Staro 07.02.2009., 12:01   #1
TichbrA
TichbrA's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 50
WLAN(signal dobar internet spor)?!
Pozdrav svima, evo ispričavam se ako je negdje već dano rješenje za ovakav problem, tražio sam na forumu ali nisam ništa našao!
Znači imam Thompsona od T-coma i u stolnom računalu D-linkov adapter(PCI karticu)!
Namjestio sam postavke na Thomponu za WLAN kako je objašnjeno u onoj knjižici koja dođe s njim i na kompu isto!
Komp odma prepozna mrežu i signal nikad ne pada ispod 60% ali internet ne radi dobro, ustvari malo radi dobro pa se naglo uspori i tak naizmjence!? Nema virusa jer su Windowsi friški, firewallovi su ugašeni, probao sam sa enkripcijom i bez, ista stvar! Pretpostavljam da je stvar u nekoj opciji koju nisam uključio ili isključio ali ima ih previše pa sam zapeo?!
Ako neko ima kakav dobar savjet bio bih zahvalan!
TichbrA je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2009., 18:42   #2
ElessarOne
Postovi: 10
Pozdrav
ja imam slican problem, meni radi wireless ali ko da dolazi do pucanja veze izmedju routera i kompa. sve super radi i onda kao da se na sekundu prekine veza i opet uspostavi, pa mi tako recimo kada igram odjednom ping skoci full visoko i zasteka mi slika na sekundu i onda nastavi normalno. to se desava svakih min do dvije.
imam thompsonov router (onaj kaj se dobije sa max tv-om) i usb wireless d link air plus G DWL-G112.
signal mi je na 4 crtice od 5...i dijeli me jedan zid od routera.....zracnom linijom 3m.
pa ako neko ima kakvu ideju bio bih zahvalan na pomoci
ElessarOne je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2009., 18:48   #3
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Oboje probajte staviti routere na 11M transfer odnosno B standard, 802.11b ili B mode ne znam kak imaju to Thompsoni sredjeno.
No obavezno isprobajte s drugim stickovima ( nije prvi put da čujem / sam imao iskustva s Dlinkovim jeftinjava robom i čestim simptomima ping spikeova. )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2009., 21:44   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Configuration
Staro 08.02.2009., 22:27   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Autor ElessarOne Pregled postova
Pozdrav
Takvih sam i ja imo problema sa Canyon wireless karticom, promjenio koliko sam drivera mogo nać na netu, mijenjo kanal wirelessa, stavljo na b standard, sa drugom karticom iz drugog kompa sve radilo super, i onda mi dopizdilo i provuko kabal.
Možda ti taj dlink nevalja, ili probaj druge drivere.
Staro 08.02.2009., 22:36   #6
TichbrA
TichbrA's Avatar
Postovi: 50
Za mene nije radilo ni na B standardu!?
Upravo sam napravio mali tanjur ko od satelitske antene(koristio sam alu foliju) nataknuo na antenu od WLAN adaptera i stvar za sad RADI
Staro 08.02.2009., 22:37   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ti spikovi su rezultat glupo programiranog wireless zero configuration servisa. Isti na disable i konfigurirati karticu samo njezinim softverom i sve ce biti ok.
@TichbrA
nisam dugo imao dlink kartice no prije 60% u njima nije znacilo bas super signal. Zapravo sve ispod 70 je meni bilo neupotrebljivo. Na tvom mjestu poslusao bi Juggernaut, b ti nece brzinom utjecati na net (osim ako bas nisi uzeo 16mbita liniju ) a puno bolje se ponasa u situacijama kada je signal slabiji.
Staro 09.02.2009., 12:56   #8
ElessarOne
Postovi: 10
A kak da prebacim na taj b standard?
Ma provuko bi ja zicu al fakat bi mi bilo jako nezgrapno, kabel bi mi se vuko po pola kuce....
a ja sam takodjer mislio da je taj d link smece al ne znam koji drugi usb da probam? ili je mozda wireless kartica bolja od usba????
samo da vas pitam jos...mozda da prebacim na frekvenciju neku drugu?
Staro 09.02.2009., 19:45   #9
TichbrA
TichbrA's Avatar
Postovi: 50
Na B prebaciš u postavkama routera, a kako doći do njih ti je objašnjeno u knjižici s uputstvima koje si dobio s routerom!
Staro 11.02.2009., 22:56   #10
ElessarOne
Postovi: 10
skuzio sam da mi je vec namjesteno na taj standard b, tako da nije u tome stvar....
a jel mislis da bi mi wlan kartica imala bolji signal od usba????
Staro 14.02.2009., 17:54   #11
TichbrA
TichbrA's Avatar
Postovi: 50
Mislim da tebe nešto drugo mući, jer bi na toj udaljenosti(3 m) moralo raditi kaj god da uštekaš!?
Staro 17.02.2009., 15:37   #12
ElessarOne
Postovi: 10
Ha ocito....
mislim sto je je, veza sigurno puca izmedju routera i pc-a.
zvao sam t com i pitao dal oni vide neki prekid veze i vele da je kod njih sve ok, tj da je router spojen na net cijelo vrijeme...
ah ko ce ga znati, najradje bi provuko zicu al ce mi onda po pola kuce se vuci, a busenje rupe u zidu zbog neta mi nije opcija...
Staro 07.03.2009., 19:46   #13
ElessarOne
Postovi: 10
Evo opet ja.....kupio sam pci wireless karticu i radilo je normalno tjedan dana i onda je opet pocelo zajebavat, znaci na sekundu ko da pukne signal.....ping u igrama skoci ili se downloadanje zaustavi.
skinuo sam nove drivere...
kartica je edimax ew7218G i ima zica iz kartice koja ide do antene koja je na stolu....
da nije stvar u routeru?
Staro 04.07.2009., 16:54   #14
Fila339
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Križevci
Postovi: 1
internet mi je spor
Bok svima.
Imam problem s interneton. Imam širokopojasni MAX ADSL od 2Mb/s. Sa modemom je brzina u redu, ali imam problem s wirelessom. Prije sam imao D-link koji sad odmah kupio s modem i radio je kako treba i brzina je bila normalna, ali se potrgao. Sad sam kupio Air Live WL-1600USB i najveća brzina kod skidanja mi je 14.6 kb/s, a sa D-linkom je bila i do 240kb/s.
Signal nije problem jer s novim wirelessom je još bolji signal, ali je užasno spor. kako da ubrzam skidanje i otvaranje stranica?
Fila339 je offline   Reply With Quote
