Staro 27.01.2009., 12:55   #361
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor sinn69 Pregled postova
Moja ploca neda dizat voltazu procu,da samo smanjivat...
ne, ne... imam istu ploču i da se dizat voltaža...
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 18:51   #362
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Autor Reedy Pregled postova
Napisi kak moze...
Meni preko 1.35V neda,a to je standardna voltaza za moj proc...
sinn69 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 14:31   #363
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
pa, kak može... može normalno, gledal sam neki dan, ali neću se bavit s tim jer bum još nekaj skuril
Staro 03.02.2009., 12:19   #364
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Evo jedno pitanje koje je garant vec bilo, ali topic ima puno stranica za pregledat
Ovako, imam X2 5600+ def. napon 1.3V (Windsor) i zanimam me koliko stetno bi bilo stalno ga drzat na 1.45V tj. moze li tako radit jedno godinu - dvije ??
EDIT:
Evo malo sam se igrao s plocom i zvijer radi stabilno sa 300x10 no memorija nemoze to sve podnit (radi kao DDR 533 nema boga da boota kao DDR 667 ako je 300x10), pa me znaima jel bolje 300x10 (i sporija memorija) ili 215x14 (i malo brza memorija)?
Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 03.02.2009. u 16:36.
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 16:53   #365
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Autor T0X1C Pregled postova
Nije pretjerano štetno, to je 90 nm jezgra... naravno da svako povećanje napona iznad defaulta skraćuje život, ali uz adekvatno hlađenje neće mu ništa biti...
EDIT:
Tako malu razliku u brzini nećeš niti osjetiti u svakodnevnom radu, samo kod benchanja... A kompenzaciju razlike možeš postići nižim latencijama kad radi na nižoj frekvenciji.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je online   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 17:18   #366
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
tnx torax, sto se tice napona testirao sam ga na i na full loadu neide preko 53°C @ 1.45V.
Znaci preporucas 300x10 i jos malo latencije zategnut (s tim da mi pri 1.35V ide na 3.0GHz a vidit cu dole ide s 1.45V ako nebude impresivno vracam ga na 1.35V)
Staro 03.02.2009., 17:57   #367
marke
Postovi: 355
možete mi reći koje su normalne temperature matične kod overclocka i full loada u orthosu, tj. preko kojih nebi smio ić?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 18:04   #368
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Preko 75C nebi smio ici.
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 18:40   #369
marke
Postovi: 355
meni je 68 i ne mrda ni gore ni dole... procesor je na 53... čudno mi je da mi je na 68 bila i sa starim kućištem koje je imalo samo jedan 80mm isisni vent sa strane, a sad imam centurion 590 koji ima naprijed usisni i iza isisni vent i opet ista temperatura... razmišljam onda dal da stavim još dva venta, jedan usisni sa strane i jedan isisni gore, jel bi to trebalo šta ohladit?
Staro 03.02.2009., 18:50   #370
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Mislim da je to do lošeg/krepanog senzora...pogledaj temp. u biosu cim upalis komp i poslije nakon nekog vremena
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 03.02.2009., 19:36   #371
marke
Postovi: 355
u idleu mi everest pokazuje temperaturu matične 43-44 stupnja, a tolka je temperatura i u biosu nakon što resetiram komp, tako da nebi reko da je do senzora... nije mi jasno kak se opet tolko grije iako sam promjenio kućište u puuno bolje i protočnije zrakom...
Staro 03.02.2009., 20:40   #372
nevenx
nevenx's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
Autor marke Pregled postova
Imao sam ja tu ploču isto se strašno grijala, na hladnjak od čipseta si se mogao speći, moja ocjena katastrofa ploča također vrlo spora uglavnom bio sam vrlo razočaran i brzo je rješio!
nevenx je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2009., 17:58   #373
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
MCP je u idle 70 u loadu ode na 80,jel se moze kako to dodatno hladiti ili da ostavim kako je
Staro 10.02.2009., 13:47   #374
Renchi_Os
Renchi_Os's Avatar
Postovi: 16
dal je ovo ok??
