Lokacija: Ri
Postovi: 300
kako namjestiti route table u XP-u?
Evo, razijam glavu vec dva dana s ovim: Situacija je sljedeca: Internet <---- ADSL Router (WLAN) -------- (WLAN) Komp1 (LAN)-------(LAN) Komp2 Zbog specificnosti mreze bridganje ne dolazi u obzir. ADSL router je gateway prema internetu (192.168.1.1) -komp1 ima: WLAN karticu (192.168.1.32) i default GW 192.168.1.1 LAN karticu 192.168.0.2 -komp2 ima: LAN karticu 192.168.0.6 i default GW 192.168.0.2 Kako namjestiti routanje da komp2 moze na internet preko WLAN kartice od komp1? komp1 ima "IProuting" enable u registriju i "Routing and remote acces" service pokrenut. Sa kompa2 mogu pingati LAN i WLAN interface od komp1 (192.168.1.32) ali ne i router 192.168.1.1. Sve kombinacije sa "route add" sa probao i nisam uspio namjestiti da radi. Firewallovi su iskljuceni tako da to nije razlog zasto ne radi. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
prvo napravi route print molim te dakle start run cmd - route print probaj i tracert negdje prema nekoj adresi (recimo probaj tracert-at svoj vanjski interface na routeru) pa nam tu c/p. |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
evo ako ce to pomoci: za komp1: Code:
=========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 1a 4d 84 c0 fa ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC 0x30004 ...00 30 4f 6d 98 13 ...... Realtek RTL8185 54M Wireless LAN Network Adapter =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.32 30 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20 192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.32 192.168.1.32 30 192.168.1.32 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.32 192.168.1.32 30 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.32 192.168.1.32 30 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.32 192.168.1.32 1 Default Gateway: 192.168.1.1 =========================================================================== Persistent Routes: None Code:
Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter Wireless Network Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.32 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 za komp2 Code:
=========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10004 ...00 0a cd 13 58 69 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC #7 =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.6 2 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.6 192.168.0.6 2 192.168.0.6 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.6 192.168.0.6 2 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.6 192.168.0.6 2 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.6 192.168.0.6 1 Default Gateway: 192.168.0.2 =========================================================================== Persistent Routes: None Code:
Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ok sve se čini ok, odi u registry editor i odi na HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters onda pod : "IPEnableRouter" , kojemu je inače vrijednost 0 stavi 1 reboot probaj sad |
