aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Seljenje kartica po PCI utorima
Da li mogu slobodno premjestati moju TV karticu (bilo koju drugu karticu takodjer) po PCI utorima? Ili takvo seljenje zahtijeva i reinstalaciju drivera i softvera? Konfiguracija se vidi u sigu? |
Postovi: 1,178
moraš reinstalirat drivere, ali ti je dovoljno ustvari navest ga da ponovo pogleda u /drivers folder i nađe one iste drivere koje je koristio i za prijašnji slot. software ne moraš dirati |
#3 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Re: Seljenje kartica po PCI utorima
Najbolji ti je raspored kartica kao sto cu ti navesti, tako svaki proizvodac ploca inzistira, da bi komp radio dobro, krecem od pci na suprotnoj strani od agp 1. mrezna, ako stavis modem pitanje je dal ce raditi, posto neke ploce dijele taj pci sa cnr ili amr i onda se pokolju! 2. i 3. modem ili(i) isdn - najbolje mjesto za modem i isdn, stavis na 2 mjesto modem! (bilo je i takvih bisera koji su kupovali oboje). pa npr. zvucna, tuner i nakraju je agp. Ostavi uvijek jedan pci slot prazan prije agp zbog grijanja vga (ukoliko je predvideno mjesto za pci slot a nema ga, obicno je tu 6 pci-aj ili amr, cnr ili je rupa izmedu pci i apg, onda nemas s time problema) Ovo nisam izmislio, ovo smo dobili upute izvana (austrija). Takve cake imas i kod npr. ibm servera, samo se opet radi o drugim stvarima.
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zna bit zajebano s tim karticama, al to je više iznimka nego pravilo, pogotovo sa APICom jer dobiješ onda dosta IRQa za sve. BTW meni ne radi SMP kad upiknem matrox Mystique PCI u 3 Slot ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Postovi: 56
ja imam VGA prazan slot tv kartica firewire prazan slot ISDN mi je vanjski i spaja se na USB, a mrezna mi je na maticnoj
Everpower 5859 kuciste ASUS P4C800 Intel Pentium IV 2.8C GHz SAPPHIRE ATI Radeon 9800XT ![]() 2X256 DDR433 KINGMAX Liteon DVD DVD+RW/-RW Plextor PX-708A LG F900P TV kartica LEADTEK 2000XP Expert |
#6 | |
Postovi: 391
napravi ovak vga prazan slot tv prazan slot firewire prazan slot prazan slot
Postovi: 3,312
@Ljekra Nemoj me krivo svatit , ali ovo su stvarno gluposti da svaki tip kartice mora u svoj slot, već pikam kartice dugi niz godine i nema nikakve veze jel je TV Tuner u prvom ili zadnjem slotu, ako eventualno ne radi to je do IRQa i dijeljenja resursa kao kod mene sa matroxicom... BTW ja slažem kartice od veće prema manjoj , od zadnjeg slota prema prvog, čisto radi estetike i protoka zraka...
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
PCI slotovi imaju određen prioritet prema broju, najveći ima slot do AGP slota. Tu bi trebali stavljati kartice koje zahtjevaju najviše bandwitha, nedjeljeni IRQ i sl. Tipično se stavlja SCSI/SATA kontroler u prvi utor. Modem, ISDN i sl. kartice nisu neki potrošači bandwitha, slobodno mogu biti u zadnjem utoru (br. 5).
