#481 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Jedni od boljih za x2 http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=303 http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=302 |
#482 |
Postovi: 323
Znači ako oču dobro ohlađenu grafu vodeno je only way to go. |
#483 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Yep... Preporucia bi ti neki dobar air-cooler, ali nisam siguran dali uopce ima aftermarket coolera za x2.. Mislim da je najbolja solucija EK vodeni blok, i sam ga mislim uzeti. Gledajuci reviewe temp je dosta niska, oko 40-tak stupnjeva pod loadom. Da ne govorim koliko se moze oc-ati onda ![]() |
#484 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
OMG kolika im je cijena. :S
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#486 |
Postovi: 323
a da negovorimo o svim ostalim stvarčicama koje su potrebne ako več nemaš vodeno, e i ako već staviš vodeno na grafu glupo bi bilo nestavit i na sve ostalo. Znači bez barem 2k nema ništa ali šta se mora, mora se, ipak sve če to sačekat mjesec i pol samo da mi ovaj stock ne rikne dotle jer kad god nešto zaigram on vrti na 1000% |
#488 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
, meni npr. nikad ne dodje do 100%, max oko 60% osim ako ga sam ne namistim da ide brze... Btw mozes u riva tuneru tocno namistiti postotak vrtnje coolera ovisno o temp. Imas na netu opisano kako se radi, progooglaj malo...Isplativost opet ovisi o financijskom stanju... Ali ako ima lovu zasto ne. Samo ja bi radije uzea jos jednu 4870 sa gigom rama i ima bolje performanse te ustedija sebi vrimena oko prodaje iste i kupnje x2... Eventualno poslije moze opet prodati jednu i ubaciti x2. Mbo joj podrzava crossfirex Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.01.2009. u 23:00. |
#489 |
Postovi: 323
dobro nije non stop ali prečesto za moj ukus a da i negovorim da več na 50% zuji ko kosilica kad se popne više imam osječaj koda mi mig sliječe u kuči. BTW kad Crysis zavrtim na 1920x1200 + MAX detalji što je uvijek da ga samo čuješ. |
#490 |
Postovi: 131
@ maja kokolari: razmisli o tome da imas ep45 ploču koja podržava x8 crossfire i da češ izgubiti dosta na perfomansama ako ides nas cf... http://www.tweaktown.com/articles/14...nce/index.html Na ovom linku mozes vidjet koliko se gubi zbog smanjene propusnosti x8 cf-a I to je u igri 2 x 4850 znaci sa 2 x 4870 bi se jos vise primjetilo... |
#491 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Kao drugo ti si vjerovatno obracao paznju samo na 2560*1600 rezoluciju koja je po meni besmislena za ove kartice (4850). Ona kada je sama u kompu nju prebija ovakva rezolucija, tako da joj CF maltene nista ni ne znaci. Ako pogledas ove rezolucije koje su, hajmo reci nativne za vecinu danasnjih monitora na kojima se ljudi igraju, tu su performanse gotovo iste. Na X48 ima 160 FPS-a, a na P45 ima 153. Ti smatras da mozes prijetiti tu razliku? Ako je tako onda ja imam neopisivu želju da me oplodiš, jer želim da nosim tvoje dijete, supermenu moj.
#493 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#495 |
Postovi: 131
Samo zelim reci da ako vec razmislja izmejdu 2 x 4870 ili 4870x2 neka ide na x2 a uostalom zasto da izgubi tih 10fps-ova (da je 4870 vjerojanto bi bilo i vise,govorim o 2560*1600) ako ne mora, jer ako sada ima 26" kad tada bi moglo doci nesto vece i onda bi se primjetilo... Slazem se na nizim rezolucijama se to ne primjeti, drasticna razlika je tek na 2560*1600... A sto se tice da je 4850 zato sam i napisao da bi razlika bila jos veca da su u igri bile 4870 i onda bi bila i veca razlika i na manjoj rezoluciji ... |
#496 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#497 |
Postovi: 323
Ja stvarno počinjem imat problema s grafom (4870 X2) kad naštimam vent na 100% temperatura mi je 60% pod Idle a kad igram popne se i na 97 koliko sam vidio a možda i više. Grafi nije puno svega 3mj. nije moguče da se u vent več nakupilo prašine. Ili bi trebao reklamirati grafu jer prvih dva mjeseca mi je temparatura bila 37-40 stupnjeva u Idle i 70-85 pod full load zavisi šta igram. Ovo me počinje zabrinjavati. |
#498 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 25
kad bi se cijene mogle spustiti u nasim informatickim ducanima ??' |
#499 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#500 |
Postovi: 323
Kako nije pokvarena ako se sad odjednom ruši ako bilo što igram duže od 15 min ma u tri p***e materine i AMD jer nije mogo stavit vent koji nešto vrijedi ovakve se stvari nebi smjele događat na high end kartici koja košta skoro 4k da ja barem nečistim kučište redovito čovjek nebi ništa ni rekao ali opet ako se nakupilo prašne u tri mjesece svaka im čast na dizajnu hladnjaka koji nemereš ni očistit a da ne središ garanciju. Baš sam otkrijo da se jedan GPU grije na 42 pod normalnim postavkama i 65 pod clockom dok je drugi bio 97 - 99 non stop ovo je idle naravno strahme i pomislit sta bi bilo full load sa OC Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 27.01.2009. u 00:07. |
#501 |
Postovi: 1,000
mene zanima dali postoji 4870x2 sa 4 dvi-a .... kao npr ova 4850x2 http://oki.tomsoft.hr/MICROLINE/imag...50x2-2g-fr.jpg hitno trebam spojiti treci ekran na pc, pa pitam... tnx Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 27.01.2009. u 04:00. |
#502 |
Postovi: 34,000
Mislim da takvu nećeš naći jer sve imaju dual slot hlađenje, a tada im ne stanu dodatni DVI konektori. Ali zato imaš baš takvih 4850 X2 sa 4 DVI-ja. Pitanje mogu li se uopće iskoristiti svi ti DVI konektori za prikaz slike? http://www.diskont24.com/product.php?productid=53443
#503 |
Postovi: 1,000
tnx! mislim da bi se trebali moc... tak sam barem citao.... i to 3 monitora mogu raditi kao 1, i cetvrti dvi sluzi kao sekundaran, i moze raditi sam za sebe.... a i nebi stavljali dodatne dvie za ukras.... no bumo vidli ![]() |
#506 |
Postovi: 323
http://www.fileshost.com/download.php?id=74B1152F1 http://www.fileshost.com/download.php?id=2A26D2E11 Evo bacite pogled na moje trenutne temperature plus everest mi javlja da su mi memorije na 1000MHz u idle i 1800MHz pod loadom sad meni nije jasno da li everest zbraja dvi memorije pa daje ukupnu vrijednost ili posto je DDR prijavljuje propusnost u oba smjera ili se meni grafa sama od sebe kloknula. P.S. u overdrive i ATT pokazuju da mi je mem 500 idle, 900 load. kao što mežete vidjet ako se everestu može imalo vjerovat temperature nekih komponenti dosegnu i 120 stupnjeva. Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 28.01.2009. u 11:53. |
#507 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Btw. moga si popuniti moj komp ... |
#508 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Accelero XTREME 4870X2 VGA Cooler Coming In March
![]() http://www.arctic-cooling.com/catalo...44&language=en
#510 |
Postovi: 3,074
I bilo bi krasno kada bi stao i na 3870X2 ![]() |
