Lokacija: Banja Luka
Postovi: 44
switch problem!
imam wadsl, i zelim da podijelim internet izmedju 2 racunara pomucu TP-LINK 5 portnog switcha... u switch sam spojio kabl od interneta(1), jedan komp(2) i drugi komp (3)... jedan komp ima internet i sve super radi a drugi ima problem(error 691) access was denied because the username and/or password was invalid on the domain. na drugom racunaru je konekcija ista kao i na prvom tj. ip se dodjeljuje automatski kao i dns... imate li neku ideju??? net se kaci na switch pa se poslije dijeli na druga dva kompa...firewall je iskljucen...
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
za takvo sto trebash router ili ICS podesen na jednom od racunala. nemozesh se dvaput spojiti s istim korisnickim imenom. |
Postovi: 44
Postovi: 44
Lokacija: Vz
Postovi: 16
Koji uredjaj spajas u switch za internet? A mozes i sredit tako da upalis ICS (internet connection sharing) na racunalu s kojim se spajas na net. Na drugom racunalu samo trebas podesit dobro ip adrese (gateway: Ip adresa od racunala di je ICS i DNS serveri od ISP-a) |
#6 | |
Postovi: 2,221
Velika je sansa da imas router, prebaci ga u router naci rada, na njemu upises PPPoE username i pass. Tada vise ne kacis niti jedan komp na net, router je zakacen a preko routera svaki ostali komp. Pogledaj malo po ostalim topicima imas triliun postova o tome. U tvojoj sadasnjoj konfiguraciji problem je sto se nemozes dva puta ulogirati sa istim userom u isti cas. Inace bi cak i to radilo ali ovako nece ici. Zadnje izmijenjeno od: mann. 15.02.2009. u 19:53. |
Postovi: 44
ne ne ne niste skontali... znaci zivim u zgradi, na krovu je antena za wadsl, a do mene ide samo kabl koji je ulazio u mreznu kartu na kompu...u network conn. imam konekciju za net i neku lan/high speed konekciju... ja uzmem i umjesto da taj kabl za internet ustekam u komp, ustekam ga u switch, a onda iz switcha na ostale kompove...switch je tp-link tl-sf1005d a na ovim linkovima mozete vidjeti sta ima u ponudi mrezne opreme: http://www.pan-ex.net/vidi.php?g=1&m=44 http://hgspot.ba/komponente.aspx?grupa=23
Postovi: 2,221
Damn, nisam ni znao da ta usluga postoji kod nas. Imam kakav link na to? Tko je provider? Odlicno, sada tek vidim da nisi iz HR. Napravi si ICS, kako ree rece, i rijesi se muka. |
#9 | |
Postovi: 44
a da pitam da li da idem crossover kablom ili straighttrought preko switcha? Da nisam iz HR
Lokacija: Vz
Postovi: 16
straighttrought, al u pravilu svi noviji switchevi sami prepoznaju kablove pa oba dva rade |
Postovi: 44
