#361 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#362 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da mi ne treba komp vadio bi ja njemu dušu. Ovako, nisam iz ZG i ako ode proc prvo moram slati u ZG pa cekat povoljan ishod reklamacije i za par tjedana mozda opet osposobim komp. Predugo! ![]() Sljedeci slobodan funkcionalan slobodan komp koji imam je P3 600MHz i nekako nije dovoljno brz za moje potrebe. Ne clocka se ni blizu 3.8GHz. ![]() Los proc ce uvijek trazit vise napona bez obzira na hladnjak. Inace ovaj TRU120E sam nabavio tu na forumu za oko 150kn. Sam hladnjak je bio kao nov, no backplate je bio ubijen do kraja. Majstor, kakvim se i smatram (skroman sam, znam), slozio sam novi bolt-through kit montaze slican kakav je i kolega sugradanin NJUNJO_HR slozio na jednom svojem stroju. Par M4 sarafa i matica i evo meni osposobljen hladnjak. Sad se ceka dostava originalnog kita za montazu iz Amerike pa ce opet biti hladnjak kompletiran. Iako ce se kod mene uvijek montirat na moj nacin, cvrstiji je i sigurniji. |
#363 | |
Postovi: 616
normalno da e5200 ima mogucnost spustanja voltaze, samo skorom nijedna maticna nema mogucnost spustanja kad voltaza nije stavljena na auto (ilitiga stock vrijednost), vec se rucno promijeni. Tako da kod clocka gdje dodajes voltazu od opcija eist i c1e dobijes samo mogucnost spustanja multya. Ako hoces obje opcije imati u punoj funkcionalnosti, onda voltaza treba biti stavljena na stock i treba se clockat procesor na koliko ide s tom voltazom. |
#364 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ali uz niže temperature taj napon će biti znatno manji! Btw...također smatram da nema do montaže coolera sa backplateom (može biti i DIY), vijcima i maticama...push pinovi su po meni dobri do određene težine coolera, ali to je već offtopic...
#365 |
Postovi: 8,212
Kao što FiReFlY_ kaže: Da se i ja uključim u raspravu ![]() Max takt na zraku i Gigabyte 965P-DQ6 ![]() pri 1.45-1.5 Ploča undervolta za dobrih 0.05V a i nema garanciju pa nisam htio pretjerivat s naponima. Inače ga držim 24/7 na 3.5GHz kao i 99% vlasnika ovog procesora pri 1.33V. Max fsb procesora na zraku sam uspio postići 340. Za prvi put malo ozbiljnijeg klokanja ja zadovoljan!
Sent from AS/400. |
#366 |
Postovi: 11,642
Oho, jako lijep rez Pupo, svaka čast. Ima potencijala, što je za reći ![]() |
#367 | |
Postovi: 8,212
![]() NHF Kada plačaš piće za 10000 post?
Sent from AS/400. |
#368 |
Postovi: 11,642
Kad se riješi Extreme, onda će gorjeti, nema zime. |
#369 | |
#370 |
Postovi: 355
evo kupio sam Arctic Cooling MX-2 pastu i nanio ju prema uputama na ovom forumu, tanki sloj ravnomjerno po cijeloj bazi procesora, namontiro ventilator, probo ga drmat, ne mrda nikud, čvrsto stoji i temperature u idle-u opet iste i uvijek iste - CPU 47°C, a obje jezgre 55°C. Međutim sad pokrenem orthos small fft's i temperature ne mrdaju, sve tri ostaju na 47, 55, 55. Isto tako ni temperatura matične ne mrda iznad 26, 27 stupnjeva... jeli to moguće? |
#371 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@ Pippincro. Kod E8400 koji je bio prije na istoj ploci se spustao napon za 0.05v. Tj. kod mene je islo s 1.35 na 1.30v. Poslije E8400 je bio 2 tjedna kod mene E2160 za kojeg sad ne mogu tvrdit da je sigurno isao napon dolje no ja bi rekao da jest. No sa sigurnoscu mogu rec da E5200 ne spusta napon. Isto tako gigabyte p35 nije ni u jednoj kombinaciji spustala napon kad je napon bio mijenjan. Mora da je do neke kombinacije proca i ploce. Ja sam prestao razbijat glavu time jer cu jos izgleda morat pocet pazit na poravnanje planeta i "one dane u mjesecu". Kad su vec spomenute temperature ja sam bas danas promijenio vent na TRU120E. Stavljen je gore Scythe PWM. Zakon stvar, iako imam Zalmanov MFC1 automatsko povecanje brzine vrtnje venta ovisno o opterecenju i temperaturama je najbolje rjesenje. Kad je dosadasnji sharkoon ostao zabunom na 400rpm redovito nije prolazio orthos i prime. Otisle temperature u nebesa! ![]() @ marke. Ti imas neke probleme. Ili su ti zastekani senzori na obje jezgre ili su ocitane krive vrijednosti. Ako su ti zastekani senzori mozda treba da ti ode temp iznad tih 55 da pocne ocitavat ispravno. Kod mene je jezgra jedan nepomicna i ne mrda sa 47 stupnjeva ni kad ode jezgra dva iznad 47 temp. Na E8400 mi je jedan senzor bio zastekan no kad je temp isla iznad onda je pokazivao ispravne vrijednosti. Maticna se i obicno ne zagrijava previse. |
