Lokacija: Rijeka-Pula
Postovi: 23
port fowarding za Zyxel P-660HW-D3
Zadnje izmijenjeno od: franina. 23.02.2009. u 22:26. Razlog: sitne ispravke |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Ovako: prvo odi u security i pod firewall isključi ga... Zatim otiđi u NAT/Port forwarding i pod opcijom service name odaberi User define.. Pod service name upiši šta hoćeš,pod start port upiši recimo 3460 i isto tako pod end port. Server Ip adress upiši 192.168.1.30 i odznači kvačicu na "active",zatim pritisni apply.. Kad te vrati na port forwarding onda označi kvačicu na active i ponovno apply,,Zatimm broj tog port koji si otvorio upiši u torrent klient.. i To ti je to... Jedino možda će te zezat firewall u Winsima... Imam istog tog Zyxela,ali sad radi kao blesav.....
--Nightrain-- My dog is a frickin gay!!!!
Postovi: 23
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Moraš stavit i kvačicu pod Enable NAT-PMP Port Mapping u uTorrentu. Tu kod Rule Setup za Port Forwarding u Zyxelu upiši neki random broj iznad 48000, npr. 48563 pod Start Port i End Port, pod Server IP Address upišeš adresu koju si dodjelio mrežnoj, u tvom slučaju 192.168.1.30. Nakon toga bi bilo najbolje da ugasis i ponovo upalis modem, eto tako. Ovaj 48563 je broj koji moraš upisati u uTorrent pod Connections -> Port used for incoming connections. Također, ako imaš bilo koji dodatni firewall moraš u njemu dodati exception ili nešto (npr. u Comodu staviš uTorrent kao Trusted Application) i trebalo bi radit. Meni je radilo sve donedavno, sad je odjednom prestalo radit s novom verzijom uTorrenta. U biti skuzio sam u cemu mi je problem, imam Automatic IP adress pa dobivam drugu ip adresu od konfigurirane, sad radi. ![]() |
Postovi: 23
i dalje.. neće?
aaaaaaaaa... dok sam sređivao postavke po vašim uputama skužio sam da se na Torrentu pojavio zeleni znak za port foward i kad sam završio s namještanjem i stisnuo zadnji Apply na konfiguracijskom ekranu modema ponovono se zacrvenilo!?!?! Inače ne mogu trenutno niti ugasiti/upaliti modem, a niti nadograditi firewall jer je modem kod susjede, ja sam spojen bežično, a nije mi dala password od DSL konekcije da kao.. ne bih znao baš sve.. a ja nisam baš imao neko opravdanje zašto bi mi ga morala dati, pa ga tako nemam.. tj. mogu podesiti sve, ali to ne... i evo baš sad su nakon svega Windowsi napisali: "Windows - System Error There is an IP address conflict with another system on the network" .. vrhunac!!! ..a i uporno imam dojam da od kad sam počeo podešavati komp tj. modem za rad s torrentima, net mi više i ne leti kao prije (govorim o onom vremenu kad uTorrent nije ni upaljen..) samo mi se čini ili.. ? Zadnje izmijenjeno od: franina. 24.02.2009. u 18:07. Razlog: greške, točniji post |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Pogledaj koji ti IP sustav dodjeljuje kada postaviš u TCP/IP Properties od mrežne Obtain IP Address Automatically i onda za njega postavi te portove u Zyxelu. Znači onako kako sam ti rekao samo umjesto da ip upišeš 192.168.1.30 ti upišeš onaj IP koji ti je automatski dodijelio router. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Trebalo bi radit. Odi još u Security -> Firewall tu u Zyxelu i makni kvačicu s Active Firewall, a stavi na Bypass Triangle Route. Nakon toga sejvaj te postavke i trebalo bi radit. Ako ne radi onda još gledaj jesi li stvarno stavio Exceptione u firewallu kojeg imaš u Windowsima jer mislim da je dalje samo stvar Windows softvera. Pregledaj si postavke firewalla da nemaš duplo definirane postavke oko uTorrenta (npr. imaš i postavku za uTorrent -> Trusted Application i uTorrent -> Custom s dozvolama ovim/onim). Ove viška obrišeš. Ako imaš neki normalan firewall program umjesto Windows Firewalla onda provjeri jesi li potpuno isključio Windows Firewall. Ako ni to ne radi oslanjaj se na RatioMaster za upload ![]() |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Doduše,postoji malo problem sa tim firmwareom T-comovim,nekad stvarno zeza,makar je sve napravljeno ovako kako smo gore pisali..Zato sam ja u svog odmah drugi dan ukuco drugi firmware...nema nikakve razlike u ničemu osim što nikad više poslije nisam imo problema sa portovima..... ![]()
Postovi: 23
mislim da će noćas biti veselo jer eto.. ni s isključenim firewallom od routera ne radi, ali ja nekako sumnjam da je tu možda i problem što ne mogu uključiti i isljučiti modem iz struje pa da se sigurno i 100% na novo učita, je ovaj Apply mi je malo.. prebrz ?.. vidit ćemo ... |
#12 | |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Postovi: 23
unatoč svemu i dalje ne radi-...??
