Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Dos naredba za otvaranje mreznog diska?
Jel zna netko kako napraviti da se nakon podizanja win xp-a otvori win explorer i to mrezno djeljene diskove. Dakle, otvori explorer i pokaze mi sto se nalazi na hdd koji je u drugom kompu... znam da ide u notpadu..start...pa slovo poarticije, ali otvori mi samo lokalu, a za mreznu mu ne znam odrediti putanju...ako napisem samo slovo particije i pokrenem narednu, on sve uredno otvori, no nakon ponovnog pokretanja win xp-a javi da ju ne moze pronaci.. |
Postovi: 206
pa ako je drugi komp izgasen?
walk the talk |
#3 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Code:
pushd /? Stores the current directory for use by the POPD command, then changes to the specified directory. PUSHD [path | ..] path Specifies the directory to make the current directory. If Command Extensions are enabled the PUSHD command accepts network paths in addition to the normal drive letter and path. If a network path is specified, PUSHD will create a temporary drive letter that points to that specified network resource and then change the current drive and directory, using the newly defined drive letter. Temporary drive letters are allocated from Z: on down, using the first unused drive letter found. popd /? Changes to the directory stored by the PUSHD command. POPD If Command Extensions are enabled the POPD command will delete any temporary drive letter created by PUSHD when you POPD that drive off the pushed directory stack.
Postovi: 23,623
Prvo definiraj permanentno (znači da zapamti) network drive (mrežno djeljeni disk ili folder) dobije "slovo" (npr. N), preporuka ostavi par slobodnih "slova" zbog USB sticka / diskova. Ako iz nekog razloga ovo ti ne uspije alternativa je shorcut putanja: \\ime_kompjutera\folder. Možeš rješit i kroz CMD koristeći NET USE komandu (vidi help na netu). Na ovaj način možeš lakše unjet password za pristup share folderu ako je postavljen. Za kraj pogledaj opcije command line za Explorer, tu možeš definirat šta će imati fokus nakon otvaranja (umjesto idiotskog MyDocuments može biti šta želiš pa i poviše definiran share folder/disk). |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
diskovi su mapirani i na drugom komu vidljivi i sve radi ako mishom kliknem na neki od njih, ali kada pokrenem recimo XBMC on nema pristum mapiranim diskovima i zablesavi se, kao i GOM player, sve dok prije pokretanja jednog od tih programa rucno ne kliknem na mapirane diskove. Nakon toga sve radi odlicno... Znaci fora je u tome da se mapirani diskovi otvore nakon dizanja win-a kako bi ovi programi normalno radili... evo putanja... ![]() znaci u notpadu napisem start...i sada treba odrediti putanju da otvori mapirane diskove... ako napisem start X: kaze da ga ne moze pronaci... sorry na mozda blesavim pitanjima, ali ja i dos...hm ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#7 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Postovi: 9
baci shortcut od mapiranih diskova u startup ![]()
Death is nature's way of telling you to slow down. |
