#121 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ne ne možeš dobiti, uvijek će na tv-u biti odrezana slika u slučaju da ti je na monitoru veća rezolucija... možeš tv staviti 1024x768... no opet će ti prikazati središnji dio slike sa monitora... |
#122 |
Postovi: 18,957
Pa stavi 800 x 600, prikazat će ti se samo dio wallpapera dok će programi biti potpuni kad ih prebaciš u fullscreen.
#123 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
pošto kupujem novu grafičku, bolje da tu pitam. Ovako, dok sam pokrenuo ovu temu sam mislio da nikad više neču kupiti ati, međutim zanima me jel su se ovi u atiu opametili i pošteno složili TV-out na karticama iz 48XX serije. Ili budem kupio 8800GTS ili 4850, po brzinama su tu negdje, ali najviše me zanima TV-out. Za nvidiu sam siguran da bude radila bez problema, samo me zanimaju vaša iskustva sa ATI-em. pod ovime ne mislim primarno na HDMI izlaz nego S-video. Ajde napišite kak vam šljaka |
#124 |
Postovi: 34,083
Na koji bi način (kojim kabelom) spojio tv s grafom? Ako je HDMI, onda nema nikakvih problema. Uz neke primjerke bi trebao nabaviti DVI-HDMI adapter jer ne dolaze u bundleu.
#126 |
Postovi: 2,883
HD 4850 sam imao jedno vrijeme spojenu na Samsungov 16:9 82cm crt-aš i koliko se sjecam nisam imao nekih znacajnijih problema. Nisam siguran, ali mislim da nisam imao mogucnost odabira wide screen formata, bilo je podrzano 800x600 i 13xx x 768 koja vec ide. Sto i nije neki problem jer kad bi layout videa digao u full screen bio je wide screen. Spojeno preko s-videa. Trenutno imam LCD koji je spojen preko HDMI-a sto je takodjer proradilo cim sam usteko HDMI u DVI. Zvuk preko HDMI-a na LCD je takodjer, proradio automatski bez dodatnog natezanja. Prije HD 4850, imao sam GF6600GT na obicnom Phillips 72cm crt tv-u, a kasnije na gore spomenutom Samsungu gdje takodjer nisam imao wide screen. Opcenito kad je u pitanju bio crt tv situacija mi nikada nije bila bajna sa prikazom. Uvijek je to nekako djelovalo vijugavo i izobliceno. Geometrija mi je bila u banani i kod atice i kod nVidie. Dok sa LCD TV-om je sasvim druga prica. Svaki pixel je pogodjen u pi*inu dlaku kao i kod monitora.
#127 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nemam trenutno dovoljno dugacak HDMI pa je TV spojen preko VGA...Je da je analogno ali naspram zajebancija s S-video godinama ovo je nesto nevjerovatno ![]() Svaki pixel na svom mjestu, nema sjebane geometrije, fontovi dovoljno citljivi da se sa moze surfat iz fotelje (istina opera stoji na 120% prikaza).... Manite se ljudi s-videa. Vrijeme je za novi TV ako je on jedina opcija ![]() |
#128 |
Postovi: 150
Problem sa slikom na TV
Bok svi, frendici pomazem (na daljinski) sloziti sliku na TV. Ona ima ATI 9250 series (ne zna mi reci od kojeg proizvodaca) i kad ga spoji na TV dobiva crno bijelu sliku. Ono sto je primjetila da joj s-video izlaz na kartici ima 2 pina vise od kabla. Ja mislim da je to osnovni problem, ali bi zelio provjeriti s vama prije nego idemo kupiti novi kabl. Mislim kako ja nisam bio tamo, a ona je totalni pocetnik pa mozda treba podesiti nesto u setting-sima kartice ili nesto. Ja imam Gforce pa nisam bas toliko upoznat s ATI. Po njenom objasnjenju kartica ima DVI, VGA i S-video (mada uputsva za karticu kazu RADEON 9250 VIVO input/output adapter) Da skratim, zvuk sve ok, slika dobra ali crno bijela - molim pomoc. Hvala |
#129 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
VIVO input/output adapter je adapter koji na sebi ima S-Video i Chinc konektore za tv. On ima 2 pina više od S-video konektora. Možda ima u driverima narihtano na crno bijelu sliku.
