Zaključane teme
Staro 23.02.2009., 20:29   #1
marke
Postovi: 355
Komp se ne pali
Pozdrav!
Imam problema sa kompom od cure, naime uopće se neće upalit. Bio sam ga nešto otvaro da vidimo čega sve ima nutra i nismo ništa posebno dirali (izvadio rame i stavio ih nazad, stvarno ništa posebno) i kad sam sve ponovo pospajo više se nije htio upalit. Desi se to da kad stisnem power switch onda se hdd led upali i ništa ama baš ništa u kompu se ne pokrene, niti napajanje, niti ventilator od napajanja (koji je btw. jedini u kućištu) niti išta zazuji da bi dalo znakove života... Promijenio sam napajanje, stavio svoje, no opet isto... Posumnjao sam u onaj front panel od kućišta, no i power switch i reset switch i hdd led su dobro spojeni. Probat ću to sad sve prebacit u svoje kućište, pa upalit, jer stvarno više nemam ideja - da je bilo šta unutra crklo, pa barem bi se komp počeo palit i pištat, ili dao barem neke znakove života kaj ne?
marke je offline
Staro 23.02.2009., 20:35   #2
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Jel si odspajao napajanje?
--Nightrain--
My dog is a frickin gay!!!!
Nightrain je offline
Staro 23.02.2009., 20:37   #3
marke
Postovi: 355
kak misliš odspajao? odspojio sam ga sad kad sam ga mijenjo da probam sa svojim napajanjem, no nije u njemu greška jer i sa mojim napajanjem se ništa ne pali....
marke je offline
Staro 23.02.2009., 20:39   #4
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Autor marke Pregled postova
Sorry na previđanju,sad tek vidim.... Ma mislio sam na onaj mali konektor sa 4 pina,da slučajno nisi njega zaboravio spojit... Onda se zna dešavat da neće pokrenut komp
--Nightrain--
Staro 23.02.2009., 20:49   #5
marke
Postovi: 355
ne ne, sve je spojeno... idemo sad malo usisat sve, jer je dosta prašnjavo pa ću metodom eliminacije pokušavat dok nešto ne nađem... ali bilokakvi savjeti su naravno dobrodošli...
marke je offline
Staro 23.02.2009., 20:51   #6
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Pa da,probaj "step by step" jer po ovom što si rekao,nije smjelo ništa riknut....
Probaj zamijenit i cmos bateriju,nikad se nezna......
--Nightrain--
Staro 23.02.2009., 21:53   #7
marke
Postovi: 355
izvadio bateriju, napravio clear cmos, ništa, prebacio matičnu u svoje kućište, na nju je spojen samo procesor, jedan keks memorije, sata hdd i floppy drive, stisnem da se upali, on uopće ne reagira, ne jebe me pol posto.... jel moguće da je matična riknula? kako bi to mogao provjerit? nemam drugu matičnu trenutno da isprobam...
marke je offline
Staro 23.02.2009., 21:56   #8
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Isti problem mene zeza sam kaj ja svojeg nikad nisam palio do danas dok mi nije došao proc...isto se hvatam za glavu ak je otišla matična
beauty is only a lightswitch away
krimos je online
Staro 23.02.2009., 22:07   #9
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Pa sve je moguće,čak i da je riknula matična..mada mi nije jasno zbog čega ako ništa nije dirano,specijalno,kako si rekao.....
Ja se baš trenuto mučim sa jednom koja je isto izgleda riknula,ali najvjerojatnije zbog grafičke,izgleda da mi se negdje spojila na masu... I rezultat sad imam...nikakav...jedino što mi se grije jedan čip na ploči,drugo ništa... Tak da ne skrećem sa teme,kažem sve je moguće............
A po ovom što kažeš,bit će da je riknula.
--Nightrain--
Staro 23.02.2009., 22:10   #10
marke
Postovi: 355
ploča se inače dosta grijala, onaj pasivac na njoj je bio užasno vruć kad sam otvorio kućište (a u everestu mi je za temperaturu MCP-a pokazao 80°C), no tako je radila već 2 godine, pa neznam da bi moglo bit do toga... a kućište je sad prvi put otvoreno (inače sam svoje već otvarao i rasklapao 800 puta i nisam laik u tome), pa se bojim da stvarno nisam ja nešto zeznuo, šarafcigerom ogrebo (ali stvarno nema nikakvih tragova i znao bi da jesam). jesam mogao nešto oštetit, kolko je to osjetljivo?
jel ima koja dobra duša da bi isprobala ovu matičnu da mi može potvrdit da je riknula ili eventualno neko ko ima am2 matičnu za posudit da isprobam ja kod sebe jel do matične ili ne?
radi se AsRock AM2NF6G-VSTA
marke je offline
Staro 23.02.2009., 22:18   #11
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
a možda je to pukim slučajem bilo presudno da baš sad rikne...ko zna,pošto kažeš da je bila visoka temperatura...ali to je već samo nagađanje....
