#931 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Nakon poravnavanja i puliranja baze Coolera (Arctic Freezer 7 Pro) temperature u defaultu bez opterećenja su 44, a sa Orthosom najviše 56.. Može li proći?? ![]() EDIT : Može li mi netko objasniti što je taj T.J.max koji možeš mijenjati u Core tempu , Real tempu i Everestu, i što ustvari radim kad mjenjam vrijednosti na 80 ili 100? Jer ako mi je tal TJMax u Everestu na Automatic, onda mi je CPU 29 stupnjeva , a jezgre 44. Ako ga stavim na 80 onda mi se temperatura CPU-a ne promjeni ,a jezgre mi padnu na 25. Listao danas cijelo popodne ovaj Thread, ali konkretnog objašnjenja nisam vidio..
Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 28.01.2009. u 02:39. |
#932 |
Forewer Young
Lokacija: Rovinj
Postovi: 17
""Može li mi netko objasniti što je taj T.J.max koji možeš mijenjati u Core tempu , Real tempu i Everestu, i što ustvari radim kad mjenjam vrijednosti na 80 ili 100?"" Koja je najrealnija vrijednost za E6600? ![]() |
#933 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#934 |
Postovi: 1,081
Ako se ne varam T.J. je referentna točka za mjerenje temperature procesora. Podatak koji se dobije očitavanjem temperature je razlika u odnosu na T.J. Znači npr. ako je očitan podatak 30, a T.J. postavljen na 85, program će pokazivati temperaturu 55 (85-30) stupnjeva, a ako T.J. postavimo na 100, program će pokazivat 70 stupnjeva (100-30). Koplja se lome oko toga koliko iznosi T.J. za pojedini procesor. Ako sam si zabrijao nešto krivo, molim da me se ispravi. |
#935 | |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#937 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ovak... na chipset od ploce ocu stavit cooler od sck. 370 proca... da stavim cijeli kuler sa ovim dolje pasivnim dijelom http://au.geocities.com/awru_r00/M754LMRTP.JPG ili da samo odsrafim vent sa coolera i zasrafim na chipset... kaj bu bolje hladilo ? |
#938 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A jebote, tebi treba crtati. Vec sam ti rekao da otepes tu Intel zujalicu s hladnjaka i usarafis 60mm Sharkoona ako te volja, ali nije niti potreban za cipset. I ne, Intel ventilator NISU USARAFLJENI u HS, vec samo zakaceni onim plasticnim kopcama i na 370 i na 478 i na 775 stock hladnjacima... |
#940 |
Postovi: 1,450
Zanima me kolke su vam temperature s vodenim na Core 2 Duo i Quad procima?? |
#941 |
Postovi: 545
jel neko zna koji je pravi tj max za e2160 L2 stepping? kopao sam po internetu i našo sam na jednom forumu raspravu o tome jeli tj max 85 ili 100 °C.koristio sam core temp 0.99.3 koji je reko da je tj max 100°C kad stavim na 85 onda je nekak premala temp.-kaže da je oko 20-25 za jezgre.instaliram ja onda novi core temp koji pak kaže da je tj max 95°C. . koji je onda tj max za e2160? |
#942 |
Postovi: 388
E4400 se nenormalno grije
Temperatura na idleu oko 40-45, pod opterecenjem se penje na 55 onda ga freezer spusti 2-3° jer se aktivira pwm. Nedavno san proba clock i na 3.0 (300 x10 - fsb nece puno) dodje i na 60° a freezer pri 3k okretaja ga jedva drzi na oko 58-59. Uglavnom, sve je bilo normalno do prije koji misec kad sam ima problema s maticnom pa su mi je zaminili. Tada je bia jos na stock cooleru. Nakon sta san ponovo montira stock temperature su naglo porasle - prije su bile oko 35, 45 u loadu. Primjetia san malu ogrebotinu na cpu heatspreaderu - pa mozda i to utjece. Pokusa san stavljat drugu pastu ali nije pomoglo pa san kupia freezer. Nije ni to puno pomoglo. Kad stavin ruku na freezer nikad nije topal, cak ni kad uvati max broj okretaja zbog pwm regulacije. Sve upucuje na los kontakt izmedju baze coolera i cpu-a, ali onda to je onda tribalo bit izrazeno i kad san ga tek kupia. Zanima me ima li kakav nacin da rjesin ovo bez poliranja baze jer je sve jos pod garancijom. Zadnje izmijenjeno od: kundak. 07.02.2009. u 19:33. |