#130 | |
Postovi: 150
Ako nisam pogrijesio ti spominjes kabl koji je s jedne strane S-video ili (taj famozni VIVO adapter) a s druge chincevi za sliku i zvuk? |
#132 |
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Tv out broblem
Pozdrav! Imam Ati 1650pro,problem je sljedeči:Komp i tv su povezani,pridizannju windowsa na tv-u se vidi slika dok se učitaje bios i windows učitavanje ali kad se treba pokazati radna površina,malo prije toga slika se izbaci,zacrni(zaplavi).Zna li neko u čemu je problem,na šta u postavkama kartice da obratim pozornost,koji k.... se dešava?Nikad sa drugim karticama nisan ima problem.Kartica je nova,AGP. |
#134 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Da li je moguće da grafičke kartice koje imaju dual DVI izlaze imaju nešto kao primary-master i secundary-slave DVI output. Naime, kad god nanovo instaliram drivere (ATI CCC), nakon restarta kompa, izgubim signal na monitoru dok je istovremeno LCD TV postavljen kao primary po defaultu, (sve se vidi normalno), pa onda moram ručno prebaciti na monitor kao default display. Nije da je neki problem to napraviti recimo 2-3 puta mjesečno, ali me zanima da li je to tako, odnosno da li je svejedno na koji DVI izlaz su spojeni monitor i TV? |
#136 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
![]() Idemo ovako: upalim komp 1.monitor primarni display, LCD clone display-sve radi OK slika,zvuk.... 2.Instaliram novi catalyst 9.2, traži restart i nakon toga, digne se Onda ručno vrati kako je i bilo ..... Da li ima veze u koji od dva DVI izlaza na grafičkoj je spojen monitor a u koji LCD TV a da mi se ne događa gore navedeno ?? Hvala !! |
#137 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
trebas vidjeti kakva je to fora kad bacis par tisuca na HTPC kuciste s ugradjenim LCDom i onda ti driveri stalno taj mali stavljaju kao primarni ![]() I nvidia ima istih bolestina, ali kao sto si sam rekao desava se samo kada reinstaliras drivere. Ne radis to bas svaki dan pa trpi ![]() |
#138 |
Postovi: 52
XFX HD4650 512DDr2 TV-OUT??
Evo narucio ovu karticu... da ne objasnjavam razloge.. http://www.xfxforce.com/en-us/produc...es/4650.aspx#2 Zanima me samo posto ima S-video izlaz i tkz. HDTV dal bude radilo to kao klasicni TV-out... jer imam stari TV pa bi naravno gledao filmove preko scarta/chincheva?? THX Zadnje izmijenjeno od: bano007. 24.03.2009. u 15:44. Razlog: dopuna |
#139 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#141 | |
Postovi: 52
black/white slika na tv?!?!
