Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Beograd
Postovi: 48
Problem sa FSB na Abit NF7-S
Imam MB Abit NF7-S rev 2.0 CPU Barton 2500+ MEM 2x512 Kingston VR 3200 Na ploci su bili povezani 3 opticka uredjaja + 1 Maxtor 60 gb 7200 na IDE 2x Maxtor 120gb sata na sata kontroler u sata raidu o i koristio sam graficku Asus GF3-8200 Ti-200 Sve je radilo ok (fsb isao i do 210 procesor je radio kao 3200+) zatim sam zamenio graficku sa MSI 5900 XT i dodao PCI via kontroler 2xsata +1xide na koji sam ukacio jos dva WD Reptor 36gb 10000 u Sata Raid o Sada imam problem jer fsb nece preko 166 procesor i dalje mogu da o/c promenom mnozica i memorija radi na 400 Napajanje je Chieftec 360w i kuler Drthermal Neka sugestija Danas sam vratio staru graficku i skinuo kontroler i diskove ali fsb opet ni da mrdne Zadnje izmijenjeno od: Milos. 21.06.2004. u 14:20. |
Lokacija: Beograd
Postovi: 48
Novi detalji
Pokusao sam sa flesovanjem biosa i na kraju dobio poruku "boot part write protected".(flesh je uspeo ali prvi deo biosa je ostao isti).Mislim da upravo on ne dozvoljava promenu procesora iz 2500+ u 3200+tj promenu fsba.Moze li neko pomoci? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Malo čudno, pogotovo ako ti ne prolazi flesh biosa. Kako si fleshao? S diskete ili iz windoza? Ponovi ti to. Lagano napravi reset biosa (clear COMOS) pa onda probaj. Očigledno ga je PCI kartica zajebala nešto. Možda nije PCI lock radio kako treba pa se povečala frekva PCI sabirnice i to je rušilo cijelu priču. Reset BIOSA bi trebao popraviti situaciju+novi BIOS. |
Lokacija: Beograd
Postovi: 48
Pokusao sam sledece: 1.Zamenio napajanje Enermax 460w 2.Pa promenio proc u jedan drugi otkljcan a po defaultu 133 i sa njim samo radi na 133 nikako drugacije 3.Vratio procesor poskidao sve i napajanje ibateriu pa clcmos pa flash biosa 4.Promenio memoriju sve ovo nije pomoglo Novi zakljucci: kad na user definenamestim fsb na 200 radi kao 166 i prolazi tj dize os memorija tada radi u dualch modu na 400(kad je postavka by SPD) kad mem stavim AUTO radi dch mod 333 ali ako je fixiram (fsb/ram ratio na 3/3 ili cak spustim 6/5) nece da se probud |
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Čekić bi tu jako pomogo... ![]() Probaj ju zamjenit ako imas garanciju jel izgleda da je nesto poslo po zlu cim ti take probleme radi. btw jel prije radilo sve OK?
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ja bi ti savjetovao da ak imaš garnciju ju vrtaiš i pokušaš zamijeniti za svaki slučaj bi ja spalio jedan otpornik tak da ploča ne boota uopće.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: Beograd
Postovi: 48
Poslusao savet.Vratio plocu dobio novu .Novu prodao i kupio AN7. Prava zverka sad FSB ide i na 250.Hvala svima na pomoci |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
:confused: Ček, ček malo... Veliš da ti FSB ide do 250?? Pa kako? Kaj ja to propuštam? Ja svoju ne mrem pelat niti na 220 (uz bilo koje postavke memorije a i napon na NB sam dizao u nebesa tj. na 1,75) Inace, bez ikakvih problema imam stabilnih 200x13! Ali zato najviši FSB koji sam postigao a da je bio stabilno je 218 x 11 = 2398MHz (a to mi je malo)! Jel sve OK s mojom MajkomPločom?![]() |
#9 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Lokacija: Beograd
Postovi: 48
Da na 250.Izgleda da sam ovog puta imao srece sa plocom.A test je radjen sa Corsair 3200ll modulima i rade na 250MHz i 3.2V sa 2-2-2-11 Pozdrav |
#11 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#13 | |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
#14 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Takvi čipovi ne postoje! To niije BH-5 mogao. 3200LL ide na 450 ili 460 na 2-2-2-X al preko toga NO WAY!!!! 2,5-2-2-X bi mogli al CL2 nema šanse ak su u sinkrinom radu. MOzda jesu na 2-2-2-11 i 3,2V al u asinkronom modu.
partibrejker
Postovi: 291
@Milos svaka čast i neka te dobro posluži! Jel ovo rekord za socket A matične ploče? Ako je, drago mi je da je to AN7, a s druge strane mi je žao kaj nije moja! Moram još pitati a zašto mi neće OC na 218x11,5 =2507 ili 215x11,5=2472? |
#17 |
partibrejker
Postovi: 291
Prosvjetli me... ![]() |
#18 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
To ces moc provjerit tak da stavis napon na procu na nekih 2,1-2,2V i upalis ak nece ond nece.
#19 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#21 |
partibrejker
Postovi: 291
Nisam možda dovoljno obratio pažnju, ali Milos ne spominje H20 hlađenje niti ništa drugo ekstremno... tako da sam i ja mislio na (obično) zračno! :confused: Isuse, procesor mi trenutno radi na 2600Mhz (200x13) i napon 1,75V. Mislim da o snazi ovog Bartona M ne trebamo raspravljati. Neće mi 218x11,5 =2507 ili 215x11,5=2472, ali hoće 215x11 = 2365 (NB=1,7V Vddr=2,8V CAS2,5-3-3-11) ![]() |
#23 |
partibrejker
Postovi: 291
Nekako, mislim da je kod mene problem s hlađenjem North Bridgea i čak South Bridgea! Ovaj Sb, kad na njega stavim prst - ne mogu ga zadržati 3 sekunde! Vruć je kao vrući kesten! Da li i ja trebam razmišljati o vodenom? Ovaj procesor me jednostavno zove da ga još malo gurnem u vatru, a i memorija može više od onog što trenutno pokazuje. Dakle, da li je kod mene problem hlađenje? ![]() |
#24 | |
Postovi: 2,869
#25 |
partibrejker
Postovi: 291
Ako je to maximum - onda sam razočaran... Uopće nisam mislio da je SB tako vruć (otrkrio sam to jučer). Evo sad sam skinuo bočnu stranicu - stavim prst na SB i ne mogu držati par sekundi, i čovječe - zapeče! A stavim ruku na Therrmalright pasivac i ono skroz podnošljivo! A tem pasivca je sigurno preko 40-45! Pa nije vrag da mi se SB grije preko 45-50 kad na njemu ne mogu držat prsta? Inače na NB mi je onaj Abitov originalni aktivni (mini) ![]() |
#26 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#27 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
@Isus 3200LL kojeg Milos ima koristi BH5 chipove (garant je v1.1, v1.2-CH5 to nebi mogao) koji, kao i BH6, sa 3.2-3.3V rade na 2-2-2 na 240+MHz.Jako puno ljudi vani sa BH5 Kingstonom/Mushkinom LvL2 i sl. memorijama drži memoriju na 250MHz 2-2-2-11. OT:@Freek ploča mi radi sa 1.7V na 243MHz link |
#28 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#29 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
BH-5 je jako dobar čip al teško, OK Kova ima C2, a vani sam gledao, Al 500Mhz na 2-2-2-X jako teško. Vidio sam 2-3-3-2-X i 2-3-3-X al s naponima prdko 3,3V
#30 | |
Postovi: 5,778
