RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,508
Danas, kada sam ujutro upalio računalo, vidim da obje lampice (HDD i aktivnosti) rade, no nema slike, računalo se jednostavno ne želi upaliti, nije htjelo nikako se upaliti, ni kad isključim struju, kliknem restart, ništa jednostavno dvije lampice rade i ništa se ne događa, samo zasvijetli par puta od DVD pogona (nemam ništa unutra i stane) ni BIOSA ni ničega, uspio sam nekako riješiti problem, više stopnim pritiskanjem tipke Reset, mislim da je nakon 5 pokušaja se upalio. Ovo nije prvi put, to mi se otprilike svaka dva tjedna događa, no svaki put uspijem samo preko Restart tipke upaliti, no sad sam ga jedva, ima li tko kakav prijedlog? Moje račuanlo: ASRock ALiveSATA2-GLAN, 2GB RAMA (DDR2-667 2x512mb+1gb) AMD Athlon 64 3200+ (2),Nvidia GeForce 7600gs (256mb),Seagate 160gb....
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Postao si na krivom mjestu pa se možeš načekati do odgovora. Trebao si postati na podforumu Hardwerski problemi kdje je veča mogučnost dobivanja bržeg riješenja glede problema. ![]() |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Napiši koje napajanje imaš. E da i probaj neko trošilo isključit (floppy, DVD-ROM, HDD viška, PCI karticu koja ti ne treba) pa vidi jel imaš problema. Obično se takve neobjašnjive stvari dešavaju kada ti krepava napajanje, u svakom slučaju mislim da ćeš morat kupit novo ![]() Ako kupuješ novo gledaj uglavnom Fortron PNF od 350W pa naviše, Chieftec 400W naviše, Corsair i Seasonic. Znači bit će cijena preko 250 kn. |
Postovi: 289
Da može ti bit zbog isključivanja jer kad ga ja idem isključit iz struje i pritisnem mu gump za paljenje okrenu se ventilatori na sekundu dok se kondići ne isprazne pa ga palim isto kao što si ti opisao...samo što se meni neće upalit tj meni niš ne svjetli...ali to ti je ziher napajanje...a jesi pokušao ostavit komp uključen u struju?
beauty is only a lightswitch away
Postovi: 7,508
novi problem evo, sad kad sam ugradio procesor novi ne mogu ići u sleep, svaki put mi ga restarta! EDIT: i sad nakon svakog pokretanja pojavi mi se windows je našao ozbiljnu pogrešku, pošaljite... Error code 1000000a, parameter1 00000000, parameter2 0000001c, parameter3 00000001, parameter4 804faee4.
. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.02.2009. u 22:30. |
Postovi: 21
vista ili xp?? [ili mozda win98? (salim se za ovo zadnje)] da li ti se pojavi BSOD (onaj plavi ekran sa bijelim slovima)?? |
Postovi: 34,120
Ako si stavio novi proc, trebao bi napraviti clear CMOS i flashnuti novi BIOS.
#11 | |
Postovi: 7,508
sada kada palim DMA-1 ERROR FATAL ERROR ...SYSTEM HALTED http://i39.tinypic.com/29w502e.jpg EDIT BY MOD: Slike preko 50 kB staviti u thumbnail. http://forum.pcekspert.com/faq.php
. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.02.2009. u 18:06. |
N00B
Postovi: 3,886
#17 |
Postovi: 34,120
Isključivanjem iz struje NISI napravio i clear CMOS. Clear CMOS se radi ili vađenjem baterije sa ploče na 5 (ili više) min ili stavljanjem jumpera na određene kontakte na ploči. Clear CMOS ti treba i i još jednog razloga - da vratiš postavke ploče na default obzirom da ti je žestoko nakolokana. Naime, na ss se vidi da ti je brzina proca 3,1GHz, a Athlon 3200 ima defaultnu brzinu od 2GHz. Tu 'sitnicu' si trebao prije spomenuti.