pozz, evo dosla kartica xfx 4650 i tv out je crno bijeli hmmmm, procitao cijeli post i di mogu nabaviti taj adapter za promjenu... ili da mi neko objasni ako raskopam kabel kaj treba i sto tocno spojiti ?!?! Malo detalja... Hvala unaprijed. |
#142 |
Postovi: 245
Ima li tko ideju kako izoštriti sliku desktopa? Slika filma u powerDVDu je jasna i slika s TV kartice je jasna ali slika desktopa je mutna za pop....ti . Kartica je x600 i spojena je s TVom s-video kabelom (TV out). Mogući uzrok po mom mišljenju je to što ne dozvoljava promjenu refresha s nekakvih 25 Hz (otkud mu to nemam pojma) na 50 Hz koliko je TV slika (ako nisam nešto krivo povezao). Svaki savjet dobrodošao da riješim problem ili ću se morat pomiriti s takvom slikom ![]()
#143 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Spajanje graf. i 2 tv-a
Trenutno imam spojenu ati 3870 na 1 tv i sve radi ok. Ali htio bi spojiti još jedan tv tako da mogu gledati filmove sa kompa u 2 sobe naravno ne istovremeno. Komp je spojen sa cinchem, ja sada planiram odmah poslije izlaska iz grafe staviti adapter CINCH-m / 2CINCH-ž i spojit 1 tv koji bi bio udaljen 2 metra i drugi koji je udaljen 10-15 metara. Mene sada zanima da li će drastično pasti kvaliteta slike kada ovako spojim jer trenutno mi je komp spojen sa tv sa kabelom od 15 metara udaljenosti i slika je ok. Pa me zanima ako bi izgubio na kvaliteti da li postoji kakvo pojačalo da mi pojača signal. |
#144 |
Postovi: 65
Kako dobit desktop na LCD TVu osim clona? Šta je Teather mode? Imam Sapphire HD4850 spojenu HDMI kablom sa Full HD Sonyem al monitor je 22" 1680x1050 max, TV 1920x1080 max reza. Namjerno nisam uzimo HD monitor jer bi mi bilo presitno sve, a čini mi se da sam se zaxebo upravo radi clona... Ostaje mi opcija samo sa extended desktopom za gledanje videa... |
#145 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
slika sa kompa na tv pitanje
da li je moguće dobiti sliku sa kompa na tv koji ima samo scart priključak na sebi,recimo gledam neki film na kompu i sad bih htio taj film preko kompa gledati na tv-u da li je to moguće |
#146 |
Postovi: 12,433
imaš S-Video - SCART kablova/adaptera dakle S-Video pikneš u grafu a SCART u TV baš sam neki dan tako bio spojio jedan laptop i TV nije neka kvaliteta ali OK je.... zgleda ovak http://www.virtus-shop.hr/proizvodi/...-scart-0533091 imaš verzija di zvuk ide preko dva RCA konektora ili preko jednog stereo jacka no to ti nije bitno jer ćeš pretpostavljam zvuk terat sa PiCeka bio sam ga našao u jednom dučanu za 19kn ili ovakav adapter http://www.virtus-shop.hr/proizvodi/...in-out-0533093
#147 |
Postovi: 1,075
imam ja te sve nastavke i dobio sam sliku na tv-u preko s-videa ali je crno bijela,bez tona,i na kompu mi je jedna slika, a na tv-u druga(ikone)??to sam uspio preko MSI drivera od ati-a(MSI 3850 OC)takvu imam grafičku, samo kažem nije mi jasno kako to namjestiti da dobijem boju i da mogu gledati film sa kompa na tv-u |
#148 |
Postovi: 12,433
ajmo mi od početka koji TV imaš (odma da kažem ne zanima me marka niti model nego vrsta ekrana i rezolucija), pretpostavljam neki CRT jer da je LCD imao bi barem VGA i komponentni ulaz drugo čime si to spojio, na koji način, što u što ne mogu sad pisat što da radiš kada nisi naveo što imaš, kako si spojio, što si već pokušao i što ne radi
#149 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Imaš cijelu temu (koju si mogao i sam naći) pa pročitaj malo ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80292
#150 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Sorry sta upadam u temu ali da odma pitam jer neznam koji prikljucak bi koristio i dali se uopce moze to spojiti. Imam HD4830 i ovako izgleda mi na grafi izlazi pa me zanima dali se nekako more spojiti na TV (nemam HDMI telku )i ako da kako i sta sve kupiti jer nemam kao na prosloj S-Video a monitor mi je previse mali da bi mogao nesta gledati iz kreveta.
