Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Preporuke kupovine i novosti na tržištu RAM-a
Zna ko gdi u Hrv. ima za nabaviti DDR3 memoriju frekvencije 2000 Mhz (PC3-16000) ili više. Memorija može biti single ili dual-channel kit, bilo bi poželjno da je Intel XMS certificirana. Biti ce korištena na matičnoj sa x58 chipsetom (Gigabyte ga-ex58-ext). Razlog kupovine ovako brze memorije je taj što u bliskoj budučnosti dok DDR3 još pojeftini, je kupovina 3x2GB kit-a koj radi na 2000Mhz. Pa da mi onda stara memorija nestoji sastrane zbog manje frekvencije, nego da ih ljepo mogu upariti. Makar nisam siguran dali je onda moguce koristiti svih 5 modula, 2x1GB u Duall-channelu i 3x2GB u Triple-channelu.!? Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 20.11.2008. u 20:21. |
Postovi: 616
to mislis uparivati s nehalemom jel? Nebi islo tako lako |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Konkretnije sa 920 procesorom. |
#4 | |
Postovi: 12,425
kao prvo Nehalem podržava DDR3 do 1333MHz (govorim bez OC-a) jerbo nema viši mem djelitelj Tak da fakat ne vidim što će tebi 2GHz RAM ako to ionako nećeš iskoristit Kao drugo u normalnim uvijetima današnje DDR3 memorije koje idu na 2GHz isto tako nisu podržane bez OC-a jer da bi postigao taj takt moraš podić takt sabirnice (izuzev na nForce 790Ultra pločama koje imaju unlinked funkciju dizanja taktova) No kako god bilo takav RAM ti fakat ne treba inače imaš ih u HR .....u Linksu imaš Crucial Ballistix tih brzina tj bilo ih je i bili su bezobrazno skupi oko 2k kn za 2GB Probao ga i nije me se pretjerano dojmio Osobno bi radije uzeo sporije deklarirani PC12800 odnosno 1600MHz koji ionako nosi iste čipove Citiraj:
Ne moš imat i kruške i jabuke
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Znam da je za postizanje 2000 Mhz-a potreban overclock. Ako kao što kažeš nemogu imati triple chane i još dva dodanta modula i da sve radi na 2000 Mhz, onda cu uzeti 2x1GB Dual Channel 1333Mhz za nekih 500kn i pricekati da triple channel kitovi pojeftine. Ionako dok si budem kupovao tripple-channel kit koju god staru memu budem imao necu ju moci koristiti... Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 23.11.2008. u 10:13. |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Gornje Jesenje
Postovi: 83
Kod nas se mogu dobiti napredne memorije (i triple channel kitovi i 16gb ddr2 kitovi i 2000mhz i više memorije) evo, u ovoj konfi se mogu recimo vidjeti ove brze http://www.callidus.hr/detalji.php?ID=39 ko treba više detalje zna gdje se mora obratiti |
#7 | |
Caught Somewhere In Time
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
na 2 GHz ti sigurno neće radit pogotovo ne sa 920 jedino XE 965 ima množitelje za tako brzu memoriju |
Postovi: 12
Intelov i7 procesor ima memorijski kontroler koji podržava DDR3 na 1066Mhz, mislim da ćeš imati problema sa svim drugim memorijama. Clockanje ovako jakih procesora je obična perverzija, ali netko i to voli. Triple chanel može samo iskoristiti server, a za sada niti jedna aplikacija (program) za običnog korisnika. Dual chanel je ok, ali i to je sve upitno dali ti treba osim ako nisi profi za obradu slike, zvuka ili filma. Pričekaj do ljeta, intel izdaje slabije i7 procesore sa dvokanalnim memorijskim kontrolerom, ali ne sa 1366 utorom. Novi utor će biti sa manje pinova, ali dostupnije cijene. |
Postovi: 12,425
Kasniš oko mjesec dana s komentarom a i daj pliz elaboriraj ovo dolje
Postovi: 1,193
Jedno kratko.....namjeravam kupiti i7 pa me zanima da li je okej ona gskill 6GB 1333MHz mema u linksu za solidan OC? "Rekreativni" sam overkloker, znači kolko ide bez nekih egzibicija....Pitam zato jer mi nije još ni skroz jasno cijeli princip OC-a i7 proca.... |
Lokacija: Novigrad(ISTRA)
Postovi: 50
Veliko pitanje 3x2GB DDR3
Zanima me vase misljenje. Uzeti cu ovu maticnu Gigabyte MBO GA-EX58-Extreme S.1366 ATX i sada neznam posto ona podrzava Tripple channel DDR3 dali mi se isplati uzeti tih tri modula svaki po 2GB, jer neznam da ce mi ijedan operativni sustav to prepoznati, Vistu ne koristim tako da neznam iako znam da 32bitana nece sigurno, i dali to zaista ima smisla kupovati.. Hvala ![]() ![]() |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,258
Prepoznat ce svaki 64bitni a 32bitni pak nece, ali ti sam moras odluciti jel ti treba toliko RAMa ![]()
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
Koliko rama moze da prepozna xp 64bit-a? |
Premuim
Postovi: 1,748
Mislim da moze do 128 GB, al nisam 100% siguran...
