Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
120mm Fan Roundup - 35 Models Compared @ Madshrimps
Link - http://www.madshrimps.be/?action=get...41&articID=892 Top 10:
Scuderia Ferrari Marlboro
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Ima možda ovih Noiseblocker ventilatora za kupiti kod nas? Našao jedan model koji proizvodi buku (bolje rečeno) tišinu od samo 6dBA. Istina, vrti se na 750rpm, ali to je sasvim dovoljno, a nečujni.
Scio me nihil scire!
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
@Gilbert Ovo je mrak! Hvala na listi. Bas sam planiro zamjenit sve ove svoje zvrndave ventove na kucistu i taman ti postast nesto ovako. Imas pivu od mene ![]() @h-tomek Ako se ne varam imas u hardveraju al nisam ziher da su isti model. ![]() |
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja sam si uzeo iz hardveraja onaj NB sx1 model i nikad gori vent u zivotu nisam vidio...ili samo nisam imao srecu, ali uglavnom na bilo kojoj brzini vrtnje lezajevi su se strasno culi...cak sam ga kasnije i otvarao, podmazivao...ali opet isto, inace vent je deklariran na 1200 rpm i 19 dB, e sad ili sam ja nabasao na los primjerak ili pisu specifikacije gore od TT-a |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da mi je znati kako su samo dosli do ove "univerzalne" formule ![]() Efficiency Rating = (10000 / ((2/3 * CPUtemp) + dBA))) – MotorNoiseRating A i rezultati su im u najmanju ruku cudni: Noctua nije niti medju prvih 10, a jako je pozato o kakvom je ventu rijec ![]() Jedino me Scythe nije iznenadio ... osim S-Flexa, da je losiji od Slipstreama ![]() I da je vent s oznakom AD1212 Scythe-ov vent ... LOLchina Sve u svemu jako los princip ocjenjivanja ... stavit u isti kos 800 RPM ventove sa onima na 2000 RPM
The Secret ... |
#7 | |
Postovi: 512
![]() Da se ne zaletim! Onda definitivno idem u nabavu na Nocuta-u ![]() |
#9 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.140 btw. jel iko kupio i jeli zna kakvi su ovi ventovi, vidim tek dosli u linxa... SCYTHE GentleTyphoon http://www.links.hr/index.php?option...orija=05090815 po specifikacijama, odlicno izgledaju |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo review-a: "The 1450rpm was surprisingly quiet (but not silent) at 12v. While at 7v it wasn't completely silent, giving a very low continuous hum, noise character it's probably comparable to the 1200rpm SlipStream at 7v. Airflow could probably be compared against a EbmPapst 4412 FGMLL @ 7v. The 1850rpm Gentle Typhoon was noticeably louder than the 1450rpm version at both 12v and 7v, but not annoying. Airflow felt comparable to a 1200rpm SlipStream. Both fans have very unique noise signatures (really don't know how to describe, sorry) which I haven't heard from other fans so far, but it's definitely very easy on the ears. To summarise, the Scythe Gentle Typhoon seems to be a serious competitor for (at least) the 1200rpm Slip Stream. It's got a high MTBF, costs the same as a Slip Stream (at least in Japan anyways) and, from initial impressions, very quiet with good noise character. I just wish Scythe would start distributing these worldwide asap so I can get them cheaper!"
The Secret ... |
Postovi: 1,194
O čem ovisi kvaliteta venta? Da li postoji osim ovih vrsta još neke: - (Double) Ball Bearing (npr. Scythe Gentle Typhoon) - Fluid dynamic Bearing (npr. SCYTHE S-flex) - Sleeve Bearing Type (Coolermaster) I zašto S-Flex recimo košta cca.125kn, a neki oko 40 (artic cooling), a oba su fluid dynamic? A pretpostavljam da se osjeti razlika u zvuku.... ![]() |
#14 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
![]() Zadnje izmijenjeno od: Hei$$e. 17.02.2009. u 12:32. |
#17 |
Postovi: 1,194
#18 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
#19 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
http://www.scythe-usa.com/product/acc_top.html Nisam ni skužio da postoje 120mm modeli . A vidi, na tvom bi mjestu radije dao još 25 kn i kupio S-flex. Koliko vidim ovo je neka sredina između Ultra Kaze-a i S-flexa. |
#20 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako ce se tko odvazit i radit iz vana narudzbu za ventove neka i mene racuna. Savrseno bi mi sad odgovarao jedan (ili vise) M12-P. Jos mislim da je cak i PWM. |
#22 |
Postovi: 1,194
#25 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Neka Heisse editira svoj post da se prestanu javljat. ![]() |
#27 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da cijena poraste LOL Nego .... na koji je ono vent Hei$$e mislio... ROFLMAOASTC EDIT: Zemite si jedan od tih Scytheova ("Kosilica" po guglu) ako zelite toliko dat i uzivajte, a uvjeren sam da razliku u buci ionako ne biste primjetili (pogotovo uz zatvoren case).
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 17.02.2009. u 01:56. |
#28 | |||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() FDB je poskup, ali kombinira sve najbolje od sleeve i ball bearinga, a to su dug vijek i nizak nivo buke. Ono sto kazem za jako robusne lezajeve kod Scythe Gentle Typhoona, to je zato sto ih radi Sanyo Denki, vrlo cijenjen japanski proizvodjac. Citiraj:
Od dva koja imam, jedan je prozujao (lezajevi) vec u samom startu, a drugi nedavno. Ipak se radi o ventilatorima losije kvalitete. Radije FDB Glacialtech za slicne novce, ili Zalman ZM-F3. Taj Zalman je jako potcijenjen vent, a nudi zaista puno za 40kn - gumene nosace i 5V adapter. ![]() |
#29 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo da se nadovezem na post ... postoji jos jedna (starija) Scytheova Ball Bearing serija pod imenom Minebea, opasno velikog MTBF-a od 180,000h (profi namjena u npr. serverima i sl. zahtjevnim okolinama), vrlo solidnog protoka te nenametljivog (blagog) utjecaja na uho ![]() Proizvodjac je Matsushita, a jedino mi nije poznata dostupnost u HR ... BTW jedan kvalitetniji test svih prethodno navedenih ventova (Zalman, Yate, Scythe, Sharkoon, Noctua, Nexus, San Ace, Sunon...) EDIT: Osobno imam Minebea-u u VX550-ici i vrlo sam zadovoljan s njom (vrlo je kvalitetno zamijenila tvornicku 2200 RPM ADDA-u). San Ace je "predstavnik" Sanyo Denki firme u navedenom testu (high airflow dijelu), pa analogno tome se moze dobit nekakav uvid i u kvalitetu Scytheovog Gentle Typhoona.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 17.02.2009. u 13:52. |
