#31 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#32 |
Postovi: 7,568
Nisam, uvijek instaliram samo drivere i tak već godinama. Ma još bi i sprobaval da znam da je u tome stvar ili da je greška negde kod mene. Ali jednostavno otkad su izdali Catalyst 9.1, nema više DXVA, tj. akceleracije na XPu, neovisno o tome dal ljudi imaju cijeli paket drivera ili samo drivere zasebno. |
#33 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja stvarno nemam pojma jer mi taj avivo video converter radi. Probao sam hancocka 700MB convertat u dvd format i zavrsilo je za 4min konvertanje i video koji sam dobio bio je velik 3GB. Dali proc moze u to vrijeme convertat ili je grafa to napravila? Proc u moj komp. Tijekom cijelog procesa proc je bio opterećen na 80-90%.
#35 | |
Postovi: 7,568
Grafička obavlja samo mizerni dio tog kodiranja, bilo je govora od strane AMDa kak točno ide to konvertiranje i jasno su naveli da još uvijek procesor obavlja veliki dio posla. Citiraj:
#36 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#37 | |
Postovi: 337
Instalirao sam windowse 7 samo zbog testiranja jedne konfiguracije, windowsi odlično rade ali AMD Overdrive ne radi, kaže samo xp ili vista |
#38 |
Scuderia Ferrari Marlboro
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Predviđanje pokreta i nije baš tak mizeran, pogotovo ako je u pitanju potpuno pretraživanje koje se sve više koristi zbog jakih računala u zadnje vrijeme, a za maksimalnu kvalitetu. Istina, GPU očito onda još nisu naučili konverzije i DCT.
Scio me nihil scire!
#39 |
Postovi: 49
UZAS!!! kaj da drugo velim ko ima grafu ko i ja ovo nek ne skida! osim kaj mi je sve isto kaj se tice performansi cak malo i jadnije sad mi drugi gpu stoji u 3d cockovima i grafa je u idleu na 70c, kolko citam po forumu svi imaju isti problem ![]() to je sramota kad vidis kolko su ove grafe vani i nisu jos napravili drivere kak treba nego su svaki mjesec sve jadniji, jedva cekam novu generaciju nevidie i ovo leti u p... m.... iz mog kompa nikad vise ovaj ati, a ak bude ista stvar i sa onima jer ni oni u posljednje vrijeme nis nisu bolji kupujem konzolu i ko ih sve hebe bar znam kad gurnes dvd tranu da ce sve radit! Da ih se bar moze tuzit sve bih tuzio!!!! ![]() |
#40 |
Postovi: 682
Imam isu grafu kao ti, danas sam je stavio u komp i instalirao catalyst 9.2. Mogu reci da mi sve radi normalno, idle na 30% venta je malo ispod 60C dok u loadu vent na 45% temperature ne prelaze 82C. Frekvencije GPU-a i meme se normalon smanjuju i povecavaju ovisno o 2d/3d modu. Uglavnom prezadovoljan sam sa grafom a i driverima zasada. ![]() |
#41 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() http://my.ocworkbench.com/2009/amd/A...and-X3-720.htm |
#43 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Mislim da ima nekog dobitka s tim 9.2 driverima, bar što se Vantagea tiče. Prije je Force3D HD4780 512MB dobivala oko 7000 i nešt sitnog u Vantageu s 8.12 driverima, sad dobiva 8500 okruglo ![]() Ostala konfa: Intel E5200 na defaultnom taktu, 4 gige rama, Gigabyte EP43-DS3L. Nadam se da je to oke rezultat :/ |
#45 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
eto dok se spominje vista x64 da nesto priupitam.Ugl...snimio sam si vistu64(koja vise nije na HDD-u),problema dolazi u SVIM igrama ali doslovno svim.npr GRID vrtim na xp x32 na max postavkama dok mi na visti steka i kada stavim sve na low.Naime to mi se desavalo i sa xp x64 windowsima..Svi najnoviji driveri i td...Ali nikako se nemoze osposobiti da ijedna igra radi "normalno"...Dali ima rijesenja kakvog za takve probleme ![]() |
#47 |
Lokacija: belišće
Postovi: 46
ah pametnog komentara.Cek ja s ovim procesorom nemogu niti jednu igru igrat na x64 xp/vista na minimumu???Istina da je govn* od racunala al bas takvo da nemogu niti minimum igre odigrat cisto sumnjam ![]() EDIT ![]() zanemarite ove postove da ne ode tema u ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: petkovicroby. 25.02.2009. u 09:49. Razlog: .. |
#48 | |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
#50 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
ja imam jedan problemcic ko se tako moze nazvat neznam od cega da krenem ali najvise mislim da je to zbog grafe, uglavnom imam gainward 4870 gs 512 mb, proc je e5200 na stok sa svim stok. dva diska dvd przilica neka neama pojma mislim da nije nit bitno kad ju koristim inimalno ploca je gigabyte p-35 ds3l, i napajanje coolermaster 500W eh sad, pokuso sam na sve nacine ali kad igram naprimjer crysis il tak nes zahtjevnije uvijek mi se nakon nekih 2-3 sata kompjuter restartira ili me izbaci iz igre i cak sa ovim novim driverima. nerazumijem zasto.jeli to do napajanja jel premalo ima w ili poludit cu s tim zivcira lagano imam xp32 i imo sam vistu tada je bio svako drugo gasenje bsod, pa sam maknuo. neznam kome da se obratim molio bih pomoc edit: 4 gige rama 667mhz
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#51 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ATI Color saturation
Moze li mi neko potvrditi da li na ati karticama u CCC-u ima kontrola saturacije boje kojom se moze smanjiti saturacija, ali da bude primjenjeno na sve i 2d i 3d prikaz a ne samo na gledanje video materijala? |
#52 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako moze neko da provjeri ko ima 4870 ili 4850 karticu da li ima ova opcija u ccc http://attachments.techguy.org/attac...905450/ati.jpg Ne mislim na smanjenje saturacije u avivo video vec bas na ovo u digital panel properties. THX!!! |
#53 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() catalyst 8.11
#54 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Nemože se primjeniti na 3d u novijim driverima tj. opće ne na novijim karticama. Sad zašto? zato jer je to način na koji bi neki vrlo rado cheatali u raznim igrama(FPS). |
#56 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
ja imam 4850 i imam tu opciju i radi mi,imam 9.2 drivere,sto se tice saturacije |
#57 | |
Postovi: 2,317
ako se tice online igranja, pa punkbuster odraduje na neki nacin, to ne znam jer ne igram online. ali pregledao slike, upalio par igara i probao par filmova - sve se promjeni onoliko koliko namjestim.
#58 | |
Lokacija: Osijek/Ansfelden
Postovi: 225
Uđi u bios od matične i iskljuci one postavke da automatski regulira na koliko ce ghz procesor radit... neznam kak se tocno zove ta kontrola... ![]() |
#59 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Šta kažete da napravim usporedbu izmedu 8.6(prvi koji podrzavaju hd4850/70) i izmedu 9.2? U crysis dx10, crysis warhead dx10,3dmark vantage. Ali to ce tek biti prek vikenda, ili sljedeceg vikenda...
