Postovi: 545
Problem s paljenjem kad su RAM-i na 1000 MHz
imam gskill 2x2gb na 1000mhz i dosad su radili na 800mhz, sad kad sam stavio na default 1000mhz kompjuter se cudno pali ujutro kad upalim komp cujem kak se zavrte ventilatori i nakon 2 sec se komp ugasi, i bude ugasen jedno 2-3 sec i sam se upali te normalno ude u windows, tako svako jutro se komp pali iz drugog puta zna neko u cem je stvar? il cu morat opet stavit rame na 800mhz |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Jel to ova mema: http://www.overclockersonline.net/?p...um=1981&pnum=1 Jesi im dizao voltaze? ako nisi probaj ih staviti na 2.1v... A i nista negubis ako ih i ostavis na 800mhz, prevelike koristi od 1000mhz i nemas...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Postovi: 545
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ostale postavke u biosu? FSB? Latencije? I kako to da se samo jednom komp restarta pa se dignu win? imam istu maticnu i pri podizanji voltaza ili brzine ako komp do nije mogao povuci meni se po 3-4 puta restartao te sve nakon toga vratio na def. u biosu? Znaci da tebi se neupali iz prve ali iz druge da bez da ti se u biosu sve vrati na def?
Postovi: 545
http://img16.imageshack.us/my.php?image=bios1r.jpg http://img16.imageshack.us/my.php?image=bios2y.jpg nadam se da ce slike pomoc ![]() @gjurovski upali se iz druge da, i u biosu sve ostane kako je i bilo prije koliko se ja kuzim btw, bios nikad nisam update |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Cemu 1.3v za proc? spustaj to na default, takoder voltaza memorije ti nije na 2.1v nego na 1.95v! Probaj spustiti procu voltazu na default i memoriji dati jos do 2.1v, po mogucnosti stavi noviji bios... Koje ovaj Performans Enhance opcije nudi? jel ima neki auto ili manual?
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
I sto se dogada? si stavio memu na 2.1v i probaj kada stavis multy na 3 staviti taj performance na standard...
Postovi: 545
nist ![]() btw, jel mogu nekako update bios s neta? neki progijem? jer nemam flopi a frend mi je probo s stikom i nece Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 23.03.2009. u 13:05. |
Postovi: 33,971
Skini program @BIOS i najnoviji BIOS. Sa @BIOSom iz windowsa staviš novi BIOS na ploču za par minuta. BIOS možeš staviti na hard, stick, cd,... apsolutno nebitno na kojem je mediju. http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...lity&FileID=52 http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...2742#anchor_os
#11 | |
Postovi: 545
tnx... nego trenutno imam F2 bios jel moram nadogradid F3 i F5 (ako treba i F6a) il da odma s F2 na F5 update? |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Skini zadnji i njega stavi, nevazno sto imas trenutacno na maticnoj..
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Možeš odma na F5. Flashat možeš i preko USB-a, ne treba ti floppy ![]() Nego, samo da pitam, kad se boota tako iz drugog trećeg pokušaja, jel memorija na 1000 ili 800Mhz i dalje ? Mislim, nerijetko sam vidio na DFI i Gigabyte pločama (P45) da je takvo ponašanje normalna stvar. Kao i kad mijenjaš OC postavke, ugasi pa u pali i ako su postavke uredu, onda ih i ostavi. Kao neka provjera stabilnosti ili čega već. Probaj malo duže ostaviti komp ugašen (tipa preko noći). Onda se pali na taj način čini mi se.
Postovi: 545
@vuco on kad ostane preko noci i kad ga ujutro upalim onda se upali iz drugog puta, i to jedino kad je mem na 1000mhz kad je na 800 onda radi sve ok... vec sam razmisljo da ostavim memu na 800mhz i ubacim jos 2x1kingmax-a 800mhz ak bude i dalje tak zezao |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam dotičnu memoriju i imao sam isto problema dok majstor @žile nije dao injekciju i pravnu pomoč kako da proradi na default taktu od 1000MHz. Imam drugu MBO ali mislim da isto negdje u Biosu imaš postavke: ICH=1.5V MCH=1.53V MEM=2.0V Ukoliko imaš postavi na navedene vrijednost kod mene tako radi i samo sam smanjio vrijednost MCH=1.45 i sve mi radi normalno ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138781 Probaj pa javi ako pomogne ![]() |
#16 | |
Postovi: 9,505
Kad je na 800 vjerojatno to ne smatra OC-em, stoga sve radi ok. Velim, vidio sam to na dosta ploča (ako ne i svim P43/45 pločama).