#372 | |
Postovi: 616
#373 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nije mi to prvi OC da ne znam stavit fiksnu voltazu i vidjet vdrop u load-u. Moram priznat da je DFI bolji neko Gigabyte u pogledu vdropa. Ne pada puno. Kako kazem, kad stavim 1.35v, max vdrop ima 0.01v. Kad iskljucim C1E i EIST voltaza ostaje na 1.35v u idle, kad se javi opterecenje voltaza se spusti na 1.34v. Kad ukljucim C1E i EIST voltaza kao i mnozitelj idu dolje. Multi mi je na E8400 se spustao na 6 dok je voltaza u IDLE isla sa 1.35v na 1.30v, cak malo ispod. To mi na gigabyte nije radilo, samo DFI, a i na DFI-u ne radi su svim kombinacijama. Imas i na netu ljudi koji pricaju da im se spustaju voltaze, doduse takvi su rijetki. |
#374 | |
Postovi: 355
#375 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
@ marke.....imaš na početku ovog threada par mojih postova na tu temu. ugl provjeriš stvarno stanje temp prst metodom i ako ti nije ostala koža kažiprsta na užarenom cooleru znaš da senzor laže i možeš još nafrljit cpu ![]() |
#376 |
beyond.dot
Postovi: 5
eto, odlucio se i ja prebacit sa 5000+ na ovo cudo. i onak ugodno se iznenadio... revizija je M0, trenutno radi za 24/7 na 3.5 ghz, 292 x 12 i voltaza je 1.33 u biosu... ovo prolazi prime95, ali ne i na 1.35v na 3.6 ghz. mema je buffalo select 2x2gb i radi na 2.0v na 933 mhz. zadnji realtemp pokazuje max 61 pod loadom, cooler je sonic tower s 120mm xilenceom na 7v. nisam probao koliko ide max al s obzirom da nije stabilan pod 1.35v na 3.6 ovo mi je sasvim dovoljno... dal bi jedino trebao vise dizat fsb a spustit multi na 10-11 da bude stabilan veci clock?
<> dotlab studios <> |
#377 | |
Postovi: 355
Jel dovoljno prstom dotaknut taj cooler ili bi trebo i sam procesor pipat (što sad opet zahtjeva skidanje ventilatora usred rada što neznam kako bi izveo) |
#379 |
Postovi: 11,642
Ide on i na 2.4v, ako želiš. |
#380 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Ma samo prstom dodirni cooler i eventualno probaj dodirnut mbo čim bliže cooleru i to je to. Btw meni je jedna verzija biosa čudno očitavala temp procesora pa razmisli i o updateu biosa ako već nisi to napravio. Ove ideje o skidanju venta usred rada i sl. odmah zaboravi da nebi otkrio da hardveraj ide na bijeli dim ![]() ![]() |
#381 |
Postovi: 355
Proradili senzori! Tj. mislim da sam skužio u čemu griješe - nespuštaju se ispod 47°C za CPU, i 55°C za obje jezgre. Ali pod opterećenjem rastu i daju točne vrijednosti. jučer sam ga na stock voltaži digo na 3080MHz i prošo je sat i pol small fft's i jedno sat vremena large fft's. temperature su bile otprilike ovakve (u everestu): Matična ploča: 28°C CPU: 58-59°C 1. jezgra: 63-65°C 2. jezgra: 63-65°C PWM: 55°C i to su temperature procesora s ventilatorom na 50%... zanima me kakve su ove temperature s obzirom na def. voltažu i ovaj overclock? Zadnje izmijenjeno od: marke. 04.03.2009. u 15:42. |
#382 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Probao sam malo nafrljit svoj value 4 the buck i ugodno se iznenadio ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: e-one. 05.03.2009. u 16:00. Razlog: pisao u sitne sate, napravio tipfeler |
#383 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
#384 |
Postovi: 355
sad sam postavio ventilator na 100% u speedfanu pa su temperature pale za još 5-6°C. Ovako, zadnji rezultati su ovakvi: 3375MHz, sa voltažom od 1.31 u biosu, što daje negdje oko 1.29 u winsima. Prošo i small i large fft's (svaki preko sat vremena) uz ove temperature: cpu nije prelazio 60°C, a obje jezgre su bile max na 67-68°C a većinu vremena na 65-66°C... Zanima me koje temperature nebi smio prelazit tj. šta da uzmem kao neki maksimum pa da stanem s podizanjem frekvencije i voltaže? znam za podatak od 73-74°C ali dali je to za CPU temperatura ili za jezgre? |
#389 | |
Postovi: 35
