Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
Linksys WAG54G2 internet konekcija
Pozdrav, molio bi ako neko moze pomoci s problemom koji imam s ovim modemom/routerom problem je da ga postavim u pppoe mod rada podesim postavke i user name i pass i to funkcionira cijeli dan(uz cesta pucanja dsl linka) no iduci dan kada se logiram u njega on je izgubio konekciju(pretpostavljam kod promjene ip adrese od strane t com-a) i nalazi se u bridged modu iz kojega ga nemogu prebaciti nazad niti promjeniti postavke sve dok ga ne istekam iz struje i ponovo ustekam i onda sve stima postavke se vrate koje su bile i normalno se spoji bez da moram ista podesavati. p.s.on mi sluzi kao izlaz na net za nekih 30 racunala u firmi tako da mi je vazno cim prije to rjesiti, i jos napomena njega sam stavio prije dva dana jer mi je stari siemens c-010 otkazao i skupa s njim i linksysov wrt54g koji je bio spojen na njega,malo cudno tako da sam i posumnjao na neki problem s linijom(napon ili sl.) |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Upgrade firmware? |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
postavke
postavke su sljedece: encapsulation: RFC 2516 PPPoE multiplexing: LLC QOS type: UBR PCR: blank SCR: blank Autodetect: disable VPI: 0 VCI: 33 DSL modulation: Multimode KeepAlive-Redial: 20 sec Host: WAG54G2 Domain: blank MTU: manual Size: 1492 LocalIP: 192.168.1.15 Subnet: 255.255.255.0 DHCP: enable Starting IP: 192.168.1.100 Max.DHCP users: 50 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
nas0 -->
Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Couldn't increase MTU to 1500. Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Couldn't increase MRU to 1500 Mon, 2009-03-16 12:36:30 - Remote message: 26 Access denied.^J Mon, 2009-03-16 12:36:31 - PAP authentication failed Mon, 2009-03-16 12:36:31 - Couldn't increase MTU to 1500. Mon, 2009-03-16 12:36:31 - Couldn't increase MRU to 1500 Mon, 2009-03-16 12:36:37 - This terminate is called from lcp_finished() Mon, 2009-03-16 12:36:37 - Connection terminated. evo i log filea routera kod pucanja veze:
Mon, 2009-03-16 12:35:43 - Terminating on signal 15. Mon, 2009-03-16 12:35:43 - run_program(/etc/ppp/ip-down) Mon, 2009-03-16 12:35:43 - chld,got_sigchld=1 Mon, 2009-03-16 12:35:43 - ret=16677 Mon, 2009-03-16 12:35:43 - Couldn't increase MTU to 1500. Mon, 2009-03-16 12:35:43 - Couldn't increase MRU to 1500 Mon, 2009-03-16 12:35:43 - reap_kids,waitfor=0 Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Modem hangup Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Connection terminated. Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Connect time 27.2 minutes. Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Sent 3743174 bytes, received 22356049 bytes. Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Doing disconnect Mon, 2009-03-16 12:35:44 - sendto returned: Mon, 2009-03-16 12:35:44 - Exit. Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Plugin pppoe loaded. Mon, 2009-03-16 12:36:28 - PPPoE Plugin Initialized Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Plugin pppoe called. Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Bad device name: escape (Unknown error 19) Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Bad device name: multilink (Unknown error 19) Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Bad device name: local (Unknown error 19) Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Bad device name: sync (Unknown error 19) Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Bad device name: vj (Unknown error 19) Mon, 2009-03-16 12:36:28 - pppd 2.4.1 started by root, uid 0 Mon, 2009-03-16 12:36:28 - setting line discipline hook Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Sending PADI Mon, 2009-03-16 12:36:28 - HOST_UNIQ successful match Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:9f:f3:25 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=0005 (AC Name) data (UTF-8): HTdsl PPPoE tag: type=0103 length=0008 (Host Uniq) data (b Mon, 2009-03-16 12:36:28 - HOST_UNIQ successful match Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Got connection: 51f Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:9f:f2:f1 1f05 nas0 0x81088 Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Using interface ppp0 Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Connect: ppp0 <--> nas0 Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Couldn't increase MTU to 1500. Mon, 2009-03-16 12:36:28 - Couldn't increase MRU to 1500 Mon, 2009-03-16 12:36:30 - Remote message: 26 Access denied.^J Mon, 2009-03-16 12:36:31 - PAP authentication failed Mon, 2009-03-16 12:36:31 - Couldn't increase MTU to 1500. Mon, 2009-03-16 12:36:31 - Couldn't increase MRU to 1500 Mon, 2009-03-16 12:36:37 - This terminate is called from lcp_finished() Mon, 2009-03-16 12:36:37 - Connection terminated. |
#6 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
, treba potražit neku s istim annex-om. |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
za taj router nema niti za jednu zemlju firmware noviji od ovoga,jedino da probam neki slicnog routera al neznam koliko je to pametno probavat, mtu nisam probao na auto posto znam da se koristi 1492 ali mogu probati |
Suit up!
Postovi: 5,980
Stavi Modulation na G.dmt ili G.lte umjesto multimode. Ja imam WAG54GX2 i puca mi stalno ako je multimode ili ADSL2+ ![]()
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: Sesvete
Postovi: 6
probao sam vec razne kombinacije modulacije i nista,kod g.dmt uopce nema adsl link a kod adsl2+ ga dobije na kratko i onda izgubi |
Postovi: 23,656
Nisi napisao koja je tvoja verzija točno pa potraži ovdje: Linksys firmware ftp. Obrati pažnju da za T-Com mora biti Annex B. Inaće za info u posljednje vrijeme dosta ovih njihovih kućnih uređaja ima slićnih blema. U jednoj slićnoj temi i slićnim Linksys uređajem kao jedno od pomoćnih rješenja je povečanje Keep Alive parametra (cca 100 - 120, ako me sjećanje dobro služi). Još jedan dokaz da su nešto fulali u fw je forsiranje MTU=1500 a "zna se" da je na PPPoE adsl konekciji treba biti 1492. Šta se tiće modulacije, G-dmt je "dosta" ako imaš brzinu do 8Mb. Zadnja opcija ti je dokumentirat slućaj (hw i sw ver uređaja, T-Koma parametri bez user/pass, naglasi da koristiš PPPoE u routeru i da je ADSL Annex B, priloži par logova sa greškom) i kontaktiraj support na mail. Po support forumima pišu da znaju izaći u susret i pošalju ti "popravljeni" fw. |
