Postovi: 529
Zagrijava se procesor kod vodenog hlađenja
slozio sam u komp vodeno hlađenje kada upalim normalno se pumpa upali i radi cirkulira voda kroz cijevi i kroz blok vodeno hlađenje je Termaltake AquariusII Liquid Cooling(29dBA),problem nastaje kada odem u bios na opciju Hardwer Monitor temperatura procesora se kostantno diže sve do 70stupnjeva kada se komp ugasi sam od sebe znaci ima zastitu od pregaranja jer ga posle kad se malo ohladi opet mogu upalit i opet ista stvar ali ima još jedna caka u tome kada upalim komp u postu mi pokaže CPU FAN Erorr!! press F1 moram u biosu podesiti na opcije isključiti ventilatora prednjeg,stražnjeg i CPU fan da mi to viže ne signalizira jer mi nece dignut grafiku prek PCI Expressa nego moram puknt neku PCI graficku da dignem grafiku na kompu i podesiti te opcije.mene zanima kak da meknem to zagrijavanje jer moguce da preslabo hladi vodeno?znam da je to malo starije vodeno jos u doba kad su P4 i AthloniXP vladali btw.procesor koji mi hladi vodeno je Athlon x2 4600+ Windsor jezgra
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#2 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
teško se čita, sve si samo nabacao u jednu dugačku kobasicu, a malo bitnih stvari napisano... jel to sve radilo na zračnom hlađenju, pa prestalo kada si spojio vodeno? (pitam da ti nije negdje procurilo po MBO pa radi kratki spoj ili si možda stisnuo backplate od bloka drito na kontakte od socketa sa stražnje strane MBO pa napravio kratki spoj) može koja fotka sustava? koja pumpa je u igri, blok, opis di idu koje cijevi, redosljed spajanja pumpa-radijator-blok-rezervoar na to mislim. jel sigurno pumpa gura vodu? (da nije ostalo zraka u njoj pa vrti u prazno...može te zavarati da pumpa vodu ali ona stoji) i jesi li onda ugasio to upozorenje u biosu za vent i podesio vga na PCI Express ili ne? jer ako to jednom napraviš, nema više problema, ne? pošto nisam još nikada sreo konfu koja nije dala sliku na pcie, pa makar i da se upalila prvi puta 'out of the box' kako bi rekli. nego da je baš tražila pci karticu (tko ih ima još uopće??) (da nije crkla tebi vga? dok si slagao vodeno, malo kapnulo negdje?) pa napiši malo odgovore na ova pitanja...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 529
-ovako prvo ploča radi sa serijskim coolerom bez problema i proc se grije najviše 45stupnjeva jer sam i posle vodenog baš provjerio da možda nije problem u ploči -to je ploča Asus M2R32MVP za AMD socket AM2 ploča ima sa doljnje strane p metalnu pločicu koje je sa jedne strane izolirana sa plastikom tako da nebi smjelo biti kratki spoj kad pričvistim blok -pumpa ide na 12V od Termaltake je komplet ovo su karakteristike pumpe
-grafika radi na PCI Exspressu kad maknem CPU FAN error na običnoj PCI grafičkoj -pumpa gura vodu jer kad jer kad sam primio dovodnu cijev iz pumpe koja ide do bloka osjeti se cirkulacija kroz cijev. -u pumpi ima jedna mala kuglica koja lebdi u vodi kada radi pumpa EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=eG1ZFFcgTog evo ovo je isto kao moje vodeno hlađenje samo sto sam ja dobio od frajera limice za AMD K7 a serijski se još dobije za pentium 4 limić i limić za AMD K8
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.03.2009. u 17:46. |
#5 | |
Postovi: 2,073
jel blok sigurno dobro sjeo na cpu, ugrije li se on kada je cpu navodno na 70C? trebao bi u tom slučaju. kakav je radijator na opip u tom trenu, cijevi od vode. trebalo bi sve biti toplo ako je sustav preslab za guranje te količine topline. ako je negdje zaštopano(bilo u bloku, radijatoru,pumpi,rezervoaru), onda je samo cpu i njegov blok topao. jel blok od CPUa čist iznutra(vidim po linku da je sav metalan pa se ne vidi 'u njega', si probao prije montaže sve spojiti negdje u kadi da vidiš kako pumpa tjera vodu kroz sve to, kako se nosi sa otporom. (spojiš sve izvan kompa, sakle samo vodeno za sebe, napuniš rezervoar, ali povratno crijevo koje ide u njega ostaviš ištekano da curi po kadi, i onda ti samo nadoljevaš vodu u rezervoar kako ona izlazi na drugom kraju sustava van dok pumpa radi. ako ide oko litre u minuti onda je to slabo, mora mnogo mnogo više) ako nisi, možeš i sada dok je sve montirano, jer to što osjetiš kroz crijevo ne mora ništa značiti, to su samo vibracije od lopatica pumpe, koje mogu biti tu i ako voda potpuno stoji. najsigurniji buš bio tako da odpojiš negdje crijevo(najbolje tamo di se vraća u rezervoar) i onda gledaš koliko jako teče (držiš ju u zraku) u rezervoar (ne po podu naravno )tako neće patiti sustav, neće ući ni mjehurići zraka, a ti ćeš biti siguran da voda teče(dovoljno jako). onda sve vratiš nazad kako je bilo. nisam nikada imao amd proc, pa ne znam kako stoje sa disipacijom topline(jesu li bliže intelovim dual core ili quad core), dakle ne znam koliko se taj tvoj grije, no to vodeno je prilično starog datuma, za single core, ima JAKO mali radijator, tanke cijevi(stvaraju velik otpor protoku) i slabu pumpu. a to nije dobitna kombinacija... no velim, ako je preslabo za tvoj CPU, trebalo bi SVE biti toplo, ne samo cpu blok, tako buš vidio je li to slučaj.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 23.03.2009. u 02:29. |
Postovi: 735
sve to meni smrdi da nije blok dobro sijeo na proc pa ima malo lufta ili previse paste i naravno da ce doci do pregrijavanja proca, bilo da je bok vruc, hladan ili kakav vec da je, jer sumnjam da je taj proc kojeg imas tolko se pregrijava ako ima kakvo takvo hladenje i jos k tome radi u leru ak se nevaram, otprilike taj Athlon x2 4600+ Windsor se zagrijava izmedu P4 preskota i AMD XP, jer je ipak dvojezgras, znaci ako hladi samo proc onda bi trebalo sljakati kak se spada |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
slažem se.....moguće da nije dobro sjeo blok ili je pasta.....a i provjeri blok kako izgleda....ko zna možda na jednom dijelu sjedne a dalje ne.....ko zna....
