Postovi: 285
Hard strgan ili ne?
Hard u pitanju je Seagate 250GB 410as (speedy). Nikako instalirati windowse (XP) a da se nakon niti jednog dana instalacija nepopravljivo ne zruši. Isprobao dvije različite instalacije, sa dva različita optička uređaja. Do sad sam već probao 5-6 puta nanovo instalirati. Što se dogodi dakle. Instalacija golih windowsa (XP proffesional) prođe prilikom koje uvijek obrišem particiju na koju formatiram i nanovo uvijek radim novu. Nakon toga idu driveri za matičnu, grafu, service packovi i programčići (kao što su firefox, antivirus, nero...) Nakon toga u windows disk managemantu napravim još dvije particije. Negdje u toku svega toga, prilikom neke od instalacija ili updateova ili programa (varira nije uvijek na istom) dođe do smrzavanja windowsa nakon čega moram resetirat na tipku. I onda, na ekranu dođe poruka hal.dll missing or corrupt i win se neće podić. Popraviti to zatim pokušavam - preko recovery console. Međutim, recovery console me ne traži admin pass. Kao posljedica, nemam ovlasti ni za bootcfg ni za expand naredbe i maltene ne mogu ništa. Fixboot i fixmbr ne postižu ništa. No mogu pokrenut chkdsk. Chkdsk kaže da nađe jedan error. - što to znači? Probao sam zatim sa tri različita programa za dijagnostiku harda provjeriti jel disk u redu i sva tri kažu passed, 0 error. Kao i Seagate SeaTools koji bi trebao biti službeni. Ne znam zašto se ne uspijevaju windowsi zadržat bez rušenja, ne znam jel hard ima bad sectore ili nema. Nemam pojma. Hard je pod garancijom. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nekako mi smrdi na bad sectore, jer se slicna stvar (paz' ironije) dogadalo sa seagate 60GB. jedini program koji mi je uspio naci bad sectore je HDD regenerator, skini ga (trail slobodno), i pokreni. odmah samo da ti napomenem kako skeniranje jako dugo traje. meni je onih 60GB kopao vise od jednog dana mislim, ali mi je sredio sve bad sectore. tebi nebi preporucio popravljanje bad sectora, nego ako nade jedan - odmah salji na reklamaciju .
Postovi: 171
Nažalost Seagate u zadnje vrijeme radi samo probleme ljudima (imao vrlo sličan problem sa 7200.11 sd15 500GB),na mome nije bilo pomoći (problematična serija),pa sam bio sav sretan kad sam za njega kao zamijenu u servisu dobio Hitachi 320GB + novu tipkovnicu kao razliku u cijeni. Zato neznam zašto se brineš.......u servis,......reci im sve ovo što si do sada probao i traži novi hard (ali bježi od Seagatea,..........uzmi Samsung,WD,ili Hitachi) |
#4 | |
Postovi: 285
Evo provjerio sa HDD regeneratorom, cca 24 sata btw. 0 errors. Nije problem reklamirat naravno ali volio bih znat u čemu je problem. Svi testovi (zadnjih dva dana samo testiram taj hard sa programima) koje sam našao kažu da nema greške, što i da recimo dobim novi hard pa da se opet ista čunka dogodi. Slijedeće ću probat na drugoj matičnoj i s drugim napajanjem, ništa drugo mi ne pada na pamet. |
#5 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
meni je znalo izbacivati errore da su koruptirani fajlovi na disku(bilo prilikom boota ili usred rada u winsima), bez BSOD-a, a čak i prilikom kopiranja fajlova sa usb-a na hdd oni su bili nečitljivi, pa sam isto mislio da je hdd, koji je uporno prolazio sve testove... no u biti je bilo do ballistixa... stavio drugi RAM i sve 5.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 2,317
uf, dabome da moze biti ovo sto TomRi kaze. i meni je bilo par slucajeva, ali dosta prije davno. svakako probaj istestirati memoriju ![]()
Postovi: 285
Thanx ljudi na idejama. Vrti se mem test desetak minuta za sada je sve u redu. Al tu memu sam već prije godinu neku istestiro i bilo je sve u redu. Više mi dođe da ga u zid bacim. Instalirao sam još jednom noćas winse, pomislio sedma sreća sigurno. ![]() Aha. Smrzo se prvo prilikom sp3 instalacija, reset na tipku, pa si je roll-bekao na sp2 (ajde nije umro skroz), pa onda stavim quick test na hd tune ide ide dođe do trećine i smrzne se ponovo. I tak dva puta. ![]() Neće se "primit" ta instalacija nikako. Komponente su u moj komp o kojima se radi. Na 7 godina starom IDE Maxtoru sve radi ko vurica. Ali na sata sranju ovom, nooooooooooooo. Mamicu ću mu j.... joj. Najviše me razveselilo kaj nemrem papire od garancije nać. ![]() |
Postovi: 2,073
pokreni memtest sa hirens cd-a prije ulaska u winse, ako nisi ovako u winsima mislim da ne moze pristupiti bas cijeloj memoriji pa mozes previdjeti gresku... vezano uz garanciju, u linksu ti ne treba ni papir ni garancija. isprintaju ti sve novo na osnovu serijskog broja sa uređaja. tako da mozda to funkcionira i tamo di si ti kupio. nazovi i pitaj.
