Zaključane teme
Staro 16.02.2009., 20:33   #1171
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Katana 2 sa org. ventom i i sa silent blade 2
Autor Zaggy111 Pregled postova
Da li je netko probao nekako staviti 12cm ventilator na Katanu 2? Recimo Glacialtech Silent Blade i nekako ga učvrstiti, baš me zanima kakv bio onda bio odnos buka/temperatura.
Evo danas sam se malo poigrao sa mijenjanjem venta na Katani 2 tako da sam stavio GlacialTech Silent Blade 2 (donja tablica) umjesto orginalnog venta.
Moram prvo napomenuti da nisam mogao stavit Silent blade 2 tocno u centar, nego je bio otprilike 1 cm pomaknut od centra katane, zbog kucista!
Za vlasnike Antec 900, ovo bi se moglo rijesit tako da se otpili jedan kut venta
Inace standarni 120x120x25 mm vent se odlično pričvrsti na hladnjak kao i org. vent samo je višlji i širi 20 mm!
Konfa: vidi Moj komp
Testirao sam sa everestom 4.60 i sa OCCT v3.0 i test je trajao 30 min sa svakim ventom!
temperature: Katana 2: idle 30/31, load 40/41; everest/asus probe v2.24
Silent Blade 2: idle 33/33, load 43/44;
Mislim da bi temperature bile iste i da je silent blade u centru zbog toga što se org. vent vrti na 1500 rpm/airflow 42.69 a silent blade cca 950 rpm/airflow 36.
Što se tice buke službeni podatci su Katana 2 22.dBA a Silent Blade 2 18.5 dBA, mada ja nisam primjetio neku razliku jer se vrti još četiri venta u kučištu!
mdrla je offline
Staro 17.02.2009., 00:24   #1172
Speedbreaker
Postovi: 545
Autor mdrla Pregled postova
da, temperature su ti malo više zbog manjeg protoka.
ovo u vezi buke na scytheovom ventilatoru-lažu!!
ja imam slipstream na 1200rpm i trebo bi bit glasan 24dBa, a nije sigurno.ja ga ne čujem.isto mi je glasna kanta kad je upaljen i ugašen...
Speedbreaker je offline
Staro 17.02.2009., 00:45   #1173
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa čim nije najglasnija komponenta u kućištu,normalno da ono glasnije kamuflira njegov zvuk.
žile je offline
Staro 17.02.2009., 10:11   #1174
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
gb ep35ds3
e5200 @ 12x250 stock napon
ac freezer pro 7
vrtim large fft u prime95 8h, everest corporate edition trial verzija kaže ovako
lol, sad sam htio na novoj konfi stisnut copy, i ovdje pasteat
jezgre 51 °C ( cpu 40°C ? )
matična 47 °C - to se misli na NB ? vruć je na dodir, otprilike ta temperatura, taman da ga nemožeš držat.
jel to oke?
kill je offline
Staro 17.02.2009., 11:40   #1175
Astral
Postovi: 2,523
je ok je, probaj sa small fft
Astral je offline
Staro 17.02.2009., 16:02   #1176
Speedbreaker
Postovi: 545
Autor kill Pregled postova
jel to oke?
ako ga taman nemožeš držat onda je otprilike 70°C. 10°+-
ovaj senzor kaj ti mjeri na matičnoj nemora bit sa northbridga.
ostale temperature su ok.
Staro 17.02.2009., 17:11   #1177
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
@speedbreaker oprosti ali mislim da nisi u pravu... 47 C je da možeš malo držat prst ali te i opeče... da je 70 C ostala bi mu koža na tom NB ( malo preuveličavam)
Jooj je online
Staro 17.02.2009., 17:15   #1178
kill
Postovi: 533
tako je, oko 45°C postaje neugodno za držat. takva i je temperatura hladnjaka otprilike, znači sam NB par stupnja više.
komp je složen "na divlje" na stolu, sad vrtim prime small fft na 12x275 (3.3), 1.3v, ram 1100 2.16v, stavio sam jedan vent da puše po NBu, jezgre 51°C, motherboard 38°C prema everestu.
kill je offline
Staro 18.02.2009., 17:25   #1179
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel ima tko AC Freezer Xtreme ili ga je "vidio na djelu" da čujem iz prve ruke o čemu se radi, ne zanimaju me komentari s weba, to mogu i sam pročitati. Kreće se u sklapanje nove übermega mašine pa me zanima taj radijator iz Arctic Coolingove štale
http://www.arctic-cooling.com/catalo...th=1_42&mID=69
Dizel je offline
Staro 18.02.2009., 18:22   #1180
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Dizel Pregled postova
Vidio u živo, ali ne i na djelu..., al imam dojam da većini ljudi neće stat u kučište kolki je!
