, pa se isplati ![]() U vezi Turbo moda je i meni bilo slično na Gigabyteici, dok je na Biostarki moguće postavljanje multija fiksno na 21. |
#147 |
Postovi: 11,642
#149 |
Postovi: 5,430
Osim ako se DFI ne pokolje sa dotičnom memorijom ![]() Nego Razer, šta onda pada DFI ili EVGA? ![]() I de mi reci, koliki PLL držiš za te +4 GHz izlete, vidim voltažu pošteno tankaš ![]() I još jedno pitanje, DRAM Voltage preko 1.65V, jel ideš i na to?
blaa |
#150 |
Postovi: 7,326
zna se da nije pametno pretjerano stedit hardver ![]() koliko sam vidio, PLL drzi na 2V... a memoriji je bio dao 1.85V nema zime, samo treba drzat razmak od ~0.5V (po Razerovim rijecima) izmedju voltaze memorije i VTT-a |
