Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
WLAN
Dobar dan, n00b sam sto se ovoga tice pa bih trazio pomoc. Imam Canyonov CNP-WF514 wireless router te kasdu te bih htio s time nekako umreziti 2 računala preko kabla, a da LAPTOP hvata signal. Moze li netko ukratko objasniti ? Hvala p.s. Vec sam ja pokusavao nesto ovako: - Znaci, na router ce biti spojena racunala (neka zicno, neka bezicno), na portu WAN na routeru biti ce ustekan kabel koji je na drugoj strani spojen na Kasdu na LAN 1 port. Kasda ce dalje isto kao i prije ostati spojena na ADSL, tj. telefonskom zicom na adsl splitter koji imas. Normalno, canyona sam bio stavio u PPOE te sve narihtao, ali nista :S Hvala puno! |
Postovi: 9
neka Kasdu -i bude aktivan dhcp server koji ce dodjeljivati adrese na lan segmentu(ako vec nije). konfiguriraj CNP-WF514 (wan) neka dobije adresu od kasd-e.(iskljuci dhcp na CNP-WF514) ca. |
Postovi: 23,533
Pretraži stare teme (Kasda + neki drugi router). Kasda u Bridge mode ako već nije (najbrže to napraviš preko reset tipke zada). Početnu konfiguraciju trebaš napraviti tako da se preko mrežne spojiš na canyon. Promjeni IP istog u 192.168.1.2, podesi PPPoE konekciju, . . . |
Postovi: 194
Ppoe sam vec namjestio u canyonu... budem sad probao ovo dhcp (moze netko objasnit gdje je to?, n00b sam ![]() p.s. ja sam to sve pospajao, moze li itko napisat tocno kak da se lan kablovi prespoje da slucajno tu nisam nes fulao, iako ne vjerujem hvala svima |
Postovi: 23,533
ADSL (iz razdjelnika) u Kasdu, mrežni kabel Lan1 > WAN na Canyonu, kompovi žično na Lan1 - Lan4 na Canyonu. DHCP Server na Kasdi zaboravi, zapravo treba biti isključen. Ako si Kasdu resetirao ista je u Bridge mode i s njom više nemaš posla. Na Canyonu trebaš: - postavi mu IP adresu na 192.168.1.2 - uključi DHCP Server - odaberi da koristi manualno unesene DNS servere i unesi DNS1=195.29.150.3 i DNS2=195.29.149.196 |
#6 | ||
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
isprobano, imao sam tocno takvu konfiguraciju kod kuće. Citiraj:
zgodno je staviti cjelokupnu mrežu na drugu klasu privatnih adresa, čisto zbog sigurnosti. umjesto klasičnih 192.168.1.0/24 se može koristiti recimo 10.100.10.0 na canyonu složi MAC filtriranje i nekakav WPA2 s AES-om, ugasi SSID broadcast i nemaš brige. Zoki ![]() |
