#31 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A što si mlatio čekićem po njoj? Ne kužim kako uspijete pomotati pinove na socketu... Poravnaj pincetom/špicangama koliko možeš i naloži procesor unutra, neće mu ništa biti-ili radi ili je kurac od ovce ![]() |
#32 |
Postovi: 11,642
Ma da, najbolje...špicangama ćeš sigurno napraviti posla, LOL ![]() |
#33 | |
Postovi: 278
trebam pomoć oko toga a ne bacanje u depru(što je neizbježno) dali je to moguće popraviti? |
#34 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#35 |
Postovi: 11,642
Znam ja šta su špicange, i kažem opet da posla s njima nema, probao. Jesi vidio da se radi o LGA775 socketu? ![]() Inače, nisam ja zaslinio onu karticu s ljepilom, nego biser vservera ![]() |
#37 |
Postovi: 12,425
Neki dan sam morao ispravljat tri pina na jednoj LGA 1366 i ne nisam je ja uneredio... operacija je uspjela, ploča radi ko bebica poslužio je taaaanki šerafciger (glava je široka cca 1mm) pinovi su dosta elastično spojeni na podnožje pa samo trebaš živaca i mirnu ruku (i naravno što bolji vid i puno svjetla)
#38 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#40 | |
Postovi: 11,642
![]() Inače, i sam imam na repertoaru jednu 775 ploču sa 4 iskrivljena pina, pa ćemo vidjeti što će od tog ispasti... |
#41 |
Postovi: 58
I ja sam zasral 3nožice kad sam montiral Zipanga. Rešil sam to sa samostojećim povećalom sličnom Hablu i klubskom čačkalicom nakon što sam je dezinficirao. Što se više bojiš to odgovornije pristupaš zadatku, a i zašto da se lišiš zadovoljstva kad nešto sam napraviš! |
#42 | |
Postovi: 12,425
ispravio je jesam ali problem je kaj nožica nije cijela, fali joj glavni dio - glava ploča dela istu stvar pali se i gasi, jedino da je nekak nalemit taj dio ali to je posao pošto je nožica sitna u glavnom evo slika pa vidi kak to sad zgleda javi kad ti paše da ti vratim ploču i RAM i sorry kaj nisam mogo sredit da dela kak treba.... tek kad sam videl pod povečalom da fali dio znao sam da nebu išlo no evo... bar sam probao ![]() ak netko ima neku ideju kak je osposobit .....slobodno nek se javi
#45 |
Postovi: 278
ima sused CO2 i bu se nekaj poduzelo..ni bed vidio sam svašta u životu HW-a ali ovo je gotovo nemoguće. ako ima koji entuzijasta i dobar čovjek neka se javi za microlemljenje.. ILI opcija koju je napisao "the-rider" kapnuti nešto vodljivo na proc. |
#46 |
Postovi: 12,425
možda jedino da probam zabost komadić bakrene žice u socket kod tog jezička koji bi nalego na proc....no ako se slučajno pomakne pri montaži proca mogo bi spalit i ploču i proc pa mi se s tim ne igra baš
#47 |
Postovi: 278
#49 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo tocan raspored pinova na Socket T podnozju pa kome se da nek broji koji fali... http://www.intel.com/assets/pdf/appnote/303334.pdf |
#50 |
Postovi: 11,642
#51 |
Postovi: 12,425
#52 |
Postovi: 11,642
Pa nije ni meni jasno. To se desilo nakon što sam vadio CPU nakon sesije sa LN2. Mislim da se to možda sve smrzlo pa se nekako izvinulo kad sam ga digao...možda... |
#53 |
Postovi: 12,425
slijepili su se zbog niske temperature... jedino su se tak mogli savit... velim probaj ih lagano vraćat u prvobitan položaj radit će ziher ako ostanu cijeli
#54 |
Postovi: 11,642
Da. Probat ću sutra sjest s tim, pa javim rezultate. Mislim da inače ploča radi, jer je radila kad sam ju ugasio... |
#56 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ti je tu lom pina neminovan poslije tolikog naprezanja materijala od -XX°C do +XX°C...koliko vidim cak je i "ufrkan" jedan pin i tu ce ti trebati i vise od kurvinske srece da to poravnas. |
#57 |
Postovi: 517
Ma uopce, taj Inelov djir sa pinovima na maticnoj mi je koma. evo i meni je svojedobno bio smrdan pin na x48 maticnoj. isto nemam najblazeg pojma kako - nit se nabacivao, nit fulavao. moguce, ako je hladan pin onaj ispod, da se napravi kakva transplantacija? jabih probao zasad njezno kapljicu lema. prije oko njega neku masku (zbusena rupica u komadu papira vec bi pomogla) da se ne ozlijedi okolica, pa kontakt pastica, i cestica lema... |
#58 |
Postovi: 32
@zoksy S slike izgleda da se nesto dobro ugrijalo, plastika je uneredena, a i gornji pinovi su uvenuil(EFG19), svinuta im je glava. Dali znas kako se to dogodilo? |
#59 | |
Postovi: 278
![]() ondak vađenje TT Bigtyphuna skidanje proca i kad ono....FUCK FUCK FUCK.....spigano podnožje.... kako je do toga došlo?pitam sebe dan danas... BAD LUCK ![]() |