Nego, evo 20.tog dolazi u hardveraj pošiljka svakakvih kuler, ako je vlasnik od rijeći! I recimo da bih dao 280kn max za kuler, jel možete reć iz prve ruke koji da uzmem, jel postoji za te novce bolji kuler od VENDETTE 2, i jel ona vrijedi 100kn više od xigmateka s963(pošto su skoro isti, vendetta ima nešto deblje pajpove),,(ac pro7 i hyper ne gledam)!
Ili po vama ima još neki vrijde spomena do 280kn!?
danc00 je offline
Staro 19.02.2009., 20:45   #1181
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Mene takodjer zanima cooler za e8500.
I razmisljam izmedju OCZ Vendetta 2 Xigmatek HDT-S963 ili Scythe Mine
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM
refugee je offline
Staro 20.02.2009., 18:30   #1182
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ja imam dva pitanja, nisam bas citao sve teme ovdje, ali molim vas da mi odogovorite, iako je mozda ovo pitao:
1. Imam C2D E7300 @ 2.66Ghz (bez ikakvog OC-a), u kucistu imam jedan vent Sharkoon od 92 mm protok 70,9 m3/h (koji upuhuje zrak u kuciste) na zadnjoj strani i jedan Arctic cooling od 120 mm (koji ispuhuje zrak iz kucista) na prednjoj strani. iznad procesora mi tocno stoji ventilator od napajanja koji uvlaci zrak... htio bi uzeti neki vent da zamijenim box hladnjak... Sto mi preporucate, Da li se isplati uzeti AC freezer 7 pro ( u vemilu za 145, 00 kn)??? ili nesto drugo
2. ovo pitanje nema bas veze sa hladnjacima ali da ne idem u drugi topic, zanima me gdje se i kako moze namjestiti da procesor stalno radi na max frekvenciji? a ne da u nekim slucajevima on radi na 1.8 ghz???
Eto toliko, pa ako moze neki savjet
Goranbm je offline
Staro 20.02.2009., 18:42   #1183
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
C1E i EIST opcije u biosu ugasiš, DISABLE! I da taj frižider je puuuno bolji od boxa, mada ja bi rađe uzel hyper TX2, imao oba i hyper je bio bolji....inače si jako ljen, o OC i o tom hladnjaku na ovom forumu imaš napisano doslovno od A-Ž !
danc00 je offline
Staro 20.02.2009., 18:43   #1184
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Autor Goranbm Pregled postova
1.Isplati se,sasvim je dovoljan taj hladnjak.
2.Ugasi C1E i EIST u Bios postavkama.
veki19 je offline
Staro 20.02.2009., 18:46   #1185
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
ok hvala najljepa
A ako zelim povecati brzinu vrtnje cpu hladnjaka jel isto moram u biosu??? pokusao sam to u easy tune 6 stavio na 100% al on se jos uvjek vrti na samo 1200 okretaja
Goranbm je offline
Staro 20.02.2009., 19:14   #1186
Astral
Postovi: 2,523
maknu automatsku regulaciju ventialtora od strane ploce i povecat ce ti se na 100%
da, u biosu...
Astral je offline
Staro 22.02.2009., 02:11   #1187
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Rezultati
Evo da javim rezultate provjere i zamjene coolera i ventilatora.
Kao što sm i namjeravao promjenio sam Intelov stock cooler i stavio Hyper TX2. Odnosno stavili u servisu jer, otkad sam promjenio napajanje, nisam se više usudio prčkati po kompu. Znači temperatura je prije u idle-u bila 55 C, a sad je 44 C, dok je u load-u prije išla do 79 C a sad ne prelazi 55 C
Vrlo zadovoljan.
Promijenili su mi i ventilator kučišta 80 mm neki noname i stavili AC Fan Pro TC 80 mm, te sam sada zadovoljan i razinom buke koju sam dobio izbacivši ona dva zujala (vent i cooler iz kučišta).
I što je najbolje od svega sad napokon mogu čuti svoja dva harda kako
pilaju . Sve u svemu subjektivni dojam vrlo dobar, naravno nije to tišina ali bogami nije ni za očekivati od 4 ventilatora da se nečuju.