sadašnja konfiguracija svega potrebnog za port fowarding kod mene je ovakva, ali i dalje ne daje rezultata, samo se dva puta nakratko u donjem djelu ekrana uTorrenta pojavila zelena kvačica. Razmišljam da li bih možda morao napraviti software restart modema, samo ni sam siguran da li ga to resetira na deafultne tvorničke postavke ili je to samo potpuni restart za učitavanje novih postavki? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 | |
Postovi: 23
..i dalje ne radi...
i za 15-ak minuta napisao je, na stranici "http://www.utorrent.com/testport.php?port=55000" da je sve ok, i taman kad sam se poveselio opet je pisalo da ne radi tj. Error! (ne znam koliko je indikativno da je cjelo to vrjeme u donjem djelu status bara uTorrenta bio žuti trokut s uskličnikom), i sad kad mi je na testu napisalo da port ne radi foward, dolje na uTorentu je zelena kvačica? Pa nije mi jasno kako to, malo radi pa ne radi, kad torrent kaže da ne radi ond atest prolazi i obrnuto? Zadnje izmijenjeno od: franina. 05.03.2009. u 20:02. Razlog: dodatak |
#16 |
Postovi: 888
Taj router je inace poznat po velikim problemima kod otvaranje portova. Pogledaj malo po netu. Mozda najbolje/najjednostavnije rijesenje ga je prebaciti u bridge mod i spajati se na net kao preko modema. P.S. Slike u thumbove
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#18 |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
#19 |
Postovi: 23
..radi ali..
Sad je najluđa činjenica što uTorrent uredno radi i fowardira, no kad kliknem na onu njegovu zelenu kvačicu pa mi se otvori njegov prozor za provjeru brzina i konekcija, svaki put mi test fowardiranja portova koji pokrenem s tog prozora, a koji se izvrši na browseru, napiše ERROR! tj. kao da fowardiranje portova ne radi.. mislim, to mi trenutno ne smeta jer sve radi, ali.. čudno mi je.. nemirno spavam ![]() |
#21 | |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
#22 |
Postovi: 23
..a moj će firmware dok sam na ovoj adresi oststi T-com-ov jer da nešto počne radit probleme susjeda bi me odmah počela gnjavit.. ionako svaki put kad joj Outlook ili nešto snet-om ne radi (zadnji put joj valjda passwordi u programu i oni stvarni nisu bili usklađeni ?!) zove mene i pita da li sam ja što mjenjao u roteru.. imam možda samo još jedno pitanjce.. kako da omogućim MAX uploud s mog kompa kad me nemaa ja ga ostavim da seed-a, jer vidim da mi brzina uplouda ne prelazi 29 KB/s a teorijski maksimalna od T-šljama (i nedostižna) mi je 80 KB/s |
#23 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
jedna greska ti se potkrala.ja imam isti takav i meni sve uredno radi.naime dns ti mora biti isti ko i default gateway.meni tak odlicno radi |
