#1413 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
molio bi za pomoć oko spajanja racunala na TV.Posto sam isprobavao svim mogucim nacinima spojiti ali bez uspjeha.Ako moze ikakva pomoc oko toga.. Imam najnoviji driver.Graficka hd 3870. Uz graficku sam dobio i kabel s kutijom gdje ima za HD i TV priključci i svideo(ako se nevaram) Naravno kupio sam i cinceve i pokusao i tako spojiti,naravno nejde ni sa tim svideo kabelom.. E sad jedino sto mogu je prenjet sliku na TV ali onda mi neradi monitor(nema slike).Svaki komentar dobro dosao... ![]() |
#1414 |
zgubidan
Postovi: 84
Imam ovaj primjerak hd3870, gddr4, 256-bit, 512mb samo neznam jel ima pasivni hladnjak, kupljena u 6. mjesecu 2008. Ovako, namjeravam kupiti 24" ekran, pa hoce li moci 1900x1200 rezoluciju ili je to malo previse za nju? ![]() |
#1415 | |
Lokacija: ši
Postovi: 90
#1416 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
Da danas cu se po 5 put uhvatiti toga posla.A prije god dvije takoder sam imao sranja ali na nekoj kanti od racunala isto sam se zaj..... dva dana da spojim na TV.I sad reko idem spojit a ono k... nejde ![]() Mislio sam da ce se to popraviti kod novijih graficka ali ocito nije..Ugl. cak cu mozda probat sa njenim org driverima ako nejde ovako zivjeli ![]() |
#1417 | |
Postovi: 259
Meni za neke igre tribaju dvi 3870 na 22" da bi se igra vrtila kako triba na full grafi. |
#1419 |
Postovi: 34,049
Pogledaj malo thread o 3870, ali mi se čini da na nju nije pasao VF700 nego VF900 koji je čak dolazio i serijski na Gigabyte verzijama iste.
#1420 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Evo Vf700 compatibility liste http://www.zalman.co.kr/product/cool...elist_eng.html Sa vf900 bi dosta utišao fan od grafe i pustio temperature ali naravno uz korištenja fanmate |
#1423 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
E jebat ga neznam. Procešljaj ovaj thread ili malo po netu pa usporedi PCB ili bolje receno dovoljno da nađeš safirku bez hladnjaka(sliku) i sliku og gigabytice bez hladnjaka pa usporediš
#1424 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pozdrav svima, eto imam 3870 DDR3 512MB, izgleda kao da je referentni dizajn PCB-a (crveni), brand je Powercolor. Ono sto me izgnjavilo je overclock - probao sam sa CCC, ATT, rivatuner, a za kontrolu koristio i GPU-Z. Prvo sam probao sa CCC, ali prob je u tome sto bi pod "current values" uvijek pisalo GPU 777 i MEM 900. Otvorim GPU-Z i pise GPU 837 i MEM 990. U ATT cim probam overclockati zacrni se ekran i cujem klikove iz HDDova - zagasili se. Koristim Catalyst 9.2, grijesim li gdje? Tek sam se poceo igrati tako da jos moram mnogo toga isprobati, GPU u IDLEu radi na 28C, kada ga na 1920x1200 nalozim u furmarku ode na nekih 35C. Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 04.03.2009. u 00:58. |
#1426 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Imam i ja problem sa svojom sapphire 3870 ddr4. Počelo je čudnim problemom, pojavljivanjem 5 hot pixela koji su se u istom rasporedu šetali po ekranu. Više o tome je bilo ovdje. Monitor sam eliminirao, pa smo došli do nekog zaključka o klanju OS-a i drivera grafe. Ali nakon toga su stvari krenule na gore. Nedavno se počelo događat da se slika smrzne na par sekundi, pa nakon toga se pojavi crni ekran s hrpicom raznobojnih artefakta kroz djelić sekunde te se ponovno sve normalizira. I to dok klinci igraju Zumu (2d). I tako više puta dok se ekran skroz ne smrzne te moram restartat komp. Al nakon restarta reza više nije 1280x1024 nego 1024x768 te ponekad dobijem ovu poruku. Drivere od grafe sam dvaput reinstalirao u safe modu al problem se uporno ponavlja. Grafa kao da zaboravi da ima drivere. A i problem s hot pixelima je još prisutan. Grafu nisam isprobao na drugom kompu pošto je nvidia na njemu pa mi mrsko brisat drivere i instalirat druge, al imam to u planu. Ako ne na tom, složit ću treći komp, samo što je u dijelovima još. Zanima me vaše mišljenje u čemu je problem, da nije mema na grafi riknula il je nešto drugo u pitanju. Tnx, fanATIk
