#451 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
#452 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#454 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
da, ocito od proizvodaca do proizvodaca. club3d (ocito) zasada vodi po stednji ![]()
#455 |
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
jel ima itko iskustva sa Sapphire 4670 s GDDR4? tj. ovom: ![]() nema puno reviewa nje na netu, al svi je (naravno) hvale... mala potrošnja, super tiha (na saph. stranici čak vele "ultra low noise cooler" lol)...i mema na 1100 MHz, tj. 100 MHz više nego na ostalim 4670-icama... cijena je isto ok ~650 kn... |
#456 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Vjerojatno je nitko još nije kupio da kaže iz prve ruke... Kao što je navedeno prije, jako podsjeća na asusov model HD4670... I vidljivo je da vent ima fix brzinu, odnosno, ne može se softverski regulirati brzina venta (ako je to uopće potrebno)... Svakako vjerujem da se vent ne mora ubijat u okretajuma pored tako velikog heatsinka... Vjerujem da je kartica tiha. |
#457 | |
Postovi: 337
#458 |
Postovi: 34,078
Ovdje se baš i nije previše iskazala. I čini mi se da se ponavlja priča kao i sa 2600XT gdje su razlike u performansama između DDR3 i DDR4 verzije bile minorne, a razlika u cijeni neadekvatna mizernom skoku performansi. http://www.cpu3d.com/review/7178-1/s...roduction.html http://www.phoronix.com/scan.php?pag...70_gddr4&num=1 EDIT: čini se da su se na drugom linku malo zaigrali i u zadnji stupac krivo upisali i da treba stajati 4670, a ne 4870. ![]()
#459 |
Postovi: 337
Pošto kupci 4670 promijene cooler a s ovom to definitivno ne trebaš onda se dovoljno iskazala, uzmi još u kalkulaciju i nativni hdmi bez korištenja adaptera s kojim ti ostane slobodan dvi za još neki source (hvala bogu da s-video ide u povijest) i razlika u cijeni se opravdala... |
#460 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Nakon što su mi promakle 8800gts i 3870, opet se vraćam 4670. Gledam test sa Phoronix-a pa me zanima jesu li oni fulali pa umjesto 4670 stavili 4870 ddr4, jer druge kartice sa ddr4 nema u benchmark testu.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#462 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hehe, nisam primijetio edit. Al bilo mi je full čudno vidjet da su performanse 4670 tolko blizu 4870 Bio bi to čisti smijeh ![]()
#464 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
gpu-z, i označi log to file. Kad izađeš iz igre pogledaš kolike su temp bile u log file-u. Ako si na to mislio ... Meni u gridu dolazi do 60. Edit: grafa club3d + accelero S2 + ac92 vent Zadnje izmijenjeno od: Pak. 12.02.2009. u 18:39. |
#467 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo sad baš stavio hladnjake... i odmah mi zima u sobi Stavio sam vf900 na 5V i da vam je čut miline... Tiho, ko u priči...Za sada u idleu je temperatura GPU-a (mrda se u GPU-Z-a oko 26-28) Slike stižu... i temperature u loadu... Ajd neka mi netko brzo pukne osim GPU-z, nešto da očitava temp. Nisam se nikada do sada bavio time, pa ne znam jel GPU-z mjerodavan ili je samo usput... Isto tako, znam da ovo nije mjesto za to, ali u idleu mogu reći da šuriken hladi inače vrućeg x2 windsora oko 8 C manje. Također load još nisam ispitao... Treba li reći da je potpuno nečujan? EDIT: nakon 15min crysisa warheada, max GPU temp je 52 stupnja C (GPU-Z). Mislim da je važno reći da je vent na 5V... Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 12.02.2009. u 20:51. |
#469 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo nekoliko fotografija... overallZadnje izmijenjeno od: Tomtam. 13.02.2009. u 19:48. |
#472 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Pa sad... teško pitanje (subjektivno), budući da je shuriken sa svojih nekih 800rpm u idleu potpuno nečujan... isprobavo sam sa svim ventilatorima... zaustavit ih pa ih pokrenit... Mogu reći da je vf900 prilično bučniji od shurikena u idleu, odnosno, mogu reći da je vf900 najbučnija komponenta u kućištu, zapravo razina buke je podjednaka s 12cm ZALMANOM na minimalnom FANMATE-u (isto oko 5V)... Pod tim naravno ne mislim da je bučan, nego jednostavno pored gotovo nečujnih ventilatora on se malo čuje)... Mislim da je to zbog toga što ima onaj niskoprofilni vent... Stvarno je teško reći ovako... U biti komp se čuje, ali puno puno tiše nego sa stock hladnjacima (pogotvo u loadu) i to je ono što sam htio... Kako si mi već spomenio da bi htio imati potpuno nečujan komp, ne bih ti preporučio vf900, probaj naći neki pasivni koji nije visok... Ja sam pokušao, ali sam izgubio živce pa sam jednostavno otišao i kupio vf900. Ne znam jesi vidio neki aerocool na www.bencomp.hr ? Ja sam ga malo gledao ali mi ni taj nebi stao u kućište. (samo bi malo virilli heatpipkovi). Čak sam mislio i malo izrezat kućište... ali na kraju ništa od toga. Ja sam htio nešto što dobro hladi i da je buka manja od npr. clubovog VGA coolera... I to sam dobio... Buka je deset puta manja i komp je prilično hladniji... pogotovo HD4670 komponenta.Traži, sigurno ćeš naći nešto što ti odgovara. EDIT: E, da, zaboravio sam reći da je u loadu, kad shuriken ode u max okretaje ipak (čak i dosta) glasniji od vf900 koji se u mom setupu uvijek vrti pomoću niskih 5V. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 14.02.2009. u 18:11. |
#473 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#475 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 928
#476 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
dali je ovo moguce ? http://www.diskont24.com/product.php?productid=55501 |
#477 | |
Hejter
Postovi: 6,521
SAPPHIRE VC SAPPHIRE PCI Express 2.0 x16 ATI Radeon HD4670 GDDR3 512MB/64bit, 600MHz(core)/800MHz(mem), HDTV+HDCP, VGA, DVI, HDMI, VGA Heatsink, Lite Retail #55501 boldao sam bitno ... |
#479 |
Hejter
Postovi: 6,521
Nije nikakve ali puno manje zbog puno manje propusnosti mem. sabirnice . Ako standardna ima 32gb/s uz 128bit i 1000mhz , onda koliko ima ova sa 64 i 800mhz ? ![]() |
