#31 |
Postovi: 2
Vidim da jos nitko nije komentirao logitech mx400, s kojim je prljavi harry i zapoceo temu. Jel to znači da ga nitko nema i ne može reći ništa o njemu ili je jdnostavno loš. |
#32 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
#33 |
Postovi: 2
Znači, moram kupit mx400 jer volim cure, a svi ovi sta navijaju za mx518 su gayevi ![]() |
#34 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Evo malo da dignem temu. Gledam si mišeka nekog oko 200-250 kn max, ali vidim da je i Predator i MX-518 oko 300 kn, a bili su puno jeftiniji... Kakav je u usporedbi s njima ovaj SHARKOON Rush (200 kn)? U biti, koji od ta tri je najbolji za igranje? Možda neću sad kupovat nego malo pričekat da cijena opet ode dolje, ali ova 3 su mi uži izbor... |
#35 | |
Suit up!
Postovi: 5,986
![]() MX je prije 2 dana u Vemila bio 255kn, i to je bila ona "refresh" i batman verzija sa velikim nožicama a'la G5 što je super.
#37 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ja prije cca 14dana kupio Razer Salmosu 220kn u Linksu miš je odličan ali je meni malo premal s obzirom da sam imao prije MX518 koji mi je opet malo prevelik te tražim nešto između te sam naručio Trust predatora 4800 što bi trebalo biti OK s obzirom na veličinu ali i lovu koju košta cca 210kn ili ukoliko slučajno nedođe ili nema Razer Diamondbeck cca 330kn malo skuplji ali valjda če biti dobar jedan od ta dva pa koji dođe![]() |
#39 |
Postovi: 2,354
Da neizgleda loše i čitajuči malo recenzije oni koji ga imaju su super zadovoljni jer opravdava lovu(uloženo-dobiveno) za cca 210kn s obzirom na druge koji su dosta skuplji i unatrag par dana su i poskupljeli kao i tipkovnice i to moram kupiti i u fazi sam nabave.Zapela mi je od Revolteca u Feniksu cca 250kn ona svjetleča koju ču vjerojatno uzeti sljedeči tjedan.Max. mogu izdvojiti cca 350kuniča, ali uglavnom igram. a te su malo preskupe tipa G11,G15,Razer Lycosa i dr. ![]() |
#40 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
mx 518 -naravno preporuka,bio jednom ponosni vlasnik,i da mi se nije dopao razer i da nije bilo viška love,i želje da se za promjenu uzme nešto drugo osim logitecha ,još bi ga koristio i dan danas.trenutno ga koristi mlađi brat ![]() ALI kupio sam najmlađem bratu (šta češ,srednjoškolac ,pa se lova troši na drogu i aklohol ) da se napokon makne sa prastarog logija bj69za bijednih 150 kn OCZ Equalizera i moram reč da je taj miš vjerojatno jedan od najboljih jeftinijih gamerskih miševa. odličan je za one sa "manjom i srednjom" veličinom šape ,začuđujuče solidna/vrlodobra ergonomija (moje mišljene ,uspredba sa deathadderom),koristio sam ga na laptopu skoro mjesec dana. brz,lagan,kila gumbića,funkcije i ostale điđe. mislim da ako ste ograničeni buđetom ili smatrate da netreba davati za miša više od 10 porcija čevapa , vrlo vjerojatno je da se u OCZovom mišu nečete razočarati. +ima 2 godine garancije ,ako to ikome išta znači...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#42 |
Postovi: 2,354
Stigao novi glodavac Trust Predator 4800 prvi dojmovi su odlični e sad se treba naviknuti na dotičnog poslije Razer Salmo-se koji je premal. Ovaj sjeda u ruku odlično samo treba posložiti sve tipke i naviknuti se te ga prilagoditi igranju CoD 2 .Ima dosta opcija u softweru glede prilagodbe tako da če igra potrajati i dok sve odgonetne šta je za šta i to uspijem primjeniti u igranju. ![]() |
#43 |
Postovi: 61
predator
Jasam kupio predatora za 210 kuna prije 4-5 mj. mogu samo reći da sam prezadovoljan.. Eto ako ti išta znaći,nemoš fulati snjim.. Pozdrav Evi više info da ne trkeljam: http://www.trust.com/products/produc...spx?item=15401 |
#45 |
Postovi: 2,354
Cijena sa dostavom me izašla cca 230kn iz Diskont24 ZG-OS što je isplativo s obzirom da je glodavac stvarno dobar i s obzirom da ga imam tek nekoliko sati nemogu još objektivno prosuditi ali trenutno sam zadovoljan.Da u HG spotu je preskup košta 299KN. |
#46 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hgspot vec duze vrijeme ima problema s cijenama, uporno odredjenim artiklima drze visoku cijenu i onda zbog neprodanih par komada s vecom ulaznom cijenom onemoguce si prodaju pun k onih koje bi mogli naruciti s nizom. Ili kreiraju samo njima poznat fenomen da imaju isti artikl pod dvije sifre i dvije cijene. Od kad su prodani u toj firmi ili nitko u komercijali ne radi, ili "rade" ali se po cijeli dan ulizuju novim sefovima pa nemaju vremena za pravi posao ![]() |
#47 |
Postovi: 2,354
Ako netko ima za preporučiti neku bolju podlogu za glodavca kojeg sam kupio dakle Trust Predator 4800 .Trenutno koristim neku Sharkon-ovu(gumiranu sa platnom s gornje strane-maskiranu iz Links-a) podlugu sa kojom baš i nisam zadovoljan jer malo usporava klizanje glodavca. Da naravno nebude skuplja od glodavca po mogučnosti. Hvala na savjetu. |
#48 |
Postovi: 3,074
Neki miševi više vole plastičnjare ili alu od tkanenih,tako da tamo ciljaš. Ili je to do usera ![]() U biti,meni je puno bolja kombinacija plastičnjara od 5L koja je jako nahvaljena podloga,ali meni ni za kurac nije.G5 ja koristim. |
#49 |
Postovi: 2,354
Evo kupio i podlogu za glodavca Roccat Taito u Links-u. Podloga je super i kvalitetna dosta glađa(finija) od ove koju sam imao prije(Sharkon-maskirna ) te glodvac finije i lakše klizi.Jedino što je malo veča pa zauzima prilično mjesta na stolu ali meni nesmeta jer tiplovnicu držim ispod stola. Ja zadovoljan, a nadam se i glodavac ako nije jbg. nesmije ništa reči . |
#50 |
Lokacija: split
Postovi: 240
ocz-equalizer
ocz-equalizer kupio sam doticni mis. sa postarinom nepunih 200kn stigao mi je danas i jos ga testiram ovo mi je prvi mis koji moze dogurat do 2500dpi cemu to sluzi? na prvi pogled mi se dobar cini jos nisan steka pravo istkustvo. dobro lezi u ruci normalne je velicine dobro su mu postavljeni botuni pogotovo 4 i 5 sa palcom lako pritisnit i jedan i drugi |
#51 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Odlična podloga,ja je isto koristim i to je preporod I majka kad mi dođe veš u stan počistit i odigrat malo Mahjonga je oduševljena sa njom ![]() Jedino je druga strana(control) neupotrebljiva.....no možda je to do mog Logi Dual opticala koji više nema nogu(7 godina učinilo svoje) |