#944 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
prema tome fajlu mi je temp 30-33 celzijusa po jezgri, na pasivi...overklokan...onak...like duh ![]() eventualno ako moj proc nije b2 revizija...nego ona starija xD |
#945 |
Postovi: 388
Abit eq i Speedfan. Pokazuju isto. Moze bit jedino reska u senzoru na maticnoj jer je u biosu namisteno da na 55 ide freezer za vise okretaja, a tocno kad u speedfanu odje na 55 ubrza se freezer. |
#947 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A zasto bi bilo puno za socket 462 konfiguraciju? Poznato je da tada procesori nisu imali senzore u jezgri vec je ploca mjerila nekakvu socalled temperaturu CPU i ako je ploca šljuka, sve pada u vodu. A Matsonic je bio šljuka firma. Probaj apgrejdat BIOS, mozda pomogne, ako nista drugo bar da spustis obrtaje toj turbini od CPU hladnjaka....4000+rpm, majko mila...pa to je da popizdis od buke. Za diskove je takodjer recimo neka normalna temperatura oko 45-50°C ako nemas ventilator ugradjen ispred njih.... |
#948 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ma ventilator na CPU je onaj stock...traje već 4-5 godina..tak da bi m lagano bilo vrijeme da ga se promijeni onda...a tamo pri hardu nema nikakvog ventilatora..d:...a što se tiče buke na to se već privikne.. |
#949 |
Postovi: 388
Evo sad san prova mirit temperature sa coreztemp i realtemp i razlike su ogromne. Na core temp je core1 = 33°, a core2 = 30°; realtemp daje 28° za core1 i 25° za core2. Speedfan i abiteq pokazuju temperature 38/35. Freezer je hladan na dodir. Cpu je na 3.0 i stock voltazi, ove temperature su na idleu. Kome virovat sad !? |
#952 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
65nm trpe bez problema i 90°C. I to ne mjereno u coretempu nego na ploci, pa zamisli koliko bi coretemp bleknuo temperaturu jer Presleri nisu imali senzore u jezgri kao ovi novi fensi procesorcici. |
#954 |
Postovi: 388
Razlika na real temp je 10°,a po netu kazu da je to ka najbolje za c2d. Inace, bolila bi mene briga za temperature da mi se svaku put kad ide u load freezer nedigne na 3k okretaja pa ja masu glasan. Naravno, mogu smanjit to ali neznan kakve ce temperature bit jer svi programi kazu drugacije. |
#955 |
Postovi: 2,523
meni radi konstantno na 2000rpm i ne prelazi 65c na full opterecenju skini real temp i namjesti TJmax na 85c ili jednostavno skini real temp 2.70 koji ima automatski namjesten na 85c i ravnaj se po tome |
#956 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
pitanje vezano uz temperature procesora, konfiguracija je ovaj moja, amd 5000+ hlađen freezerom, okretaje određuje automatski matična, ako je veća temp, proc se više vrti. ali u globalu sam vrlo zadovoljan sa tišinom kompa više me zanima to da mi tri programa pokazuju različite vrijednosti :/ screenshot idla: screenshot pod punom parom (kodiranje u xvid s fairuse): nekako najviše vjerujem everestu. temperatura proca se bila popela i do 59C, treba li me to brinuti? možda sam krivo stavio pastu na proc... |
#957 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Napon je uzrok zagrijavanja procesora. Sam OC bez pumpanja napona mu gotovo da i ne prouzrocava zagrijavanje vece od onog na tvornickim postavkama napona. 65nm procesore bez straha na 90°C pa i vise, bez paranoje ![]() |
#959 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
pozdrav Evo ja imam e8400 sa stock frekvama i hlađenjem pa me zanimaju optimalne temperature. Kod kojih bi se trebao zabrinuti? Puknuo sam da mi zippa neki veliki fajl + pustio sam još jedan film istovremeno tako da je CPU u loadu zadnjih 10 minuta. Speedfan mi pokazuje ovo (znači CPU 100% usage, kao što se i vidi na slici): ![]() I još nešto...što mi pokazuju ove "Temp1" i "Temp2"... Zahvaljujem ![]() |
#960 |
TK
Postovi: 1,092