E da evo i par slikica mog starog stock coolera, odnosno kako je bila stavljena pasta na njega. Neznam da li je to po pravilima ali meni to ne izgleda nimalo dobro. Neka posluži kao primjer kako NE stavljati pastu na coolere. (Valjda su mi ovog novog TX2 dobro zamazali)
http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01144.jpg
http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01145.jpg
http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01146.jpg
http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01148.jpg
E-mil je offline
Staro 22.02.2009., 10:55   #1188
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim kako imate tolike temperature, mene Đile prca da traljam puno paste, ali ja sam sa svojim "utapanjem" Core2 šljuka imao u idleu temperature oko 27-30°C, a u loadu maksimalno 50°C pod Nirvanom...i to dok sam E6850 drzao na 3.5GHz@1.375V. Nirvana je bila fiksirana na 1200 rpm uvijek, bez oscilacija.
Dizel je offline
Staro 22.02.2009., 16:46   #1189
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Autor E-mil Pregled postova
dok se slika tak izbliza onda se pali makro mod na fotoaparatu ili mobitelu.
ovo je katastrofa i bilo bi bolje da nisi ni uploadal takve slike.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline
Staro 22.02.2009., 16:56   #1190
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
S losom kamerom na mobitelu mu nece pomoci ni 100 makro modova
Dizel je offline
Staro 22.02.2009., 21:02   #1191
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Katastrofa je kvaliteta slike ili kvaliteta mazanja paste po cooleru ???
E-mil je offline
Staro 22.02.2009., 22:28   #1192
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Teško je reći dali je pravilno nanesena kad se ramazala a i pastu ti ni ne nanose u servisu jer je na stock cooleru već stavljena tvornički pasta i oni ga samo pričvrste.
Chome je offline
Staro 23.02.2009., 11:02   #1193
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
E7400, koji Zalman?
Nedavno kupio e7400, stabilan clock sa 2.80 na 3.50 GHz, dignuta voltažu s 1.25 na 1.35 v. Temperatura pri gaženju u OCCT-u dolazi do 54 stupnja max. Cooler je inače Zalman 7500 bakreni. Sad me zanima koliko bih dobio na smanjenju temperature ako uzmem 9500?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.02.2009. u 11:15.
Doink the Clown je offline
Staro 23.02.2009., 12:53   #1194
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
54 stupnja u loadu je ok temperature, mada ce ici gore kad bude toplije vrijeme, ako vec kupujes novi hladnjak uzmi nesta drugo, jer ima puno boljih hladnjaka za te novce (320 kn), nesta od scythe-a, Xigmatek-a, vrati se par stranica prije ima dosta savjeta oko kupovine hladnjaka!
mdrla je offline
Staro 23.02.2009., 13:04   #1195
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nažalost, Zalman mi je fetiš pa bih uzeo neki bolji Zalmanov model, zanima me razlika sa 9500 ugradnjom 9500 koliko nižu temp bih dobio?
Staro 23.02.2009., 14:24   #1196
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne bi dobio puno, pogotovo ne na takvom procesoru.
SRV je offline
Staro 23.02.2009., 14:31   #1197
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Kod instalacije Mugen 2., kako da sprijecim ljepljenje spuzve na maticnu plocu.. sto da stavim izmedju spuzve i ploce?
Slican slucaj sam imao sa TT Big Typ, kada mi se socket u obliku slova H, na kojem je bila spuzva, zalijepio za plocu i nisam ga uspio skinut jer mi se maticna pocela savijati pod pritiskom i grebao sam po njoj
drazac je offline
Staro 23.02.2009., 14:43   #1198
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
čekajte, kaj nije TT Big Typhoon (non VX) najbolja opcija ispod 300kn?
gnomisa je offline
Staro 23.02.2009., 14:44   #1199
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Stavi obićnu vrečicu od konzuma, onu tanku pvc! Tak sam ja stavil kad sam montiral TT big typ, izrezao sam pvc vrećicu u obliku slova H i stavio između! I poslje kod skidanja nije bilo problema, !
danc00 je offline
Staro 23.02.2009., 14:49   #1200
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Mislis na onu crveno-zelenu koja kosta 1kn ili obicna prozirna koja je besplatna?
EDIT: Jel moze obican papir? Lakse mi je sa njim baratat i rezat ga nego vrecicu
drazac je offline
Zaključane teme