#1431 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
imam pitanje. (ako sam fulo temu sory.) imam ati 3870 vga i amd x2 6000+ onaj 90nm model zanima me dali bi mi se ubudeće isplatilo prebacit na ati 4870 ili neku jaću tipa (kada dođe) 5850 imam stariji tip matićne i dosta je bila jeftina. ne podržava triple i quad. ako kupim 4870 dali će biti taj amd botleneck? |
#1434 |
Postovi: 34,049
Nije, ali nemaš potrebe za njome jer i sadašnja 3870 overkill za tvoj monitor. btw, 'abit-matx' kao opis ploče ne govori ama baš ništa. I ostale komponente si tako 'divno' opisao. Ajde, potrudi se malo i detaljno napiši. Vidi kako to izgleda kod mene i ostalih.
#1435 |
Lokacija: xxx
Postovi: 11
koju mi je graficku bolje uzet? hd3870 512mb ddr4 ultimate ili xfx hd4830 512mb ddr3? zasad imam sempron 2.8ghz am2 socket brisbane,a namjeravam uzet neki athlon x2 3.0ghz pa me zanima koja je opcenito bolja graficka i na kojoj dobijam vise fps? 3870 ultimate je malo skuplja pa sam mislio nju uzet..moze vasa misljenja? |
#1438 |
Eddie
Postovi: 5,507
Kako svake godine ljeto iznenadi sa temperaturama tako je i ovo. Sve je počelo prije koji tjedan kad mi je nakon par minuta igranja zbrejkala se igra i zacrnio ekran. Naravno sve sam probao, da bi nakon bolesnih testiranja svega skužio da je problem VGA. Club 3D sa tvornički modanim biosom bez 2D taktova koji se grije - PRETJERANO. Vf900 heatsink + 92mmGT @5V zavezan gore, a kasnije sa gumicama umjesto njega stavljen i Coolermaster 120mm @5V znači temp 85-95C. I tako meni puko film... Sad je gore 9GT 92mm @6V iddle @11V load. Ona 2 valjčića sam našao negdje u ladici, zalijepio sve sa super ljepilom jer naravno trebalo je nekako namontirat 92mm vent, a on ipak ne stane u samo kučište zalmana. Sve izgleda kao da je iz tvornice tako izašlo, a temp su sada 65-70c. Odlično
#1439 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ah, mogao si ga staviti u modanje di sam i ja stavio svoj pa da ljudi imaju na jednom mjestu dovoljno ideja za svoj projekt. Inače, kolko vidim temp su ti slične mojima al ne bi škodilo da si napravio mali test na neke tri brzine vrtnje. Isto tako mene je ugodno iznenadilo kad mi je glacialtech bio niže u samoj utrobi vf900. Smatram da bi i sa sharkoonom bili bolji rezultati da nije rotor tolko odignut od konstrukcije. Nadam se da me razumiješ ![]() Uglavnom moj vf900 je završio kod frenda i spustio mu je temperaturu na ATI 4850 sa 80C sa tvorničkom turbinom na 60tak C bez ikakvih zvukova. Dakle, kratak zaključak tvog i mog moda je da je modanje VF900 poželjno ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#1440 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato kupis Toxic za koju kunu vise i rijesen si muke sa temperaturama za sva vremena...jedino ju treba ponekad ispiriti od nastopane prasine, jer je hladnjak stvarno minijaturan i lako one muce i krpe prasine zastopaju rebra. Skuzim po tome da temperatura poraste za 5-10°C u loadu. Ode sa ~60° na ~70°C i to mi je znak da je potrebno propuhivanje Vapor-X-a ![]() |
