Staro 20.02.2009., 02:05   #91
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Zato sjedi i pročitaj ga 5 puta ako treba. Skontat ćeš sve s vremenom
Bullet1 je online   Reply With Quote
Staro 20.02.2009., 02:12   #92
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor Goranbm Pregled postova
Ej evo stavio sam moj komp, pa sad se vidi sve, jbg, nov mi je pojam to clockanje pa reko da se raspitam, jel procitao sam onaj vodic i puno mi stvari nije jasno, i puno toga nisam skontao
Pročitaj još par puta, pokušavaj, bit će ti jasnije.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2009., 02:12   #93
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Na istoj ploči i sa istim procom kod mene je išlo na 3.2GHz sa box kulerom, a da je temp bila podnošljiva nekih 62°C max maximuma!
Autor Bullet1 Pregled postova
Eto ti savjet od kolege....svi smo mi to čitali najmanje 5x....tak da se nemoj nadat da buš neke skužil ak ti mi sad tu nabrojimo neke parametre...sretno
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2009., 12:37   #94
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ok dečki puno hvala,budem se bacio na posao odmah
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2009., 17:29   #95
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor R@zzoR Pregled postova
Evo i moga, mogao bi još ali se treba malo više igrati sa GTLom ali jedva sam našao ovaj omjer, jer mi baš nisu jasne one vrijednosti, ali svejedno, kada opet uhvatim vremena, pozabavit ću se GTLom i podignut ga još barem 200tinjak MHz
Do tad E7200 @ 4040MHz / 1.344V - CPU-z validation
E i da malo orthosa:
Džaba ti kad je sinoć 2 puta zaredom blokao na startupu
Staro 20.02.2009., 20:24   #96
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Heh, meni se čini kako samo tebi blokira, ja sam nekidan izvrtio sve testove na PCMark (cca 32min) i 20min orthosa i nakon toga još sat vremena GTA IV, i tvoj brat je igrao CoD4 nekih 2-2ipo sata(za one "daj ss": nemam SS, to je bilo čisto radi sebe da vidim je li stabilan).
Drži se ti svoga, moj ne diraj, izgleda da te ne voli .
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 15:11   #97
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo i ja sam nesto malo klokao, isao sam na pocetak bez diranja voltaze, pa sam samo promijenio FSB.... Inace imam E7300 @ 2.66 GHz, pa sam samo stavio FSB na 333 Mhz ( uz cpu mnozitelja 10) i memoriju sam stavio na mnozitelja 2.4, tako da ostane na 800 MHz.... vrtim vec sat vremena orthosa, i sve je u redu, temperature su mi oko 55 stupnjeva i tu variraju... jos uvjek koristim box cooler, ali i to ce se promijeniti za dva dana...
Mogu li dobiti kakav savjet, i misljenje o ovome, da li je to sve ok, i na sto trebam obratiti paznju u orthosu? tj. kako cu znati da li nesto nije u redu????
Staro 21.02.2009., 15:20   #98
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Znati ćeš da nije u redu ako ti orhos izbaci grešku i prekine test bilo na samo jednoj jezgri ili na obje. Da bi bio siguran u stabilnost potrebno je i do 6 sati orthosa a nekima je znao riknuti i nakon više vremena.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 15:32   #99
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
A sad kad vrtim ovaj orthos, cpu mi je stalno na 100% i pokazuje mi temperatutu oko 55 stupnjeva, da li to znaci da je on sad u full loadu ili ? ce mi prilikom igranja igara temperatura ici jos i vise????????
Staro 21.02.2009., 15:35   #100
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dovoljan je jedan upitnik. U Prime/Orthosu će temperatura uvijek biti veća nego u realnim uvjetima kao što je igranje.
Staro 21.02.2009., 15:37   #101
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
aha ok, sorry za upitnike a znas li mozda koliko otprilike skida AC Freezer 7 pro naspram intel box coolera na E7300 ?
Staro 21.02.2009., 15:48   #102
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
temperaturu koju s Orthosom postižeš ćeš rijetko postići u normalnom radu bez obzira koliko zahtjevnu aplikaciju koristio. A što se tiče Freezera on dosta skine a teško je reći koliko. Pri full opterećenju ako se vrti na max okretajima skida solidno ali je isto tako i bučan pri full okretajima pa sad ti odluči koliko ćeš novca dati za cooler pa će ti se moći preporučiti najbolje ali za te novce koliko košta Freezer je svakako isplativ i dobar.
Staro 21.02.2009., 16:05   #103
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Chome Pregled postova
Pa cuje nemam bas sad neki odredjeni budget, htiio bi nesto sto ce mi za ovo biti dobro, jer nemislim dizat proc vise od ovoga.... pa ono ova cijena mi se svidjela, jer sam dobrih stvari cuo o tom cooleru, a sad sta mi jos mozes uz to preporucit, za recimo buđet od 200 do 400 kn?
Staro 21.02.2009., 16:36   #104
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
pogledaj ovdje
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 00:30   #105
ivoHuljev
Postovi: 306
E7300 OC
Da li je puno vrtiti E7300 na 4.0 Ghz, vCore 1.48?
To me brine, jer mi je to jedini način na koji može raditi na 4 ghz.
I koliko bi takvim tempom CPU radio?
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 00:46   #106
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Bilo bi ti bolje da svoje pitanje postaviš OVDJE
Inače mislim da je to previše struje za 24/7 rad.