#18 |
Postovi: 7,508
ne, stavio sam sada 6000+, sve su deafult postavke osim što nije RAID uključen nego je stavljen IDE EDIT: evo bolje slike http://i40.tinypic.com/2mcip7s.jpg
. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.02.2009. u 18:04. |
#20 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jos kad bi znali koja je verzija biosa trenutno na ploci mogli bi i nekud krenuti........ prvo. resetiraj bios. cocount ti je lijepo sve objasnio u svom postu postupak. drugo, obavezno flashati bios, jer: ovdje pise da za jace athlone mora ici svjez(iji) bios. dakle, jedan od mogucih problema zasto ti izbacuje onaj error. trece, provjeriti memoriju na nekom drugom 100% funkcionalnom racunalu. jer ovaj DMA bi mogao upucivati na rame (memtest). cetvrto, nemoj biti lijen i bahat, i ocekivati da ce ljudi imati zivaca trpiti tvoju ravnodusnost i nikakvu inicijativu za rjesavanje tvog problema. daj si truda, tvoj je komp. nakon sto ovo sve napravis mozemo nekud dalje, do sada nisi nista konkretno napravio (barem sto sam procitao do sada).
#21 |
Postovi: 7,508
najnoviji sam BIOS instalirao preko xp-a službeni http://www.asrock.com/mb/download.as...TA2-GLAN&s=AM2 2.61 rev. 6 mislim, dali su mi preko maila asrockov noviju verziju
#22 |
Postovi: 2,317
jesi provjerio rame? memtest-om prevrti negdje rame, potrajat ce ako pustis vise puta. jel i dalje stoji na onoj dma erroru / system halted? nisi napisao dal se sto promijenilo sa novim biosom. inace, jos uvijek nisi rekao koje napajanje imas .
#24 |
Postovi: 2,317
napajanje je onda tipa ms, codegen, mode com i ostala "lagana" napajanja. svakako preporuka je zamijeniti napajanje jer se ne isplati riskirati plocu, a tko zna sto jos uz nju moze otici u vjecna lovista. jedan fortron 350W/400W (400W je nepotrebno za tvoju konfu, ali spominjem zbog ovoga), je i vise nego dovoljan za tvoju konfu. svakako razmisli o promjeni napajanja, pogotovo uz jednog 6000+ x2, a pogotovo ako razmisljas o promjeni graficke (7600gs je valjda jos uvijek aktualna). sto se tice sporosti racunala, relativan pojma. post screen pretpostavljam ide jednakom brzinom, koliko brzo ide boot-anje os-a? a u svakom slucaju tu je hrpica sintetickih testova (everest npr medu najpoznatijima), zavrtis ih i usporedis rezultate kojih se da naci po netu. ako je razlika poveca (redovito npr veca od 15-20%), onda nesto ne stima kako treba jer mislim da chipset ne moze igrati toliku ulogu nikako.
#25 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
DMA Errors Citiraj:
#27 |
Postovi: 2,317
@thopok ma ok za raspolozivost, 350W fortron onda .@Ag008 samo jedna od stranica na kojoj se moze naci tvoj 6000+: klik. evo mojih par screenshotova, cisto usporedbe radi (na gornjem linku usporeduj sa e5200 na def): ![]() usporedi malo rezultate, i vidjet ces da je kod mene jako slicno ovima u reviewu. a kao sto vidis, imas i sandra sisoft, 7zip, winrar....... sve testovi koji su prakticki neovisni o grafickoj, hardu, napajanju......... dakle, samo procesor, maticna i rami igraju ulogu.
#29 |
Postovi: 7,508
uspješni servis, kao i obično, nije mi riješio problem, sada samo se ne restartira kada želi ići u stand by, već se zablokira, tj. piše priprema za pričuvu i tako piše 5min dok ga ne resetiram
#30 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
kad lupiš paljenje, ak ti se nakratko zavrte ventilatori, mjenjaj ploču, ne može biti niš drugo ![]() zaboravi ovo s napajanjem |
