Zaključane teme
Staro 01.02.2009., 16:47   #331
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pritisni CTRL+F1 u biosu pa ces dobit opcije za memoriju...
maX je offline
Staro 01.02.2009., 16:48   #332
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Probaj u biosu stisnut CTRL+F1,pa vidi hoće li se otkriti.
EDIT:Prestignut...
žile je offline
Staro 01.02.2009., 17:09   #333
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidi tko se to vratio iz mrtvih
Razer je offline
Staro 01.02.2009., 17:32   #334
Astral
Postovi: 2,523
Autor Taz_729 Pregled postova
nisam nist od toga
imam awardov bios i pol tih funkcija nemam
imam za cpu, multiplier, Vcore, PCI i jos 2 ako se ne varam
sad sam ga stavil na 3.0GHz i radi mi oke
samo kaj mi je HT link na 1156
nisam nasao opcije za spustat mnozitelja HT linka ni za mjenjanje latencija..
btw, temp proca mi je 22 stupnjeva
koristim sonic tower i 2 venta su na njemu od 120mm
heh, nisam upoznat bas sa amd-om pa ce ti vajda netko drugi znat vise pomoc
pogledaj sa programom cpuz na koliko ti radi memorija pa ces vidjet kako ti ju je bios postavio
isto tako, optereti procesor sa orthosom pa ces onda vidjet kolka ti je temperatura proca, inace 22c je pre malo cak i za idle osim ako ti temp sobe nije onak 15c pa probaj sa nekim drugim programom ocitat pa vidi dal se poklapaju ocitanja
Astral je offline
Staro 01.02.2009., 20:38   #335
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Imam 1 OT pitanje:
Prebacio sam se na Vistu Ultimate 64 bit.
I kad žeelim pokrenut real temp 2.70, piše mi neš u stilu da nemam administratorske ovlasti..
A kad idem gledat ovlasti ja sam Admin.
Koji ima još program za pračenje CPU temperatura, TAT ne radi....
Ati freak je online
Staro 01.02.2009., 21:17   #336
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Imam 1 OT pitanje:
desni klik, run as administrator?
Core2Duo22 je offline
Staro 01.02.2009., 21:26   #337
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,756
Autor Core2Duo22 Pregled postova
radi. Vista ... ccc.
Ati freak je online
Staro 01.02.2009., 22:56   #338
Taz_729
Taz_729's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: u kući
Postovi: 34
Autor Astral Pregled postova
hehe, nemam u sobi 22c ali na procu imam sonic tower i 2 venta od 120mm koji se vrte na 1000rpm
opremil sam ga za 3,5GHz al nakraju nisam postignul vise od 3,0GHz
temperature sam izmjeril s everestom
nakon 3h igranja temp mi je bila 49c
kasnije cu podici mnozitelj i smanjit HTT da vidim kaj bude..rezultate objavim..
btw memorija mi je na 429,5MHz
Taz_729 je offline
Staro 02.02.2009., 00:00   #339
Astral
Postovi: 2,523
430 bi te moglo kocit ako radi na 1.8v, probaj dat jos voltaze memoriji i stavi latencije na 5-5-5-15 ako vec nisu, ako ne mozes povecat voltazu onda smanji frekvenciju rama jer ce te sigurno to kocit
btw. valjda to i znas, ali nema veze kakvo hladenje imas, imas zracno hladenje i kolko god ono dobro bilo, nemoze bit temp procesora manja od sobne temperature
Astral je offline
Staro 02.02.2009., 01:03   #340
Taz_729
Taz_729's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 34
btw probal sam stavit HTT na 220, mnozitelj na x15
HT link 1156MHz
i opce mi nije htelo windowse dignut..
smanjil sam HTlink na 440 i diglo mi je win ali mi je OS bio vrlo nestabilan
nakon minutu su se win srusili
sad sam postavio na novo kao sto vidis na slici...
i radi normalno
Taz_729 je offline
Staro 06.02.2009., 13:17   #341
c0x0x
Lokacija: croatia
Postovi: 5
sempron 3200+ oc
kako mogu sempron 3200+ diazti voltažu tražio sam po biosu i nigdje nemogu naći
inače matična je asus a8r mx
c0x0x je offline
Staro 06.02.2009., 13:36   #342
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako nemozes nigdje u biosu naci mozda ploca niti nema mogucnost promjene napona
maX je offline
Staro 08.02.2009., 14:21   #343
keyser_s()ze
Postovi: 590
Voltaža za 3500+ am2??
koja bi bila najveća "safe" voltage za athlona 3500+ am2 orleans F2. pod safe mislim da ga neće ubit po kratkom postupku. gledam u idle je sada na 1.25v 30 stupnjeva pod loadu, pa kontam da bi se tu nešto dalo poduzet...
keyser_s()ze je offline
Staro 08.02.2009., 14:54   #344
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Trebam pomoć
Treba mi onaj alat za laptope, šta može disablat C1E/EIST, isto tako samnjivat voltažu. Znam da ima samo se nemogu sjetit imena.