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 11:30   #107
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
To je previše struje za rad 24/7 nebi trebao iči preko 1.35v naravno računaj i udervolt MBO dakle otprilike namjestiš 1.375V tako ja držim svog i radi na 3.6GHz i neznam što ti treba 4GHz eventualno za neki benchmark ili ganjanje nekog rezultata ali nakratko ostalo je sve nepotrebno i kuriš samo komponente koje se nakon nekog vremena neče moči pokrenuti na toj voltaži i tražit če više dok nekrepaju(ili ti je to cilj).
Probao sam sa svojim dokle ide "Moj komp" i uspjeo sam stabilno 4.3GHz i poslije cijelo vrijeme 3.7-3.6GHz a po ljetu čak i spustim radi vremenskih uvijeta na 3.2GHz i sve super radi.Bez obzira što imam dobro hlađenje "Sonic tower" i 3x120mm ventilatore.
Staro 22.02.2009., 11:44   #108
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
jel mi moze netko pomoc sa naponima? imam ep45-ds3l plocu i e7200 proc.. ploca u biosu ima 100 napona za podesit,a ja znam samo 2 kaj znace! -.-
cpu vcore
cpu termination
cpu pll
cpu reference
mch core
mch reference
mch I/0
ich core
dram voltage
znam za vcore i za dram voltage kako podesit,al ovo drugo nis ne kuzim..
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 12:03   #109
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
e vidiš, zato su dobri ljudi napravili google, sticky, i XS.org, pa tamo proučavaj jer sve piše, a ako ti šta ne bude jasno onda tu pitaj
Staro 22.02.2009., 12:05   #110
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ja sam digo na 3.33 GHZ bez napona, samo sam promijenio FSB, jel to puno??? ili bi to moglo bi ok? nisam bas iskusan u klokanju, ovo mi je prvi put.
Staro 22.02.2009., 12:08   #111
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
a jesi probao da dignes samo FSB, bez da prckas po naponima? stavis FSB na 400 MHz, imas mnozitelja 10, i memorijskog mnozitelja na 2, i sve ok...
da, moš mislit
De sekač prebaci ovo u prikladnu temu
Staro 22.02.2009., 12:11   #112
ECHO
Postovi: 2,354
@Goranbm
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/389
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/147
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/374
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/355
Evo izbora pa biraj koji god kupiš nemožeš promašiti jer su dobri a ako neželiš naručivati pogledaj gdje se nudi koji proizvod na nabava.net pa tamo kupi jer nepiše odakle si pa nisam tražio potrgovinama.
Osobno imam Sonic tower i 120mm ventilator između tornjeva i zadovoljan sam sa temperaturama.
Staro 22.02.2009., 12:20   #113
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
Autor timmy Pregled postova
guglo sam i nisam naiso na nis pametnog/korisnog..sticky sam isto pogledo i nisam naso kako da namjestim termination i pll..
valjda nije toliki problem napisat jednu recenicu o tome u ovoj temi.
Staro 22.02.2009., 12:41   #114
ECHO
Postovi: 2,354
Sve postavke koje je neko dobio su individualne jer nisu sve komponente jednake kao i hardwer(neki je bolji/lošiji neki poteže dobro neki loše) i zato je teško nekome izdiktirati savršene postavke na kojima če nešto raditi jer ima hrpa stvari o kojima clock ovisi.
Moraš se malo poigrati i izgubiti hrpu sati namještajuči postavke kako bi dobio stabilan sustav.Ako si sve podesio da ti radi na 3.8GHz kako piše pod "moj komp" i istestirao sa OCCT-om barem 1-2h i Primeom min-12h možeš i duže nesmeta. onda nemaš više šta dirati a ako sustav nije stabilan i neprolazi testiranje onda moraš nači zašto pada(koja komponenta neprolazi i ruši se-proc,memorija).Pročitaj sticky sve je dobro objašnjeno ali nemoj misliti da ako 1-2 puta pročitaš da če ti sve biti jasno treba više puta i dosta truda da se sve poštima i da shvatiš sve oznake(ICH,MCH i dr.)Ako če te utješiti osobno sam pročitao pa barem 8-10 puta povremeno čim nešto neradi i zapnem pa mi još štošta nije jasno pa onda pitam i najmanje sam 10-ak puta poželio baciti sve kroz prozor jer neradi kako ja hoču, a vidim da drugima sve šljaka.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138781 vidi koja zahebancija sa memorijom samo.
Sretno i uživaj
Staro 22.02.2009., 13:01   #115
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
uF!
ovo 3,8 je bilo davno prije i nije bas bilo najstabilnije..probo sam sa occt i bilo je ok oko sat vremena,al nekad je znalo zajebavat i rusit se svejedno,nije se htio dobro probudit iz sleepa. trenutno je na 3,6 sa vcore na 1,350,termination na 1,32 i pll 1,65..ostalo na auto..izgleda da je stabilno,sve radi ok!
fala na objasnjenju.
Staro 22.02.2009., 13:06   #116
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Shockre - pročitaj moju recenziju ploče Gigabyte EP45 Extreme na PCE portalu. Objasnio sam sve pojmove.
Link
Staro 22.02.2009., 13:41   #117
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
e fala,procito sam sve i skuzio neke stvari!
Staro 22.02.2009., 14:10   #118
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Shockre Pregled postova
pa sve voltaže ti pišu u biosu koje su pod "NORMAL", stavi na te normal i bok, sve više je nepotrebno, bar za taj OC koji ti radiš!
Staro 22.02.2009., 14:27   #119
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor ECHO Pregled postova
@Goranbm
E puno ti hvala
Staro 22.02.2009., 14:29   #120
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Baš puno, samo kaj trenutno nema ni jedan od tih kulera!