Probao sam sa easytuneom od gigabytea malo oc proc..
Imam 5000+ blackedition..
Proc je native 2.6 a ja sam ga diago na 3....
E sad kolka smije bit max temp ?? Na sta da pazim??
Ewo pukko sam par slika
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...jeSXA2xw%3D%3D
Renchi_Os je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 11:48   #375
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Onaj od 3,3Ghz je na rev 1.0 (gigabyte 770-ds3), ovaj od 3055MHz je na novoj rev2.0(gigabyte 770-ds3).
Zanimljivo je to da sa 1,4V nisam mogao na staroj doci stabilno do 3055 sa dizanjem fsb-a i množiteljem na 13x.
Budem probao nekako 3,1GHz, ali nece mi sada ni sa 1,5V biti stabilan na 3,1GHz, a prije je bio sa 1,4V(množitelj na 15,5x).
http://www.imagesforme.com/show.php/348542_cpu3312.bmp
http://www.imagesforme.com/show.php/348541_cpu3055.bmp
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2009., 19:00   #376
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
moj ide na 3,2 GHz sa 1.35V
Staro 20.02.2009., 22:40   #377
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo napokon je probio led X2 6000, zasad na 3,4GHz uspijem dobit i 3,5ghz ali neuspijem napravit vaildaciju
Vaildacija:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=512449
Staro 20.02.2009., 23:40   #378
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor BeroVK Pregled postova
Evo konkretno me zanima, jel ti se ne pregrijava ploča sa tolikim HTT-om?
Meni kenja i defaultu
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2009., 00:24   #379
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Itekako se pregrijava ali puknuo sam vent 120mm da puse po njemu pa je onako cisto ok temperatura, evo sad ga ganjam na 3,5gz nikako nece stabilno da si bog isus
Staro 23.02.2009., 18:33   #380
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo napokon na 3500mhz stabilan
Vaildacija:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514505
Staro 23.02.2009., 19:05   #381
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Koja voltaža i koji cooler ako se smije znati?
Staro 23.02.2009., 19:49   #382
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Stock cooler, voltaza v1.475 ali ploca overvolta tako da je islo i do v1.5
Staro 23.02.2009., 19:56   #383
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
dobar si...
Ja svog nemogu drugacije nego na 3000 drzat na 1.46(over/down volt)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=508626
Staro 23.02.2009., 20:00   #384
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Gledaj sta je tip napravio sa X2 4400
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=512467
Staro 23.02.2009., 20:08   #385
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
@Bero stavi ht link X3(600) sad ti je x5 (1000) ovisi koja ti je oznaka u biosu..
možda ti je zato nestabilan...
oko 1000 bi trebao biti sada ti je 1400 prešao...
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 20:10   #386
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ma nije HT link kriv jednostavno proc neide vise na starom x2 4000 HT link je bio 1500mhz i radilo je bez beda
Staro 23.02.2009., 23:15   #387
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo mog OC sa standardnim hladnjakom.....
sad dali su temp malo to high?
i jer ima još kakvih sugestija da bi išao još gore...
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 23:04   #388
Marino_7
Lokacija: Poreč
Postovi: 40
Da li je ovo normakna temperatura?
Bok svima!Danas sam clockao svoj Athlon 5000+ na 3Ghz i na njemu je stock cooler.I sad meni je temperatura negdje core1:54-56 stupnja,core2:49-52 stupnjeva dok nista ne radim,a kad izadjem iz igrice pise mi da je 59 stupnjeva.Da li je to normalna temperatura ili bih se trebao zabrinuti?
Marino_7 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 17:15   #389
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Autor Marino_7 Pregled postova
Napravi da ti everest ostavlja log temperature pa ces vidjeti stvarnu temp u toku igre,kad izadjes iz igre temp dosta padne
Staro 26.02.2009., 23:20   #390
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 768
skini najnoviji coretemp, navodno konačno točno očitavaju temp na brisbaneima...