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
128GB ??? pa ko jos ima toliko rama? |
#17 |
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
Pa sta ce toliko rama,ima svakakvih ljudi... |
#19 |
Postovi: 12,425
vjerovao ili ne ali OS ne služi samo geymerima i vikend pro_juzerima za enkodiranje p0rna ![]() btw ak ti ne treba 6GB uzmi si 3GB kit (3x 1GB)
#20 |
Postovi: 50
6GB sigurno mi ne treba.... i ja sam razmisljo da uzmem taj kit 3x1GB i cini mi se da ce biti bas tako.. 64bit OS necu koristiti tako da sve preko te kolicine nema smisla kupovati... hvala vam jos jednom i ispricavam se moderatorima sto su imali posla za menom... |
#21 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Evo nadam se da nikome nece smetata ako ovdje postavim pitanje i da cu dobit adekvatan odgovor.. Treba mi ddr3 memorija , imam 2 x 1 gb ddr3 patriot signature line, e sada zanima me da li da kupim jos jedan paket 2 x 1 gb rama tih istih... ili da prodam ove sta imam i kupim neke ajmo reci bolje rame? http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033919 ove imam.. ako je bolje da kupim neke druge moze preporuka nebi isao ovaj puta vise od 1000kn + sta dobim za ove tj oko 300-400kn. Hvala,lp |
#24 |
Postovi: 517
prilicno je mrtvo na dedr3 forumu, cudno s obzirom da vidim sve vise korisnika ddr3 memorije, kako am3 juzera, tako i s1366 korisnika. Enivej, htjedoh pitat jedno laicko; postoji li popis aktualnih i dostupnih dobro clockabilnih ddr3 chipova negdje u blizini par klikova? Takodjer, kako bez raskapanja hladnjaka provjeriti koji chipovi su u kojoj memoriji? cpu-z je dovoljan pokazatelj? Pitam za Corsairovu ovu memoriju kojom sam se opskrbio, nije da me gnjavi, samo bih volio znati jel s razlogom tako relativno povoljna ? |
#25 |
Postovi: 12,425
većinom sve te X58 based odnosno low voltage DDR3 memorije imaju na sebi Elpidu i većina ih ide na oko 1600 C7 pa do oko 1800 na C8/C9 i to bez obzira radilo se o Kingmaxu, Kingstonu, SuperTalentu, GSKillu, OCZ-u, GeIL-u i ostalima
#26 |
Postovi: 91
pozdrav momci! zanima me dali ću ja osjetiit razliku između dd3 1333 i 1600, bavim se malo video editiranje i mislim upregnuti neki Quad pa ćisto da ima adekvatnu podršku sa ram strane. hvala na odgovoru! |
#27 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
#28 | |
Postovi: 12,425
#30 |
Postovi: 1,450
Kupujem 2x2Gb ddr3.Zanimaju me ovi kingmaxi u vemilu, 2x2Gb Kingmax 1333Mhz.Koliko bi se dali klokati da mogu tako normalno raditi.. |
