Lokacija: Planet Bob
Postovi: 22
MSI GeForce 8800GTX
dodatakPozdrav svima. Ne kužim se mnogo u ovu problematiku pa se nadam da mi možete pomoći... Imam problem s grafičkom naime.. svako toliko nakon nekog vremena tijekom igranja igrica GTA4, Crysis2, dobijem blue screen i komp se restarta... Poslje restarta u problem signature mi piše između ostalog "BCCode: 116", kada sam provjerio na netu što je to vidio sam da je vezano s grafičkom karticom, nakom malo čitanja, stavio sam najnoviji driver za grafičku, s tim da koristim direct x 90.c a ne 10X. No to nije riješilo moj problem, tada sam skinu s neta atitool za dijagnostiku, kada sam tamo stavio find max memory nakon nekog vremena, tokom heat up procesa bi se komp opet restartao. Dali postoji neki drugi način da se točno detektira problem, ili je problem čiste hardwesrke prirode? Što trebam napraviti...postoji li neki bolji test tool? gigabyte ga-ma790fx-dq6 matična, amd Phenom 9600 quad-core 2.31 GHz, 4gig kingmax ddr2, seagate 500 gig hdd, OS:64 bit vista, msi geforce 8800gtx, chieftec 650w napajanje Zadnje izmijenjeno od: Marilino. 23.02.2009. u 21:27. Razlog: dodatak: chieftec 650w napajanje |
kripl. ing.
Postovi: 291
Koje napajanje ti to pogoni? |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
koje napajanje imash? |
Postovi: 22
chieftec 650w |
#6 | |
Postovi: 22
Neznam kako to provjeriti? :-( EDIT: Instalirao sam Everest i nakon boot upa piše: temp gpu memorija: 73, temp. gpu okolna temp: 67, temp. gpu dioda: 80, temp. gpu: 73 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.02.2009. u 22:10. |
#7 | |
kripl. ing.
Postovi: 291
Meni je sa stock coolerom XFX 8800GTX bila ispod 50 stupnjeva u idleu. Ova tvoja se vjerojatno preko 100 penje kada se igraš. Kućište, protok zraka? Da li se normalno vrte ventovi na grafičkoj? Probaj još skinuti nTune pa potjeraj cooler na 100% i vidi šta se dešava onda. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tih 70 stupnjeva je cisto normalno, u igrama je noramalno da ide i do 95 stupnjeva. MOja GTXica ide do nekih 93stupnja sa 60% ventom..pa sad. Probaj downclockat grafu malo pa zaigraj nesto...
#9 | |
kripl. ing.
Postovi: 291
2 Marilino: Sa nTune-om možeš i spustit malo taktove, pa probaj... kako ti je kolega rekao. |
Postovi: 22
stavio sam fan na 100% i tem na diodi je 70 stupnjeva....ja sam isto čitao da su ovdje veće temp normalne. Hoće li što biti grafičkoj ako je fan na 100% stalno ili nema veze? Gafičku nisam clocako..a neznam gdje se spuštaju taktovi? Core bus mi je 610 mhz a memory bus je 1000 hz..dali je to to? Vidim ovjde neki tune system...što je to i dal da to isto pokrenem? EDIT: kućište je NZXT Hush, crno, MIDI MODEL HUSH SERIES CASE TYPE Mid tower Steel Chassis FRONT PANEL MATERIAL Plastic/Aluminum DIMENSIONS (W x H x D) 191.5 X 435 X 513.5 mm COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 120 mm Blue LED Fan (included) REAR, 1 X 120 mm Fan (included) DRIVE BAYS 11 DRIVE BAYS 4 EXTERNAL 5.25'' DRIVE BAYS 2 EXTERNAL 3.5 '' DRIVE BAYS 5 INTERNAL 3.5'' DRIVE BAYS Screwless Rail Design MATERIAL(S) Steel Construction EXPANSION SLOTS 7 POWER SUPPLY 400 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL ) WEIGHT 6 KGS (W/O Power) MOTHERBOARD SUPPORT MOTHERBOARDS: ATX, MICRO-ATX, FLEX ATX, MINI ATX Features * 8800GTX compatibility: Dual NVIDIA 8800GTX in SLI may be installed with three 3.5'' HDD space. * Standard Dual 120mm Fans * Silent dampening foam reduces noise levels inside case * Rubber padding on hard drive and fans * Steel Chassis * Screwless design for 5.25'' and 3.5'' devices * Brushed Aluminum in Silver or Black, pick the style you like * USB 2.0, Firewire, and HD Audio support EDIT: sada s ovakim postavka mi je uspješno prošao atitool test...nije bilo blue screen :-) ali me i dalje brine hoće li što biti ako je fan na 100% ili nema veze? i što je s onim tune system? Treba li još nešto da napravim? ono s downclocakenjm? i kako? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.02.2009. u 01:21. |
#12 | |
kripl. ing.