#9 | |
Postovi: 3,312
Postovi: 783
Hmm, budem pregledao te specifikacije kad stignem. Što ćeš, vrijeme me gazi ![]()
#11 | |
Postovi: 3,312
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ne možemo govoriti o drugom, trećem itd utoru jer ih na različitim pločama ima različit broj tako da svi ne dijele ise irq-ove. kao što su mirkoB i CatKiller rekli stvari nisu uvijek jednostavne... u 1. se u principu ništa ne stavlja, kako zbog hlađenja grafe tako i zbog divljih proizvođača addon kartica koji baš ne rade toliko profesionalno svoj posao pa kad irq-ovi podivljaju zna bit problema s grafuljama. u 2 idu dakle kontroleri za diskove, u predzadnji mrežna ili modem, a ako ima oboje onda se stavlja u zadnji i predzadnji. zvučne idu negdje malo višlje ako ostane mjesta ![]()
#13 | |
Postovi: 391
Ok ovak cemo, ako upalis modem u pci slotu koji je u vezi sa amr-om, svaka ti cast, taj pci se obicno nalazi zadnji (3 ili 4 ili 5 nebitno, mozda uopce nema cnr ili amr), odnosno ovisno o ploci, zato se recimo tu stavi NIC, ili firewire kontroler, posto se oni najmanje griju. U praksi nikad nisam imao problema kad je mrezna tu stajala, jer obicno kad je neka budala narucila mreznu, a ima je vec na ploci, uzela je npr SB ili isdn, i jos modem! Pci do agp se ostavlja prazan zbog grijanja vga (oprosti ali nisam naveo da nemoze tu biti neki komad hardwera!). Ako izuzmemo par modela ploca sa 6 PCI-a, ostaje ti 2 PCI-a, stavis jos Zvucnu (7.1) i neki kontroler (firewire), tuner, sata kontroler (tisuce drugih stvarcica) i to ti je sve popunjeno, jedino ak ces stavljat nesto pored vga, al ce to najebat od topline! E da a di su ti jos oni dodaci od ploce, dodatni usb, accessories od zvuka i dalje da nenabrajam! Ovo ja navadam kao primjer, ali je bilo toga u praksi! Komponente moraju imat neki svoj red, tako su rasporedi i irq-ovi, ak nisi skuzio stavi zvucnu u 1 pa 2 slot imat ce isti irq , stavi u 3 pa 4 takoder ista stvar, ali drugi irq, 5 je zaseban, sto je obicno djelitelj sa amr-om ili sa 6 pci-om! Ovo sam naveo napamet, samo kao primjer, treba pogledat u biosu! Uzet cemo kao primjer, ako je disk na masteru, MORA biti na kraju kabla, slave je u sredini, radi se o ata kablovima, obicno je ljudima to svejedno, tak mi pase kabel da ga nepigam tak cu ga staviti, to wd seagate i maxtor puse, a ibm ili hitachi (nisam siguran za hitachi) bas ne! Ak natjeras kao master da radi na sredini kabla svaka ti dala! Zasto nece radit? Svaka druga zica je masa, sto valjda i sam znas! Kao sto kabel ima raspored tako imaju i slotovi! Kao i kod dual channel memorije, kao i sto ti u manualu od ploce pise da npr. u prvi slot DDR-a ide jednostrana, a u ostale moze dvostrana, onda kad se skuri nakon nekog vremena nesto, onda je mema kriva a nitko necita uputstva (najbolji primjer msi max3 ploca, ak se nevaram )
Postovi: 391
Mozda malo previse forsam, ali dijelomicno smo to radili zbog image-a, na diskovima i reinstalcije drivera, a dijelomicno i nije htjeo modem raditi na zadnjem pci sloti na vecini ploca! Sorry ruljo, crknut sam ko cucak, vise ni neznam kaj sam napisao, vec pet noci nespavam, osjecam se koda da sam se necega napusio! nemora biti bas tocno tak kak sam naveo, al je priblizno tome! Vozdra!
#15 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Kaj nisu samo prva dva od dna 32 bitna? |
#16 | |
Postovi: 783
#17 | |
Postovi: 391
E da i od kada su se UDMA33 kablovi nazivali ATA?? To je uvedeno na UDMA 66, odnosno na 80 pin-skim konektorima (kablovima). UDMA33 se jednostavno zovu IDE kablovi, a ATA ostatak od 66 pa nadalje!
#18 | |
Postovi: 3,312
#19 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
