#364 | |
Postovi: 994
Edit: tek sad vidim da treba. Evo budem kad dodem doma pa javim rezultate. edit 2: Spojeni molexi al opet ista stvar, a malo mi je zajebano radit reinstall windowsa jer imam gore bratovih igrica i pizdarija koje mi se neda ponovo reinstalirat. Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 12.01.2009. u 16:37. |
#366 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Knin
Postovi: 74
ma nikakav reinstall jos. pokusaj umetnut karticu ponovno, ponovno instaliraj drivere, provjeri temperature, bios postavke... Edit- ma po ovome sta si napisao, sigurno graficka ne dobiva dovoljno struje... ili nisi dobro spojio to sve ili ti je preslabo napajanje, al mislim da bi trebalo bit dovoljno |
#367 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Nemoraju oba biti spojena da bi radilo, ovak mu samo jače vuče struje po jednom railu(najbolje bi bilo da spojiš 2molexa al iz različitih grana), niš drugo, a fortronček to bez brige može! Tebe nekaj drugo hebe, mora da su driveri, možda nisi dobro uninslaliral stare pa se kolje nekaj, rekli su ti najbolje bi bilo nafriško WINSE puknut, max 2h posla ! |
#368 |
Postovi: 994
puknut nove windowse mi uzme oko 5 sati minimalno. Oke to sve sa driverima ide brzo, al onda treba instalirat cod2,cod4, gta 4 i na kraju brat FS 9 i FS X sa svim dodatcima preko 60 gigi i na to ode jaaako puno vremena. To mi je i jedini problem. Al ocito je i zadnja stvar koja mi ostaje. Ne znam ni sam, probat cu otvorit novu temu sa detaljnim opisom po sof problemi da ovjde ne spamam po temi vise. hvala svima |
#369 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
GTA4 je kramp sam po sebi. probaj s onim patchom sto je izasao ili ak imas "posudjenu" verziju probaj s drugim "onim". L4D probaj rijesiti tako sto ces u task manageru postaviti da hl2.exe proces koristi samo jednu jezgru. ima neka ocija i u samoj igri, al n mogu se sjetit kak se zove. |
#373 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
najbolji driveri za 8800 GTS?
pitanje upuceno onima koji su ih isprobavali i testirali...sa ovim najnovijim whql, igre me izbace na desktop i dobijem poruku display driver stopped responding, a siguran sam da te greske nije bilo s nekom prijasnjom verzijom...iskustva? |
#374 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
To je i mene prije jako zayebavalo, samo što me nije izbacivalo iz igre, nego bi igra smrzla na 20 sekundi, te bi mogao nastaviti, ali u taskbaru bi me čekala pporuka Display driver stopped responding... (u to vrijeme još su bili aktualni driveri 17x.xx, i probao sam ih tonu, ali nijedna promjena drivera nije pomogla) Otkrio sam da, (vjerovano nema ni prevelike veze ali meni je pomoglo) stavljanje memorije u single channel skroz uklanja problem (bar meni) Dakle, sa memorijom u dual channelu bi mi to izbacivao, kad bi kekse prebacio u single channel radilo bi bez problema i nebi nijednom tu poruku dobio. Its a longshot, i nebi trebalo imati veze ali eto... meni je skroz pomoglo. Kasnije mi je i problem nekako skroz isčezao, neznam kako, ali ako se dobro sječam opet je imalo veze sa memorijom, tj, kad sam kupio novi kit, problem je nestao
blaa |
#375 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Evo! Sve je spremno, stavit ću neke rezultate, pa da vidite vama koji imate jednu dal se isplati nabavit još jednu (po600kn su .opa) !! Pa ću i sve posebno, al možda neće biti danas vremena! Samo šteta kaj nemam neki quad i 24" monitor da se isprobaju veće rezolucije jer je za 22" i jedna više/manje dosta! Ak je neko radio slični nek javi...te testovi po želji !![]() ![]() ..odoh odvrtit par markova! |
#377 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
NIJE MOGUCE staviti 8800GTS u 3Sli,jer ima samo jedan Sli utor na njoj,dok kao sto vidis,GTX260 moze,jer ima 2xSLi utora na njoj.Ove GTSice mogu ici samo u Sli,ali nemogu ici u 3Sli,jedino da stavis 2x8800GTS Sli + 8800GTS za obradu fizike,druge ti nema,tako da se nemoj zaletavat s kupnom . |
#378 |
#380 | |
![]() Ja sam jako zainteresiran za rezultate (gayming, ne sintetika ), još ako bi kolega radio testove sa max OC procesorom i onda na 3.0GHz da vidimo koliko će slabije biti performanse. |
#381 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#382 | ||
Why so serious
Postovi: 3,417
O kakvoj kupnji ti govoriš ?Citiraj:
Reci kaj od igrica...imam FARCRY 2 i BIA: HH ! Budem sve poslikal pa stavim, al nije baš bajno kak sam mislil...bar sintetika al to je proc kriv! ![]() |
#383 |
#385 |
Why so serious
Postovi: 3,417
FARCRY 2: 3.9GHz (SLI GTS 512) 738/1100/1845
![]() ![]() ![]() Nemam više vremena! Nemrem sve to u par sati, a i @Melani mi je reko da će ustupit svoj e8400, koji skoro na def ide na 4500MHz! Pa će biti onda kak treba! Ima s tim posla uvrh glave... |
#386 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#387 |
#389 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Jesi siguran? ![]() Da se objasnim,ipak. 3D mark je takav bench koji bi ga prvi uštopao nazovimo to tako,da SLi postava ne radi kako spada,sve ostalo je optimizacija za SLi unutar igre ili neke druge aplikacije. Kako vidimo 11k marka06 je u redu za jednu karticu,i 17.5k koliko već za dvije,i proc na 4ghz je rezultat u rangu GTX260 kartica. Prema tome što se mene tiče rezultat je posve u redu. Far Cry 2 možda i nije najbolja igra, ja ti mogu samo dati ovako savjet, uzmi UT3, ETQW,to je to od shootera,eventualno Frontlinese,ako ih imaš. Trebalo bi uzeti raid u Warcraftu kao sve češći primjer frame dropa i testiranja grafičke ali to nisu uvjeti koje svatko može ispuniti,da se 100 ljudi lema,da bi mi benchali fps-e. To je jednostavno nerealno očekivati. Uzmi test CoD4 jedna kartica vs. SLi, i uzmi W@W ovaj novi CoD. To mislim da je dovoljno,eh..da. Imaš i GTA4 kao sjajan primjer testa 1xvga vs. sli. Tu ćeš se bojim se također iznenaditi 30tak % većim frameom umjesto ono,vauuuu efekta. @ alengrosevic, ovo je sa sli enabled,17 i nešto,to je sasvim realno i optimalno. http://www.imagesforme.com/show.php/....0SLIGTSOC.jpg on je dobio 11 i nešto jer mu je procesor za ime Božje na 2.66ghz,da ga stavi bar na 3.2 trebalo bi biti bar 700-1000 čmarka više. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 29.06.2009. u 23:09. |
#390 |
Postovi: 3,800
pa pod GPU-z i SLI pise disabled, zar ne bi trebalo biti enabled? i sa jednom 8800 gts 512 sam dobivao oko 13500 bodova tako da sa 2 kom bi trebalo biti osjetno vise, zar ne? |
