#451 |
Postovi: 3,074
Baš je i meni na čelu pisalo w00t sad kad sam vidio ![]() |
#452 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#454 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
BTW, kad smo već kod hlađenja, evo kako sam to ja zbog drastičnog nedostatka mjesta napravio za SLI: ![]() Gore je XFX, dolje je Gigabajtica. Da glupo izgleda, ali vrlo dobro hladi, ovi turbo moduli na Acceleru su spustili temperatiru XFXice za 10 stupnjeva u odnosu na pasivu u kojoj je prije bila zato što je vrlo skučeno između 2 kartice i nema šanse da stane. A kad je gore Gigabajtica opet ne bude dobro jer oni veliki šarafi od Zalmana VF830 se "odguruju" od zvučnu i guraju karticu dolje, što rezultira ogromnim temperaturama u loadu. (Ovaj 140 mm vent na HDD cageu je tu za probu u - oba smjera sam ga pokušavao okrenuti, sad je isključen )
blaa |
#455 |
Postovi: 11,642
Gilbert zna sve ![]() @kkljajic - bez uvrede tebi ili bilo kome tko ima te procesore, ali po meni, CPU koji na 3.2GHz vraća niti 2300 bodova u CPU Scoreu u 06-ici i nije baš nešto. I sam si rekao da te je kočio u kombinaciji sa svakom iole jačom karticom koju si imao ![]() @hammer_of_thor - jesi li probao držati karticu bez Turbo modula sa samo 140mm ventom da puše u smjeru kartica? Inače ovo je dosta dobro rješeno, samo kako veliš nešto lošije izgleda... |
#456 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Da, ma nema frke. Najbitnije je da je covijek sretan, meni su baš dragi ti pušiona procevi . A da sam baš imao jaču karticu, mozda samo gtx260, ali ostalo je sve slabije bilo...cekam pad cijena phenoma![]()
#457 | |
Postovi: 5,430
Dakle da bi ga stavio na tih učinkovitih 4-5cm opet bi morao nešto kemijati da ga postavim na tu daljinu (probat ću nešto), dakle ili ga "objesiti" od krov kučišta pa da visi sve do kartica, ili nešto postaviti ispod njega pa da vent stavim na to (tako sam već probao da ga postavim na dobru udaljenost od Accelera), no moram smisliti nešto "ljepše") Idle temp XFX: U loadu XFX ne prelazi 73 dok se Gigabyteica drži na nekih 76 (Zalman na minimumu)
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 21.03.2009. u 12:34. |
#458 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
... Ti ces nju razjebati 100% ![]() Max stabilno sto sam uspio izvuci iz nje je bilo 630 / 1550 / 2050, a nije bas da sam imao losije napajanje ili hladenje... stovise. Procesor ti koci karticu za poluditi, ne da ti nema koristi od overclocka nego ju slobodno mozes i downclockati da se ne grije zanista, neces ni skuziti razliku u performansama.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#459 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
@hammer of thor-daj ovaj sli kabl provuci kroz finove od ACS1 umjesto da skroz zaobilizas,malo ih razmaknes i to je to. Tepm su ti cisto ok,iako bi mogao stavit jos jedan 14cm,reda radi onak. |
#460 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#461 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
U cek cek, pa sto ti nije do maloprije pisalo da imas single core AMD-a, 3200+ ili sl. ? Ako imas e6400 i clockas ga onda zanemari ono sto sam ti rekao za proc ![]()
#462 |
Postovi: 1,307
hehe...to i ja gledam...koji q me koči ....onaj dan kad sam uzeo grafu od tebe tada sam još imao AMD...a drugi dan sam nabavio Intela i eto..![]() samo trebam kupit neki hladnjak za e6400 i onda idem na OC jer s stockom ide na 2.5-2.6 max.. |
#463 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#464 |
Postovi: 11,642
Netko ima viška vremena? Gdje si samo taj post iskopao ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.03.2009. u 01:17. |
#466 |
Postovi: 5,430
Evo kako sad to meni izgleda, maknuo turbo module i ponovo približio 14cm vent Acceleru. Temperature za ~3 stupnja bolje nego sa turbo modulima ![]() Pokušao sam ga i objesiti od krov kučišta ali to nije valjalo, ovako ću mu napraviti ovih dana neki stalak na kojem će stajati, trenutno je na kutiji od mobitela i spindlu ![]()
blaa |
#467 |
Postovi: 11,642
Jesi probao pasivno držati Gigabyteicu? |
#468 |
Postovi: 5,430
Misliš da isključim Zalmanov vent iz FanMatea? Samo da ga Zalman pasivno hladi? Nisam, ali mislim da nebi bilo baš dobro I ovako je na minimalnim okretajima u idleu Gigabajtica na 48 stupnjeva. Baš ću pokušat isključit vent, al brijem da će otići na nekih 70 stupnjeva u idleu.
blaa |
#469 |
Postovi: 11,642
Da, nije toliko velika površina coolera, a i listići su dosta gusto, možda bolje ipak ne onda ![]() |
#470 |
Postovi: 5,430
Not a good idea ![]() 68 stupnjeva idle Nema ona mjesta disati, u biti bez kvalitetnog hlađenja neznaš kojoj je toplije, gornjoj ili donjoj. No kad zatvorim kučište sigurno če pomoći i ovaj 230mm vent sa bočne stranice skinuti par stupnjeva
blaa |
#471 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ali, u idle-u mi lupa po 70 stupnjeva. Vent 12icu stavim na nju,i 2 stupnja je samo manje...i još je na stock frekvama. A da ti nama odaš tajnu pa smo mirni? (iskreno me to vec izluđuje, a i cudno mi je sto si slikao sve van kucista ako mi se dobro čini! )(imam 14icu anteka na boku, i 12icu iza, i stvarno imam ljep prpuhić, usisava zrak na prednjoj stranici, ali...70 c i dalje )
#473 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#474 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
to ti je kad svakih 5 minuta moraš nekaj čupat van. Onda odustaneš od kućišta, i sve na stolu fino držiš![]() (+ bolje temperature )@heisse: ma čist je ko suza ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 23.03.2009. u 16:22. |
#475 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
![]() @kkljajic: Pa jesi ju očistio od prašine? Ne mislim samo ono na ventilatoru, to svaka baba može. Meni se heatsink bio zaštopo na 4850 pa mi je idle bila 70, a load 100+ stupnjeva. |
#476 |
Postovi: 7,326
nije problem kod vadjenja/ubacivanja graficke nego je problem kad trebam plocu za benchanje procesora pa moram vadit iz kucista da mogu namontirat vodeno gore i to sve lijepo poslozit po stolu edit: a o vadjenju napajanja iz kucista da ne govorim... pa svaki puta kad ga vracam opet slagat kablove i povezivat ih sa vezicama... muke isusove Zadnje izmijenjeno od: maX. 23.03.2009. u 22:18. |
#477 |
Postovi: 11,642
#478 |
Postovi: 3,074
Svetogrđe ![]() |