#17 |
Postovi: 2,354
Kod mene isto tako radi Abitic-a ukoliko se nešto clocka i sve je podešeno kako treba upali se od prve isto ako je i sve na defaultu ako nešto neštima prvo provjerava sve postavke i onda pali pa ugasi i onda upali iz 2 puta i vrati sve na defaultne vrijednosti te tako radi odkada sam je kupio i tako mi je radila isto Gigabyt-ica P35-DS3 koji sam imao prije. |
#18 |
Postovi: 545
joj decki cijenim vasu pomoc al ja sam totalni baksuz ![]() u cpuz mi proc radi na 2.0 ![]() ![]() u cpuz pise memorija ovako: dram freq : 500.0mhz fsb dram : 2:3 cas latency : 5.0 ras to cas delay : 7 ras precharge : 7 cycle zime : 19 command rate : 2T bar sam update bios na F5 ![]() |
#19 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Zavrti superPI i pogledaj u cpuZ-u na koliko ti proc radi... Jer proc ti spusta mnozitelj na nizu vrijednost kada nije pod nekakvim opterecenjem ili dok ne jasi netko za kompom aka sparanje energije... Svoga drzim na 3.5Ghz dok nisam za kompom on uredno radi na 2.2ghz...
#20 |
Postovi: 545
malo na 2.0 malo na 2.66 radi, to sam ja prije bio u biosu nest iskljucio pa je on radio stalno na 2.66, jel bolje ovak da radi zbog stednje struje ili stalno na 2.66? |
#21 |
Postovi: 2,354
Kad uđeš u Bios imaš pod stavkom Intelligent tweaker opciju: MCHOverVoltage(North-bridge voltaža) opciju i nju namjestiš na 1.45-1.53 neku vrijednost koju ti dozvoljava i probaš onda uglavnom ima dosta opcija i neznam napamet kako i šta možeš u opcijama pa probai i postaj opcije(screnshot) bi dosta pomogao ![]() Vjerojatno imaš uključenu opciu EIST i C1E pa ukoliko nije pod opterečenjem spušta frekvu na niže vrijednosti. |
#22 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Upotpunosti je svejedno sto se mene tice, kada treba on radi na 2.67 kada netreba spusti mnozitelja, koliko on sa time ustedi energije u to neulazim niti me zanima previse, uglavnome na performanse ti NEutjece ako si na to mislio...
#23 |
Postovi: 545
http://img4.imageshack.us/my.php?image=dsc00057oaf.jpg tu niedje nema da namjestim nista sa 1.45 do 1.53 samo neke vrijednosti s 0. rame sam stavio na 1000mhz lupio sam nesto na 3.0 i ono pisalo rami 1000 al kak da namjestim da budu na 2.1V |
#24 |
Postovi: 2,354
Imao sam sličnu MBO P35-DS3 i imala je dosta veliki V-drop pa sam morao dati veču voltažu za proc kad sam ga htjeo clockati. Isti procesor kao i sada "Moj komp" za 3.6GHz ako se dobro sječam imao sam napon na 1.375v naravno -V-drop koji je bio popriličan jer na nižim postavkama nije htjeo raditi(rušio se sistem). Dakle daj procu više "struje" i postavi postavke koje sam ti dao pa probaj jer kod mene sve radi OK sa tim postavkama. ![]() Ovo ti je dio manuala Gigabity-ce gdje imš opciju ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/413305_Postavke.JPG Da sam u Osijeku pomogao bi ti ali trenutno sam u Bizovc-u. |
#25 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Po specsima sto si dao na linku stoji da je ta mema na def-u 1.8v sto ti trebas uciniti je na DDR2 OverVoltage Control staviti 0.30 ili 0.20v kako bi dobio recimo 2.1v ili 2.0v memorije, savjetujem ti da prvo dodas 0.2v pa probaj....
#26 |
Postovi: 2,354
Da slobodno podigni DDR2 OverVoltage na 2.0V CPU Voltage na 1.35V MCH OverVoltage otvori opciju pa daj screnshot) da vidimo koje su vrijednosti dozvoljene te kolika je default vrijednost. Iz navedenog je vidljivo da je proc FSB-333 pa probaj neku drugu vrijednost jer ta MBO ide bez problema na 450+FSB-a pa pokušaj nači vrijednost koja daje 1000MHz memorije. Kod mene je 400x9=3.6GHz napon proca 1.375V Mem-2.0V MCH=1.45V http://www.imagesforme.com/show.php/..._Postavke2.JPG |
#27 |
Postovi: 545
ddr2 overvoltage je +0.20V cpu voltage je 1.35000V http://img14.imageshack.us/my.php?image=mch.jpg http://img14.imageshack.us/my.php?image=mch1.jpg |
#28 |
Postovi: 3,074
#29 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Neka prvo napravi stabilnim racunalo sa memom na 1.0Ghz, btw sa tim procom i maticnom mislim da nema potrebe za dizanjem voltaza ako neide preko 3.2ghz (sto mu je u kombi sa 3850 sasvim dovoljno)... Uglavnom imas na podforumu Overclocking sve vezano za clockanje pa i tamo baci oko...
#30 | |
Postovi: 545
@gjurovski nevjerujem da cu jos radit OC, samo ocu namjestit da sve radi kak treba |