Postovi: 285
Vrti se sa boot cd-a, ovo je drugi komp s kojeg pišem. Test #8, sat i pet minuta, sve ok za sada. Da. Već sam se raspitao ovo što veliš jučer.... U trgovini u kojoj sam kupio. Ne želim ju imenovat. Samo ću reći da je akronim procesora koji koristim. ![]() Nije dovoljno naime. Iako na hardu ima naljepnica sa žigom firme i datumom kad je kupljeno ali bože moj, treba račun vele.... |
Postovi: 19,028
Kad istestiraš memoriju, zamijeni i podatkovni SATA kabel, a možeš i disk kompletno prebaciti na drugi SATA konektor.
Postovi: 23,689
Još par savjeta: - bježi od SP3, u nekim situacijama / konfiguracijama ljudi imaju ogromnih problema (primjer USB - ovi). Bitno da su utrpali genuine g . . . o, IE 7/8 koji li već. - ako baš trebaš onda pogledaj koje pojedinačne update trebaš i samo njih dodaj - a ako baš hoćeš SP3 onda ga integriraj (slipstream) na install cd pa onda tako instaliraj os |
Postovi: 285
Memoriju sam istestirao, prošao je jedan ciklus bez grešaka. Rebootao sam i htio ući u windowse, ovaj put mi nije rekao da mu fali hal.dll nego "samo" cijeli system folder. Od 7. instalacije dakle ništa. Kablove sam već prije pokušao zamijeniti, i utor isto. Nije bilo pomoglo. Nisam se ni nadao. Svi su na istom sata chipu. Slijedeći korak. 8. pokušaj. Izvukao iz kutije matičnu gigabyticu 780g koja je čekala neka bolja vremena i uzeo staro napajanje MS Industrial 400w, stari ata DVD ROM i išao probati. Sve je prošlo. Upravo pišem s toga. Svi driveri, sp3, svi updateovi, office, gluposti, antivirus - gore je sve, hd tune je prošao test bez grešaka. Brijem da - radi. Jel sam još uvijek zbunjen - jesam. Htio sam taj hard na m52s-s3p, ali na toj neće radi pa neće radi. Imam pitanjce. Naime kad instaliram winse na m52s-s3p razlikuje se od 780g po tome što mi na potonjoj odmah ponudi za vrijeme instalacije da postavim mrežne postavke dok kod prve toga uopće nema. 780g ima firewire i gigabit lan dok m52s ne, jel u tome stvar? Moj zaključak je neki da je sata controler na m52s sranje. Trokira ili što već. Napajanje mi se ne čini da bi moglo radit razliku. I na fortronu i na ms-u sam u molex upiknuo molex-to-sata converter kojim se hard napaja. @Nikky - ma sp3 su meni zakon, nikakvih problema mi nisu zadavali. |
Postovi: 19,028
Jesi li kojim slučajem instalirao nVidijine drivere za SATA/IDE kontroler? Pokušaj bez njih...
Postovi: 19,028
Odi na custom instalaciju i nemoj ih uopće instalirati, a za F6 nema potrebe...
#16 |
Postovi: 23,689
#17 | |
Postovi: 285
U Chipset folderu se nalazi ovo. Gdje ima za folder za sve što treba instalirati pa tako i IDE folder. Samo što se u IDE folderu ne nalazi ništa. Tak da mi se čini da nema nikakvih sata drivera. |
#18 |
Postovi: 19,028
Ciljam na to da Windowsi NE smiju učitati nVidijine drivere za SATA/IDE kontroler nego bi trebali raditi sa "svojim" driverima. Ako još imaš kakvu Windows instalaciju na samrti ( ), pogledaj čiji su IDE driveri gore...
#20 |
Postovi: 285