besposlen pop i jariće krsti |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Imam takvo vodeno negdje na tavanu od prije 5-6 g. dobio sam ga s thermaltake xaserII kučištem te znam kaj je to. Rekao da se ne vrijedi s tim zahebavati jer je to katastrofa počevši od pumpe,blok spigan(ravnao sam ga i do sad najgore obrađena stvar kajsam imal u rukama),radiator veličine 8cm(lol ??).u crijevima se nalaze opruge radi boljeg protoka :S, Uglavnom to vodeno može hladiti ko današnji amd stock... |
Postovi: 529
misliš da površina bloka nije tvornički obrađena dobro?
Lokacija: doma
Postovi: 964
Postovi: 529
znači to vodeno baš i ne vredi nešto?jel se isplati uloži malo u to vodeno hlađenje? npr.stavit jaču pumpu i veči radijator frendi mi nudi kiler od klime od VW Pola nije prevelik a stane u kučište
Postovi: 2,073
ako već imaš free opciju sa hladnjakom od klime, nabavi još pumpu, cijevi i neki blok. to bu fino hladilo. jer taj kit što imaš ima preuske cijevi, preslabu pumpu, mali radijator.. dakle sve treba mijenjati, ne isplati se samo jedno od toga ... ovo daš nekome za neku siću(ili pokloniš susjedu nekom), vjerojatno je OK za starije proceve koji se manje griju.
#14 | ||
Postovi: 2,073
ne mora biti kod svih tako, nekad pumpa vuče struju preko molexa, a imaš i taj 3 pin konektor, na koji ide samo 1 žica(sense wire) i koja signalizira rpm. tako je npr. na Tt iz kandalfa, i LAING DC gle taj žuti kabel(isto thermaltake pumpa) kako je solo na 3 pin konektoru, a pumpa crpi struju iz molexa iza. (laing isto) ![]() Citiraj:
da provjeri koliko vode zaista teče kroz sustav(jer dok ne digne ištekano crijevo u zrak i vidi kako teče u rezervoar, ne zna ništa), i da dodirne blok kada se komp ugasi. ako je vruć, nije dovoljan protok. ako je hladan, ne dodiruje CPU kako treba, jer 70C bi ga fino zagrijalo. ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 24.03.2009. u 13:31. |
#15 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Po meni dva su moguća uzroka: nešto sa protokom ne valja (pumpa, začepljenje) ili ne sjeda blok dobro. Jednostavno ne bi trebao proc pod bilo kojim vodenim, ako je ispravno, doseć tako brzo temperaturu gašenja...
Spoiler alert! |
#16 |
Postovi: 529
daj mi jos jednom reci koju da cijev odspojim iz sistema da vidim da li zaista cirkulira voda? -bum posle sliko svoj sistem pa cu stavit slike!
#17 | |
Postovi: 2,073
zašto čekati da ti drugi sve serviraju ![]() dakle, isprazni rezervoar malo ako moraš da dobiješ nivo voda/zrak. sve cijevi spojene(da ne kompliciramo sa ištekavanjem, još bu se rasulo nešto ), pa upali komp.onda samo nagni rezervoar (posljedično i pumpu u njemu) za 90 stupnjeva na bok. pumpi je svejedno kako stoji dok to izvodiš, dokle god ne usisa zrak u sebe, a ovako neće jer se nalazi na sredini dna, pa kada okreneš na bok, nije blizu površine vode. i vidjet ces mlaz vode iz uvodnice na koju si spojio povrat vode(ili kapanje, što već bude) evo slike ako nisi skužio o čemu ja to: (točno tvoj rezervoar) ![]()
#18 |
Postovi: 529
evo izvadio sam sistem iz kompjutera napravio sam ono kak si mi objasnio ispraznio sam malo rezervoar okrenuo sam je za 90stupnjeva vidi se curenje iz povratne cijevi. posle isprobao koji je malz vode koji protjece iz bloka jako je slabi dal to mora tak biti ili mora biti jača cirkulacija tako je isto sa hladnjakom kad iscupam izlaznu cijev iz hladnjaka znaci ona koja ohlađenu vodu salje natrak u pumpu.