Postovi: 291
![]() Neće mu ništa biti, ako tebi ne smeta buka ![]() Što se tiče downclockanja, u nTune programu imaš slidere za mijenjanje frekvencije memorije i grafičkog procesora, pa se poigraj malo. Ali svejedno, nije downclock rješenje problema. Treba naći uzrok pregrijavanja kartice. Ako ti više nije pod garancijom da bi mogao tražiti zamjenu, na tvom mjestu bih potražio neki drugi oblik hlađenja grafe, npr. Accelero Xtreme 8800... ili slično. |
Postovi: 22
još je grafička pod garancijom |
Postovi: 22
očistio sam cooler, bilo je dosta prašine... i već je pala tem za kojh 9 stupnjeva pri start up-u... vratio sam za sada na automatsku brzinu coolera...pa ćemo vidjet...valjda je bilo samo do prašine? |
#16 |
Postovi: 22
ipak mi se opat restartao komp pa sam moram podići brznu coolera na 100%... neznam što dalje? |
#17 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Lijepo ti je gore netko rekao ...probaj rastavit grafu i ocistit kompresorom kuler i sve finove ,promjeni pastu na GPU ,vrati nazad i probaj,ako i dalje neide ( sto sumnjam da nece ici ako sve dobro pocistis i primjenis pastu, jer kako se dosad nije grijala zbog prasine) , onda kupis zamjenski kuler tipa accelero.
#18 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
9 stupnjeva od prasine, jos 10ak od lose zapeknute paste i eto problema. Sjecam se kad mi je susjed donio neku gainwardovu pasivnu grafu, isti problemi ali ono "radila je normalno godinud dana, zasto bi se sad pregrijavala". Skinio cooler, stavit cu mu vf700cu koji mi ionako stoji u ladici kad pogledam pastu. Ili bolje receno ono sto je nekada bila pasta. Samo promjenio, stavio ceramique vjerovatno i eno i dan-danas grafa veselo radi sa svojim pasivnim coolerom. |
#19 |
Postovi: 22
a koja je to pasta? gdje se ima kupit? nisam to nikada prije radio...a grafička mi je još pod garancijom...dal da je nosim u servis? |
#20 | |
Postovi: 616
Ako se mozes nekoliko dana strpiti bez grafe (nekad bude to i par tjedana) - onda nosi na servis i reci da se pregrijava u 3d mode-u i uzrokuje restart računala nakon određenog vremena. Ako se nemozes strpiti toliko a spreman si malo "prckati" po grafi (moze biti nezgodno ako se prvi puta radi) - onda preporucam da prosurfas po ati/nvidia topicu ovdje i trazis sekciju primjerice accelero s1 dojmovi (aftermarket cooler koji neide na tvoju grafu, ali imas slike i objasnjenja kako to izgleda promjena coolera i paste na grafi). Pasta je inace ista kao i ona koja se stavlja na procesor - ima za kupiti u svakom informatickom ducanu. Kasnije isto tako preporucam gogolanje kako radi (ima i ovdje) - i skidanje rivatunera - programa koji sluzi za interakciju s grafickom karticom i omogucuje dinamičku promjenu brzine vrtnje ventilatora na grafi. Tako jednostavno slozis da ti u windowsima vent radi na sporijim okretajima i bude tisi , a u igrama se zavrti na koliko % ti postavis. |
#21 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Gle, ako ti grafa radi onda je nepotrebno ići na servis. Staviš vent na 90% i sve 5, nemaš brige uopće... Inače imaš paste u dosta Trgovina tipa HGspot, Vemil, a sam postupak inace nije težak ali ako imaš GTXicu onda ti treba i šarafciger sitnog zuba ![]()
#22 |
Postovi: 22
pokrenio sam 3d mark vantage v 1.0.1..i na prvom pokušaju mi se komp opet restartao (bluse screen), ankon restarta sam pokušao opet i test se normalno izvrtio...ovo su rezultati... p7292, cpu: 22110. gpu: 6960...dali je to ok? I jednom mi se dogodilo dok sam igrao fear2 da mi se komp restartao i dok mi je fan bio namješten na 100%.... Do prije tjedan dana nisam imao takve probleme a sda mi se čini kao da je sve češće. Dali ptomjenom te paste i s tim coolerm mogu izgubiti garanciju ili to ne spada u warranty void? |
#23 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Usput posjeti podforum OSTALO - garancije,povrat novca itd., da znaš postupak svega u slucaju da je grafa neispravna. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=49355&page=45
#24 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ma kakvo mjenjanje paste dok traje garancija, to slobodno preskoci, ako ovo sve nije pomoglo sto su naveli odnesi ju u servis... Koliko god si ju platio za istu lovu ti moraju dati ili istu kartusu ili neku novu u tome cjenovnome rangu (u slucaju da dobijes istu karticu 8800GTX od drugoga proivodaca garancija ide ispocetka), bar npr sto se tice Links ducana. Nikakvo mjenjanje paste pogotovo ako to jos dosada nisi prakticirao jer ako neuspije, imas shebanu grafu bez garancije...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#25 |
Postovi: 22
hvala ekipa... garancija mi je 3 god..a grafu imam samo godinu..pa bi bilo šteta da je izgubim..odnjet ću je u servis da oni vide što je. Puno hvala |