--Nightrain--
Staro 23.02.2009., 22:23   #12
marke
Postovi: 355
ma kužim, al ak se sjebalo nešto zbog mog otvaranja, pa ubio bi se, da je bar onda to moj komp...
sad ne želim davat pare bezveze hgspotu da mi oni to dijagnosticiraju pa ću radije još jedan ponovit svoju molbu:
DAKLE, ako ima netko tko bi mogao ovu ploču samo spojit kod sebe doma ili bilo gdje na bilo šta (5 min posla), zamolio bih ga da se javi.
ILI, ako ima netko tko ima ispravnu AM2 matičnu ploču (nije stvarno bitno kakvu, samo da je AM2) koju bi bio voljan posudit, ili donest do mene (Novi Zagreb) ili da ja dođem do njega sa svojim kompom, svejedno, samo da probamo spojit to i vidit dal radi.
Ako je ikako moguće to sutra napravit, bio bih vrlo zahvalan!
marke je offline
Staro 24.02.2009., 06:37   #13
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
stavi svoj procesor i samo napajanje spoji, i sastavi to na stolu. upali (ne moras prikopcati monitor uopce), ako ne beep-a (a procesor i napajanje na tvojoj konfi rade) - maticna vrisnula. ne moras kod nekoga provjeravati, mozes i sam posto imas (ocito) isto am2 kao cura .
Burko je offline
Staro 24.02.2009., 15:15   #14
marke
Postovi: 355
nemam ja isto am2, ja trenutno nit nemam svoj komp jer čekam matičnu iz hgspota iz pule (trebala bi stić danas), a za procesor imam e5200, tako da nikako nemogu isprobat s nekim drugim am2 procesorom niti s matičnom.
zanima me šta ako je otišo procesor, dal bi se onda bar pokušao komp upalit, tj. dal bi dao neke znakove života?
marke je offline
Staro 24.02.2009., 15:37   #15
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa, najcesce ploca ne beep-a ako je procesor vrisnuo, ali 99% da nije slucaj kod tebe jer se niti jedan ventilator ne pokrece. a okretali bi se jer se ploca upali iako nema procesora u njoj, tj minimalno napajanje daje struju - ventilatori se vrte.
napravi sto sam ti napisao, izvadi sve na stol i spoji na stolu. ako i dalje ne daje nikakve znakove najvjerovatnije je ploca odapela.
sorry za predvid da imas isto am2, skuzio sam krivo kad si stavio u svoje kuciste maticnu itd.
Burko je offline
Staro 24.02.2009., 15:40   #16
marke
Postovi: 355
ok oću, a jel mogu spojit samo ploču na napajanje i to je to? znači bez ikakvog procesora, memorije, grafike, hdd-a, floppya, bez apsolutno ičega? dal bi se onda trebala ona počet palit barem, ili barem ventilator od napajanja da se zavrti?
i kako palim ploču bez kućišta, dal samo spojim šarafcigerom ona dva pina na koja ide power switch?
marke je offline
Staro 24.02.2009., 15:59   #17
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
probaj kratko spojit zelenu od napajanja s crnom i napajanje se bude upalilo.
postoji mogućnost da nisi ništa ni oštetio nek si imao neku ekektrički nabijenu majicu i ubio s tim matičnu,nebi bil prvi put...
Melani je offline
Staro 24.02.2009., 16:07   #18
marke
Postovi: 355
spojio na stolu matičnu i napajanje, procesor sam ostavio na matičnoj i kad ga upalim, procesor od ventilatora se počeo vrtit! jel moguće da ima nade?
marke je offline
Staro 24.02.2009., 16:50   #19
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
O da!!Ima,sad pomalo stavljaj dalje komponente,pa ćeš vidjet...sretno
--Nightrain--
Staro 24.02.2009., 19:13   #20
marke
Postovi: 355
jesam, na stolu spojio sve, radilo!
spojio sve u kućištu, radilo!
evo me upravo kod cure, vratio sam joj kućište, spojili smo sve, i upravo ovo pišem s tog kompa!
hvala svima na pomoći, mada nakraju neznam u čem je bio problem, valjda se nekaj zblesiralo....
marke je offline
Staro 24.02.2009., 20:03   #21
Nightrain
Stažista!!!
Nightrain's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Šuti....nemoj da urekneš...
--Nightrain--
Staro 25.02.2009., 00:19   #22
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
eto, nisi ni prvi ni zadnji kojem je takav slucaj. elektronika je glupa stvar, sta da ti kazem . i meni je bilo masa puta da komp s kojim se igrao nogomet jednostavno prestane reagirati, sve rastavis - sastavis nazad, pali iz prve.
ajd vracaj to curi neka tipka po kompu, ti bjez' od njega jer imas bad luck
Burko je offline
Zaključane teme
