Staro 20.07.2004., 12:36   #1
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Post Oprostite ali moram opet! Vodeno !
1.825V...GF4Ti@300MHz i NB. Imam neki hint da vi kaj imate cca. 40C temp. imate vodeno samo na CPU i nije niti priblizno disipacija kao moja, posebno CPUa??
I jos nesto. Radijator mi ima jako jako jako mali razmak izmedu "rebara"...ma manje od 1mm...jedva pol mm...i dok stavim ruku s druge strane ne osjeti se propuh. Budem izmjerio temp vode pa cu vidit koliko je to razlicito od temp CPU jer ponekad mi se cini i da je 10ak C sto je malo previše..jel postoji šansa da sam krivo blok montirao??? Ako kupim "pravi" blok za 400tinjak kn. tipa Zalmanom jel mogu izvuc 3C manje...mislim ako sam vec slozio vodeno onda nek bude zvijer.
Dakle jesu mi temp u redu ili ne? 47 full load...radi se o 25C soba!!
To je bitno jer 1C soba manje automatski 1C CPU manje...znaci na 21C meni jedva dođe do 43C
Puno hvala!!! tko pomogne naravno
Pozdrav
Imam vodeno hlađenje tako da nije..tipa jel bolje ovo i ono.
Sljedece: mystificator CPU, GPU i NB blokovi.
-pumpa i crijeva
stari auto -radijator 25x13x3-4cm.
Radijator se nalazi izvan, tj. pokraj kučišta. Na njemu je trenutno 1x12cm enermax i 1x92mm sranje(al jako puse).
Temp: full load 47C..idle evo sad...slusam mjuzu..surfam itd. 42C.
I meni je to OK ali dok vidim "vaše" tipa 39...ili 41C full load onda se pitam "koji kurac".
Da sad pređem na ono glavno. Ovako..vodeno hladi 1700+DUT3C 200x11-->1.825V...GF4Ti@300MHz i NB. Imam neki hint da vi kaj imate cca. 40C temp. imate vodeno samo na CPU i nije niti priblizno disipacija kao moja, posebno CPUa??
Pozdrav
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2004., 15:20   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
problem je vjerojatno u tme kaj ti nema propuha prijedlog smanji brzinu ventova.
Dolazi ti do kaumiliranja toplibe oa se voda ne hladi dobro.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 28.07.2004., 13:53   #3
Tooma
Tooma's Avatar
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
radijatori od auta su inace pregusti
probaj nabavit ili radijator iz klime (ima ih mystificator) ili skuplje i bolje rjesenje - neki radijator namijenjen vodenom hladjenju racunala (npr. links)
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 28.07.2004., 18:12   #4
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
isti problem ti se javlja i sa postenim radijatorima za vodeno (thermochill, black ice itd). treba ti jak pritisak da bi zrak prodrio kroz radijator.
overclockers.com je radio recenziju thermochill radijatora pa su obratili paznju i na to.. npr. uopce se ne isplati stavljati papst ventilatore, koji su inace vrlo tihi i kvalitetni, jer nisu u stanju stvoriti dovoljan pritisak zraka da ga proguraju kroz radijator.
tam su preporucili delte (ahm!!) ili panaflo.. no imas i drugu opciju, a to je odmaknut ventilator par milimetara od radijatora - stvorit "buffer" zonu, te stavit po jedan sa svake strane - jedan puse a drugi izvlaci zrak.
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2004., 18:20   #5
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
zato je ovo pametno raditi
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2004., 21:39   #6
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja isto imam radijator iz auta (neznam dimenzije) i kada stavim vent (inace nemam ventilatora na hladnjaku) temp ostane skoro ista, ali kada ih odignem (a kada ih stavim stavim 2x80mm, oba pusu u istu stranu) temp spadne za 3-4°C.
Novim blokom neces postici skoro nista, ali pametnim razmjestanjem ventilatora hoces .