Želim downclockat laptop
Baja 001 je offline
Staro 08.02.2009., 14:57   #345
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Crystal CPUID ?
Bullet1 je offline
Staro 08.02.2009., 16:01   #346
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Bullet1 Pregled postova
Crystal CPUID ?
Not, mislim da u nazivu ima nešto Notebook, ali nisam siguran.
Uglavnom navedeni nije. Hvala na pomoći
Baja 001 je offline
Staro 08.02.2009., 16:10   #347
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Notebook Hardware Control?
Razer je offline
Staro 08.02.2009., 16:13   #348
Postovi: 7,568
McG je offline
Staro 08.02.2009., 16:15   #349
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čudno kako je tako korisna tema odlutala u bespuća tog podforuma...napravio sam jedan mali bump
Razer je offline
Staro 08.02.2009., 16:17   #350
Postovi: 7,568
Ja sam već par put rekel da ju treba staviti za sticky, pa ništ od toga.
McG je offline
Staro 08.02.2009., 17:18   #351
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Hvala svima, vidio sam Razerov bump teme. Jako korisna tema trebala bi biti sticky
Sada imam lap na 0.95V
Baja 001 je offline
Staro 18.02.2009., 00:10   #352
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
evo upravo sam u postupku OC koliko smijem dizati napon procesora a da ga ne spalim jer nemam više love.Sve sam utrošio na novi hdd i hladnjak V1 Cu
tcrnjak5 je offline
Staro 18.02.2009., 01:47   #353
Astral
Postovi: 2,523
izmedu 1.45v i 1.5v, ovisno o temp, ne preko 60-65c
spameri obicni :P
Astral je offline
Staro 18.02.2009., 01:56   #354
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
astral svaka čast već po ko zna koji put samo ti odgovaraš.Ja sam ga stavio na 1.47 i sada je trenutno na 3.42 ghz a core temp mi sada prikazuje 20 i 23C.Prilikom testa na occt mi se srušio mislim da je memorija (trenutno mi je na 4/4/4/12 šta bi trebao popustiti
tcrnjak5 je offline
Staro 18.02.2009., 08:09   #355
Astral
Postovi: 2,523
a nista ali stvarno bi mogo malo vise procitat, sve ti to pise na prijasnjim stranicama, znam da se nikom neda, al hebiga...
imas par problemcica s ovim sta si reko naime za pocetak, osim ako ti nije 15c u sobi sumnjam da ti je to tocna temp procesora, skini novi real temp pa vidi sta ce ti on reci
nadalje ne gleda se IDLE temp nego ona pod LOAD, dakle prvo optereti proc sa orthosom (small ffts test) i onda gledaj kolka ti je temp (occt nije los, ali ja bi ipak probo sa orthosom)
uvijek je moguce da je memorija, koje su joj trenutacne postavke? ako se dobro sjecam, fsb bi ti trebo biti 380mhz sta nebi trebo bit problem za memu ako je na 1:1 omjeru dakle 760mhz (na to moze i 4-4-4-12), ali u principu prvo testiraj jednu po jednu stvar dakle fuckas sad memu, prvo nadi max overclock za procesor i onda se pocni bavit memom (spustanjem latencija i dobijanjem vece frekvencije)
Astral je offline
Staro 18.02.2009., 10:56   #356
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
stvarno ću morati malo više pročitati i krenuti iz početka ali stvarno je velika kad sam je prije malo više od godinu dana otvorio tko bi rekao da će do ovdje doći.U svakom slučajo još jednom hvala.
tcrnjak5 je offline
Staro 18.02.2009., 23:20   #357
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
WTF ,
prvi put mi se ovak nešto dogodilo
Staro 19.02.2009., 13:44   #358
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
WTF ,
stvarno ne kužim probao sam milijun kombinacija, različite taktove, podizanje fsb voltaže, voltaže proca, voltaže rama, mijenjanje množitelja, mijenjanje takta meme, clear cmos... i uvijek daje 50% lošije rez nego što bi trebao, kao i na 3dmarku. Kao da ga nešto guši?!
isprika modu, umjesto na edit išao sam na Quote...možete pobrisat ova dva posta iznad... sorry
Staro 20.02.2009., 21:45   #359
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Da li mi netko može reći koje su normalne temperature CPU diode (a64 3200 s939, venice, e6) u loadu i idle i koje su max preporucene ako se jos uvijek netko sjeća?!
Gx25 je offline
Staro 20.02.2009., 22:04   #360
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor dobri1 Pregled postova
ja se sjecam da mi je idle na clockanom cpu bio oko 40 stupnjeva, tak, do 50, ali vise nikad, a kod opterecenja se znao bez problema dici na 70 stupnjeva, znaci da je sve u tom rangu potpuno ok...
zwer54 je offline
Zaključane teme
